Treść opublikowana przez gzeho
Przejście Z Ekogroszku Na Pc
Podepnę się pod temat. chce zmienić kocioł na ekogroszek ze względu na obsługę na pompę ciepła. Gazu w okolicy nie ma, rodzice pomału nie dają sobie rady z obsługą, a mam w ramach odwdzięczenia się 9kW pompę monoblok Samsunga. Instalacja jest otwarta, grzejniki członowe głównie, bez żadnych zaworów. Kocioł 19kW, ale 2x za duży. Na kotle max zeszłej zimy było 55C (przy -16C) a wtedy przez zawór 4dr na grzejniki szło 42C. Chciałbym zostawić kocioł, żeby ewentualnie grzać w duże mrozy (poniżej -10C) lub przy braku prądu, bo na grawitacji jakby co też pójdzie. Pytanie, jak najsensowniej włączyć taką PC w układ? Czy po prostu wymiennik płytowy i "równolegle" do kotła z zaworami odcinającymi, czy może "szeregowo", przed kocioł? Tylko wtedy na grawitacji już nie pójdzie chyba, a na tym mi zależy. Ma ktoś pomysł? I jak podłączyć cwu?
- Zasobnik 120 Czy 160L?
Witam, pytanie niby proste, ale z podtekstem rodzinnym. Instalacja cwu, kocioł będzie Junkers jednofunkcyjny ZSB-14 3C. Kocioł będzie obsługiwał oczywiście c.o. - ok 10kW. Rodzina 4 osobowa (w tym 3 kobiety, jedna 70cm długości ;) ) Jedna łazienka - wanna i prysznic plus stardardowe przybory. Normalnie wydaje mi się, że zasobniik 120l by starczył, ale to rodzina mojej siostry i wiem, że lubią dużo brać wody, a wczesniej nie mieli indywidualnego kotła więc nei zwracali zbytnio uwago na zużycie gazu itp. Nie chciałbym mieć jej potem na głowie jak będzie brak wody i stąd pytanie o Was - czy 120l wystarczy, czy 160l trzeba? Inwestycyjnie nie będzie wielkiej różnicy, oba mam w tej samej cenie, ale wiem, ze możliwe będa większe koszty eksploartacji tego większego. Co radzicie? pozdrawiam
- Cwu Nie Działa Choć Pompa Chodzi
Cześć, schemat jak powyżej. CWU Nie działa. Sterownik załącza pompę, pompa mieli, bo słychać (pompa Grundfos UP15-14B). Pompa zamontowana strzałką w odpowiednią stronę. POmpa zamontowana na rurce poziomej, oś wirnika z poziomie. Pompa nie ma odpowietrzenia, ale po jej wymontowaniu i otwarciu zaworu Z1 i zaworu Z2 w punktach "a" i "b" normalnie leci woda. Rura robi się ciepła na odcinku od "e" do "a". Przy punkcie "a" jest wręcz gorąca, a za pompą zimna. Zimna też jest na ocinku od "e" do "d". Może za słaba pompka po prostu? Macie jakis pomysł?
Gdzie Zawory Zwrotne
Cześć, wspomagam się schematem jednego z kolegów na tym forum. Pomóżcie mi proszę, gdzie na tym schemacie powinny być zawory zwrotne i czy musi byc bypass na pompie cwu? Wiem, że schemat nie do końca jest poprawny ale tez mam taka sytuację, że naczynie wzb jest na końcu głównego pionu i nie mam jak przerobić. Pozdrawiam schemat.bmp
- Źle Dobrany Kocioł Z Palnikiem Retortowym I Problemy
No właśnie, a z racji tego, że mam kocioł sporo przewymiarowany, czy nie będzie tak, że w okresach przejściowych, czyli pewnie przez 4 miesiące w sezonie woda jednak będzie wracała zbyt chłodna? Może w tym ostatnim układzie zamiast zaworu 3dr, po prostu spinka i na niej jakiś upustowy zawór?
Robię kolejne podejście :rolleyes: Kupno dodatkowych regulatorów, sterowników itp tanie nie jest. A ja już w sumie mam sterownik, który utrzyma temperaturę na kotle, wysteruje pompą co i cwu... Co Wy na taki prosty schemat? Zawór termostatyczny 3dr utrzymuje temperaturę powrotu na kocioł, zaś zawór dwurogowy z kapilarą i czujnikiem w pomieszczeniu reprezentatywnym reguluje przepływ przez instalację co? Czy to będzie działać? I gdzie wtedy wpiąć cwu z pompą i zasobikiem?
No cóż, odpowiedzi mało a mi w głowie się rodzą pomysły. :o Chciałem sterować jakoś zaworem 3dr z zachowaniem obecnego sterownika Luksus R do utrzymywania stałej temp kotła i sterowania pracą pompy c.w.u. Stworzyłem więc taki schemat - w którym pompą i zawrem 3dr steruje RT-12. Czy jednak sterownik kotła nie zwariuje jak to nie on będzie sterowal pracą pompy c.o.? Może lepiej dać jednak pompę przed zawór, sterować jej pracą jak dotychczas ze sterownika kotła, a nieh RT-12 tylko zaworem steruje? Tylko czy tak RT-12 będzie działał?
Wydaje mi się, że zastosowanie zaworu 3dr z obejściem w postaci zaworu różnicowego jest trochę lepsze bo chociaż nie spełnia norm, to jednak jest jakieś obejście zaworu i pompy. A może można też obejść zawór 4dr (tylko że wtedy będzie trzeba chyba dodatkowy zawór różnicowy dla pompy osobno, czy nie?) Czy w moim schemacie (przypominam poniżej) można do sterowania zaworem zastosować regulator pokojowy? Jeśli tak to jaki? I jak go podłączyć?
Dzięki za chęci pomoccy, ale przecież nawet nie przeczytałeś opisu mojego problemu. Ani nie mam sterowania temp pokoju ani zaworów termostatycznych w instalacji. I jak mam się do tego odnieść.... Duża prośba - wiem, że jest w forum sporo schematów, ale żaden nie pasuje do mojego przypadku, gdzie mam naczynie wzbiorcze zainstalowane na głównym pionie... Help? g
Bardzo Wam dzięki za wszystkie odpowiedzi. Na podstawie sugestii stworzyłem schemat jak poniżej. Prośba o Wasze opinie. Pomyślałem o zaworze 3dr, na początek sterowanym może ręcznie, zobaczymy jak będzie szło zawsze można zamontować siłownik i regulator z czujką później (można?). Zwróćcie uwagę, że naczynie wzbiorcze podłączone jest do pionu zasilającego większość grzejników, więc włączyłem zawód 3dr zaraz za pompą, żeby nie odciąć naszynia wzbiorczego żadnym zaworem na wypadek problemów z zaworem 3rd czy brakiem zasilania. Może tak być? pozdrawiam, gzeho
Dzięki za odzew, pomału mi się klaruje. Z tą grawitacją to jest problem, bo instalacja jest po pewnych przeróbkach i niestety bez pompy przy niższych temperaturach na zasilaniu 1/3 grzejników jest zbyt chłodna, a jak się podkręci temperaturę, to w pozostałych pomieszczeniach sauna. Probowaliśmy ten kocioł używać na grawitacji, ale nie daje rady, tak jak i poprzedni. Z tego zo rozumiem, to proponujecie zostawić sterownik na piecu jak jest i sterować tylko temperaturą na kotle - pytanie czy można na tym sterowniku ustawić na tyle długą przerwę między ładowaniami, żeby on pociągnął jak sam piec jest przewymiarowany... A dodatkowo montaż zaworu 4dr z siłownikiem i on sterowany z zupełnie osobnego termostatu, tak? Jeśli tak, to bardzo proszę o jakiś schemat, bo nie wiem, jak włączyć 4dr w pion, na którym jest też naczynie wzbiorcze. No i jak to ma współpracować z zasobnikiem c.w.u. Pozdrawiam, gzeho
Witam wszystkich. Jak to zwykle bywa, przejrzałem sporo tematów, a konkretnej odpowiedzi nie znalazłem, a przynajmniej jako laik nie umiałem sobie wykoncypować. Piec Zębiec KP-19C (Castorama special edition :D ) z regulatorem Luksus kupiony przez mnie dla rodziców, dla których pomału ze względu na wiek obsługa zwykłego kotła na węgiel kamienny robiła się zbyt uciążliwa. Instalacja stara, grawitacyjna. Kocioł włączony w schemat jak w załączniku. Pompa obiegowa c.o. zasila główny pion, od którego zasilana jest większość grzejników, i który na końcu ma naczynie wzbiorcze (nie ma możliwości tego zmiany). Jednocześnie pompa tłoczy wodę przez zasobnik c.w.u. KOcioł jest jak się okazuje przewymiarowany. Tzn. nawet w największe mrozy tej zimy spokojnie ogrzewał pomieszczenia do 22 C z nastawioną temperaturą na kotle ok. 65-70 C, za to od 0 C na zewnątrz przy nastawie 45 C na kotle,w domu była temperatura 24-25 C przy otwartych niektórych oknach. W dodatku kocioł mocno spiekał paliwo, co się polepszyło wraz z jego zmianą, ale bez względu na ustawienia wciąż trochę spieka. Chciałbym tak zmienić układ, żeby można było zadać temperaturę w pomieszczeniu i zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską temperaturą powrotu. Myślałem więc o zmianie sterownika na Perfekt R i zastosowaniu zaworu 4dr. Ale przyznam, że nie wiem jak. Zaworów termostatycznych nie ma fizycznie jak zamontować, chciałem to załatwić jednym termostatem w reprezentatywnym pomieszczeniu. Pomożecie? Pozdrawiam, gzeho
