wonski
6
Ostatnia wygrana wonski w dniu 22 Marca
Użytkownicy przyznają wonski punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom ok.400m2(w tym 140 ogrzewane)
Instalacja
70/30 grzejniki ,podłogówka(sterowanie Full Homematic Smart Home),docieplony 15cm styropian.
Źródło ciepła
Rtb Feniks 16
Płeć
Lokalizacja
Pomorskie
Osiągnięcia wonski
Wybór kotła do nowego domu, czy WINDHAGER jest wart swojej ceny?
wonski odpowiedział(a) na Mateusz12356 temat w Kotły pelletowe
Jak dla mnie ten Sas to taki ekogroszkowiec z dodanym palnikiem na pellet,brak sondy lambda w zestawie,brak kompensacji popiołu,mały zasobnik,taki sobie sterownik techa,cotygodniowe czyszczenie ,jedyny plus to spala nawet średniej jakości pellet. Zależało mi by piec był bezobsługowy a wycena instalacji i montażu pieca (razem z piecem)była wyższa niż to samo z Rtb Feniksem który zamontowałem (u tego gościa z YouTube robiłem wycenę bo mam do niego niedaleko).Po paru latach nie żałuję bo widzę po rodzinie gdzie ojciec i kuzyn mają tego Sasa że dobrze zrobiłem bo pomimo że spalają gorszy (tańszy)pellet to idzie im go sporo więcej a i czyścić muszą w zimie co tydzień a ja raz na sezon😁 -
I właśnie dlatego należy słuchać takich ludzi jak pan którzy zajmują się instalowaniem/serwisem pieców różnych producentów i wiedza z czym się to je a nie tylko slogany reklamowe sprzedawców którzy zachwalają swoje 😁.Sam mało się nie nadziałem na gościa(znanego z YouTube orędownika Sasa) którego wycena kotłowni na tym piecu Sasa była o wiele większa niż na Rtb feniksie którego teraz mam a te dwa piece to jednak przepaść zarówno konstrukcyjnie jak i w samym użytkownikowaniu(oczywiście na korzyść Feniksa) -
Miałem przez jakiś czas do czynienia z Windhageren ale tym podstawowym Bio win 2(bo się nad nim zastanawiałem) i jakoś nie zauważyłem tej mistycznej jakości a co więcej sam piec jak i sterownik nie zrobił na mnie jakiegoś większego wrażenia .Dodatkowo za separator popiołu (dopłata),większy zbiornik (dopłata)chcesz dłuższą gwarancję (ich grupy pompowe w kosmicznej cenie lub dopłata),pellet tylko najlepszy(to akurat rozumiem),lepszy dotykowy wyświetlacz/sterownik(dopłata),serwis płatny co roku(to też rozumiem).Więc nie jest tak słodko jak na folderach reklamowych i te super oprogramowanie też nie jest tak super(zapoznałem się z piecem u kolegi i też po pierwszym zachwycie już nie jest tak wspaniale)Ogólnie piec jak dla mnie ok.ale z nieakceptowalna ceną i praktycznie produkt niszowy na naszym rynku(w stosunku do naszych Lazarow,Kostrzewa itd.),a za te 50 tysi to spokojnie można zrobić całą kotłownie z robocizną, porównywalnym jakościowo piecem i jeszcze powinno zostać. -
U mnie na odwrót termostat się nie sprawdził przy mieszanym ogrzewaniu 70/30 grzejniki/podłoga(i przy moim rozstawie pomieszczeń ),bo jak piec się wyłączy to podłoga też i niestety później leci na full piec żeby to wszystko dogrzać a i komfort cieplny słabo wyglądał przy tych ustawieniach(oszczędności na pellecie żadne).Lece na pogodowce a resztę ogarniają głowice spięte z termostatami bezprzewodowymi + na podłogowce elektronika + termostaty do sterowania temp.Wtedy jestem w stanie utrzymać zarówno komfort cieplny w pomieszczeniach z grzejnikami jak i podłogowką (+- 0.2 stopnia) -
Sam mam Rtb Feniksa od prawie 3 lat i złego słowa o nim nie powiem.Sam mieszkam na Pomorzu i główny serwis jest w Sopocie,z częściami nie ma problemów bo mają w większości wszystko na miejsce.Przez te lata padła mi raz sonda lambda(problemy z jakością pokowidowa bo brali od Chińczyka i padały,teraz montują Bosch lub Denso).Stoker cloud to chyba jedna z najlepszych rzeczy jakie wymyślili,masz 1:1 tego co jest na piecu,alarmy wysyłają na maila i serwis ma wgląd do twojego pieca na bieżącą (jak coś ci szwankuje to zawszę coś pomogą)Pellet faktycznie lepiej certyfikowany a1 bo były problemy z słabszym czy jakimś z łusek słonecznika(za dużo czujników i piec wariuje )Z serwisem nie miałem nigdy problemu ,zawszę jak dzwoniłem to pomogą ,wiadomo jak zainstalujesz to ci na początku ustawią ale jednak przy dłuższym paleniu trzeba wprowadzać jakieś korekty.A co do tych serwisów polskich pieców (Defro,Lazar,Sas itd) to mam inne zdanie ,raczej do bramy i się nie znamy (na forum jest trochę tematów na ten temat)na przykładzie mojego ojca i sąsiada jeden ma Sasa drugi Defro i serwisu to jak by nie było.Rtb ma 3 letnią gwarancję i 10 lat na wymiennik ale trzeba robić (tak jak w ASO) co roku serwis na którym panowie ci rozbierają i czyszczą piec(jak palisz dobrym pellet to jedyne czyszczenie w roku). Co do Windhagera to faktycznie piec jeden z najlepszych ale 40% ceny to jak dla mnie marketing i naklejka na piecu, lecz za dużo mniej masz konstrukcję również super nowoczesne(i czasami lepsze) jak właśnie Rtb Feniks, Edilkamin Laguna czy ÖkoFEN ÖkoFEN -
A ile ci wyszło z przeważenia pelletu ,te 1400g jak masz wpisane w wydajność czy coś innego? Głównie dużo niedopalonego pelletu to problem częstego rozpalania/wygaszania ,kiepskiego pelletu (test szklanki wody nie zawsze znaczy że pellet jest dobry) lub problemy z sondą (choć nie sądzę żeby ci po paru dniach padła). Na forum ten temat był poruszany kilka razy (tak od ok. 10 strony),korekcje pelletu też sobie przestaw żeby ci dobrze zliczało konsumpcje bo widzę że masz do wydajności 1400g wpisaną korekcję 1800g (powinno być tak 1300g).Teoretycznie sterowaniem tlenem zajmuje się sonda i ona wylicza jak ma dobierać optymalne parametry spalania i ewentualnie można ją sobie jeszcze raz skalibrować(choć praktycznie robi to serwis przy montażu a ona później się sama kalibruję).U mnie na początku też instalator wpisał 1400g (nie wiem skąd to wziął) i miałem lekkie grudki (bez takiego żaru jak u ciebie) ale po kilkukrotnym przeważeniu wyszło mi ok.1000g (pellet Berlinek i Poltarex)
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A jakie masz w ustawieniach czyszczenia zawartości w % popiołu bo standardowo dopiero przy 80% powinien zareagować. Ustaw sobie niżej i wtedy zobaczysz czy ci działa(po 2 tonach miałeś pełen popielnik to trochę dużo ,u mnie 3/4 popielnika po prawie 4 tonach)
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Korekcją O2 kieruję sonda lambda i raczej nie ma tu znaczenia jaki pellet sypiesz(ewentualnie jak miałaś jakiś gorszy a teraz inny to jakość palania może się różnić i sonda musie dobrać trochę inne parametry do spalania) a korekcje zmieniają się na większe czy mniejsze w małym stopniu jak piec chodzi na większych czy mniejszych mocach(tak mi się wydaję).Faktycznie najlepiej dążyć do 100% lub w ich okolicach ale u ciebie bym się nie martwił bo jest ok. Możesz też sobie poprzestawiać(lecz raczej nie ma po co) w Kotle , zakładka O2 tam masz ilości tlenu przy danych mocach.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie polecam, z tego co wiem od serwisu ktoś próbował palić pelletem z łusek słonecznika i po paru tygodniach piec zawalony i parę rzeczy do wymiany. Niestety lub stety ten piec toleruję tylko dobry pellet i raczej nie jest wskazane palić owsem czy innymi wynalazkami.
U mnie przy ciągłej pracy w przedziale 35-45 stopni a jaka powinna być prawidłowa to chyba nawet serwis nie wie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A czyściłeś photo diodę i czujnik ciśnienia ,bo lubi się zakleić pyłem z pelletu i wtedy szaleje.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Teoretycznie najlepiej sobie wyliczyć właśnie na stronie ciepło właściwie ale w przypadku pieców na pellet to nie ma większego bólu że przewymiarujesz bo to nie piece na ekogroszek ,tutaj modulacja w większości przypadków działa i piec sam się dostosuje jak ma pracować i dobrać parametry palenia do zapotrzebowania na ciepło.U ciebie na te 200m celował bym tak 15-20 kw max ,ja raczej zastanowił bym się nad samym piecem jaki ma być,czy pełen bezobsługowy automat czy bardziej po taniości i coś tam trzeba co parę dni zaglądać.
Aż tak często nie macie prądu że montujecie UPS z Aku?U mnie tak rzadko nie ma prądu(w zeszłym roku może z 2 razy po parę godzin nie było ) że jak na początku też nad tym myślałem ale ogólnie dałem sobie spokój.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie jak podłączali mi piec wyszło na początku ok. 1500 g (też był kiepski popiół)ale po ponownym kilkukrotnym przeważaniu kręciło się ok.950-1000g i tak mi wychodzi od 2 lat na tym samym pellecie(i względnie zgadza się ilość spalonego pelletu z tym co pokazuje sterownik).Zobaczysz po paru dniach ,może trzeba będzie zmniejszyć i sprawdzić czy jest lepiej jak wychodzi ci z ważenia te 800g? Pamiętaj zawsze( jak wcześniej pisałem) daj temu popracować parę dni niech piec się dostosuje do nowych parametrów.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wpisz w wydajności podajnika te 1000g,korekcja pelletu powinna być (według instrukcji)o 10% niższa niż wydajność podajnika a służy jedynie do zliczania przez piec i wyświetlania mniej więcej ilości spalonego pelletu.Ten popiół jeszcze nie jest taki tragiczny ,nie ma tam żaru ale faktycznie jest sporo grudek z nie przepalonego pelletu.Zwieksz tą wydajność podajnika i zobaczysz po jakimś czasie czy pomoże,często robią się takie żeczy też od przechodzenia pieca w dozór i rozpalania go kilka razy dziennie .
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
