Treść opublikowana przez Stu
- Karo Duo 25 Kw Opinie, Porady
Kominek 14Kw Zimno
Dopływ powietrza z zewnątrz jest BEZPOŚREDNIO do paleniska czy jest to po prostu rura z zewnątrz, która kończy się pod wkładem kominkowym? Najcieplej jest pod sufitem, bo ciepło zawsze idzie do góry - ot, fizyka :) Można zastosować wentylator sufitowy, wtedy powietrze w pomieszczeniu będzie w pewnym stopniu wymieszane. Pzdr
Protech Karo Duo 25Kwh Ustawienia
Jak chcesz zobaczyć szufladę to otwórz wyczystkę pod podajnikiem :) A potem zmieniaj czas podawania i obserwuj, ile poda szuflada - wtedy zrozumiesz, dlaczego w tłokowcu włącza się pozycjonowanie tłoka... Pzdr
- 18 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- Protech
- TECH
Ogniwa Fotowoltaiczne Do Ogrzewania Cwu
Dwa razy drożej niż co? Mogę skompletować ogniwo o mocy ok 1KW w cenie ok 4000netto. Do tego osprzęt elektryczny ok 500pln - i to wszystko. W efekcie mam układ, który generuje dziennie ładnych kilka kilowatów energii, w 100% bezobsługowy i bezpieczny. Nie ma problemów, bo nie ma żadnych części mechanicznych, czynników w obiegu, pomp, rur itp. Zakłądana żywotność solarów to 25lat. Mógłbyś rozwinąć myśl, co ma kosztować dwa razy więcej? Pzdr
- Ogniwa Fotowoltaiczne Do Ogrzewania Cwu
Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie pomysł, aby do ogrzewania CWU, zamiast kolektorów słonecznych, wykorzystać ogniwa fotowoltaiczne - czyli baterie słoneczne. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym więcej widzę zalet tego rozwiązania - więc czemu nikt tego nie stosuje? Na plus przemawia prostota układu, łatwość zabezpieczenia pracy układu, praktycznie 100% bezobsługowość, bezpieczeństwo, bardzo łatwą możliwość adaptacji do posiadanych zasobników CWU oraz niską cenę i zerowy koszt serwisu. Gdzie tkwi haczyk? Od razu mówię, że nie chodzi mi o rozważania teoretyczne - od kilku lat używam ogniw i wiem, czego mogę od nich wymagać. Pzdr, Kuba
Ocieplenie Stropu
wybrałem Unimate Isovera 2x15cm. Cały czas się tylko zastanawiam, czy dać pod nią folię izolacyjną? pzdr, kuba
Ocieplenie Stropu
A jaką wełnę polecasz? Bo z tego co się orientuje, to są różne twardości i rodzaje. Druga sprawa - folie paraprzepuszczalną dać na trociny a pod wełnę czy na wełne? i czy na koniec przykrywać czymś samą wełnę? Pzdr, Kuba
Ocieplenie Stropu
Strop jest typowy dla drewnianych "facjatek" - pod krokwie przybite są deski, do desek mata ze słomy, na to tynk cementowo - wapienny. Od gory na deskach leży wypełnienie z trocin wymieszanych z wapnem - ok 15cm. Ponieważ sufit nie był zbyt prosty, pod nim zbudowana jest rama z profili pod GK i zostały przykręcone do tego płyty. Teraz wreszcie sufit jakoś wygląda :) Chciałbym jednak całość docieplić od góry - tylko czym? Najbardziej pasowały by mi ze trzy warstwy styropianu (ok 10-15cm). Acha, nad stropem jest już tylko nieocieplony dach pokryty blachą.... Pzdr, Kuba
Ocieplenie Stropu
Witam Mam pytanie, w jaki sposób zmierzyć lub sprawdzić, ile ciepła ucieka mi z domu przez stropy? Są one co prawda już w pewien sposób ocieplone, ale nie jestem do końca przekonany o skuteczności tej metody. Chciałbym w jakiś sposób się dowiedzieć, czy warto zmienić tą izolację oraz ewentualnie, co zastosować? Wełne, styropian, a może kulki styropianowe lub piankę (natryskowo)? Pzdr Kuba
