Treść opublikowana przez barkley1
Szkoda, że teraz dopiero wiem o tym :o po zakupie. A wszyscy chwalili kotły Protecha na forum. A widzę, że już mogę sobie pluć w brodę za wyrzuconą kasę w błoto :)
Z dwojga złego tj. kupowania co sezon płyt szamotowych to chyba i tak Protech wybrał najlepsze rozwiązanie, mimo że woda ozięba palnik. Tak mi się wydaje, bo nie znam innych konstrukcji kotłów. Na chłopski rozum lepiej, że nie ma płyt szamotowych jak są takie drogie.
Czy dobrze rozumiem ceramika=płyty szamotowe?
Co masz namyśli z tej samej bajki? bo nie kumam....
Tak sterownik to "Debil" ;) Jak można nie mieć opcji samych przedmuchów, bez włączania podajnika. Ja tego nie rozumiem, mimo że jest to mój 1piec automatyczny :lol: Natomiast muszę dodać, że jak ustawiłem parametry 14.07 to śmiaga bez zmian, mimo że są zmiany temp. na zewnątrz z +35 na 19st. Pod koniec tygodnia/początek następnego będe wygaszał kocioł bo robią mi remont i niepotrzeba grzania CWU. Także wtedy pstryknę kilka fotek z wewnątrz kotła
cześć, dzwoniłem do Protechu i to co mi powiedzili odnośnie Deflektora w kotle Karo Duo: "w 2010r w Karo Duo nie ma Deflektora, obenie palnik jest wzmocniony podwójnym płaszczem wodnym z blachy 8mm. " Tak jak pisałeś w 2008 były płyty szamotowe, w 2009 żeliwo modyfikowane - kotły KARO a tak jak pisałem wyżej w KARO DUO nie ma ani płyt ani żeliw. Mam nadzieję, że rozjaśniłem P.S. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, że tego Deflektora nie ma w nowym modelu?
Kurcze ale mi wbiłeś gwożdzia :lol: Nie ma pojęcia co to jest Deflektor? I gdzie się ma znajdować. Jak napiszesz jak to wygląda i gdzie mam sprawdzać to zobaczę i odpisze. Obecnie spalanie miału 19MJ to 5,5kg/dobę - tylko CWU Wydaje się, że to chyba dobry wynik?
Kocioł od rozpalenia jeszcze mi nie wygasł na obecnych parametrach, mimo stosowania kiepskiego opału tj. miału 19MJ Jakoś go tam sobie spala i to najważniejsze. Spalanie wydaje mi się jeśli dobrze liczę to 6/7kg na dobę. Wyliczenia moje biorą sie z tego: Zasobnik kwadratowy o wymiarach 43cmx43cm Wysokość ubytku dziennie miału w podajniku to 3-3,5cm a więc 3,5x43x43/1000=6,5kg/24h Czy poprawnie to wyliczyłem?
Mam jeszcze pytanko takie: Jakie +/- powinienem mieć spalanie na 24h? 10kg - mniej czy więcej? Wody ciepłej za dużo nie zużyje w takie upały :D
1. Mam na myśli pompę CWU. To w takim razie zmienię na Ibieg 2. Mam bojler z wężownicą ok.130l. Nie pamiętam dokładnie. Napisze jutro kolejne obserwacje, mam nadzieję, że nie wygaśnie kocioł :D
Kolejna pora news-ów z ustawieniami :D Wczoraj po południu rozpaliłem Kocioł, tym samym miałem 19MJ (choć powinno się pisać o nim nie 19 lecz 18 - bo pewnie tyle ma) i odpukać Kocioł chodził bez przerwy. Nie wygasł jak to miało miejsce wcześniej po 3,4 godzinach. Mineło 12 godzin po zmianach parametrów i działa. Zobacze jak wróce z roboty czy nadal będzie chodził. Miał 19MJ kopalnia PIAST (raczej słabiutki , tak twierdziła Pani z kopalni, bo zadzwoniłem i popytałem. Proponowała mi miał 23MJ, że fajnie się pali i często ludzie kupują. Natoamist był jeszcze miał 25MJ do wyboru) Parametry wczorajsze: Co 50 CWU 45 Nadmuch 10% Podanie 10s. Przerwa podania 2.30s (P.S. Zaczełem od przerwy 3,20s, później zmniejszyłem na 3minuty ale nadal widziałem na moje niedoświadczone oko, że żar lekko cofał się w stronę podajnika dlatego zmieniłem na 2,30 i tak było całą noc. Dziś rano żar w połowie palnika był, popiół dopalony) Praca w podtrzymaniu 10s. Przerwa podtrzymania 35minut (P.S. Na początku miałem ustawioną 40 minut ale zmieniłem na 35min , bo zauważyłem, że piec wcześniej spadł do 43st i włączał się nim nastąpiła 40minutowa przerwa) Opóźnienie załaczania podajnika 60s Opóźnienie wyłaczenia nadmuchu 60s Arthek - jakiś komentarz do ustawień? 2. Kwestia i pytanie : Pompa do CWU (Grundfus 25-40) jest ustawiona i pracuje na IIbiegu. Czy zmienić na Ibieg. Czy to ma znaczenie na którym biegu pracuje? Jeśli ma to jakie? Prosże o podpowiedź i 3 kwestia: Dziś rano CO z zadanego 50 było na 55 CWU z zadanego 45 było na 49 Wiem, że w czasie nocy nie było odbioru ciepłej wody i to dlatego tak się podniosło? Czy należy coś korygować? Do jakiej wartości mooże się podnosić swobodnie? Czy trzeba coś zmieniać? Arthek - jakiś komentarz pomocny?
Pytam bo u mnie w ST-40 jest tak: PODSTAWOWE: 1. Temp. CO 2. Temp CWU 3. Moc nadmuchu 4. Praca podajnika 5. Przerwa podajnika 6. Tryb pracy SERWISOWE: 1. Cza podania 2. Przerwa podawania 3. Siła nadmuchu 4. Praca podtrzymania 5. Przerwa podtrzymania 6. Alarm temperaturowy 7. Temp. priorytetu 8. Regulator pokoj 9. Pompa podłogowa 10. Pompa cyrkulacyjna 11. Pozycjonowanie tłkoka 12. Czas alarmu podajnika 13. Zabezpieczenie Halotronu 14. Histereza kotła 15. Histereza CWU 16. Temp. Załączania pompy 17. Opóźnienie załączania podajnika 18. Opóźnienie wyłączenia nadmuchu 19. Temp. Alarmu podajnika 20. Załączenie pompy CO 21. Temp. Alarmu kotła 22. Pompa CWU ? LATO? 23. Pokoj pompa CO 24. Typ nadmuchu Piszę o tym , bo nie wiem czy zmieniali coś w sterowniku i u Ciebie jest tak samo?
Arthek jeszcze mam takie pytanie: 1. Czy u Ciebie w opcjach serwisowych sterownika ST-40 masz parametr " Pozycjonowanie tłoka " Bo u mnie jest , a jak u Ciebie? I czy to do czegoś służy? 2. Przy włączenie sterownika ST-40 mamy do wyboru kilka podstawowych ustwień w tym: -Siła nadmuchu -Praca podajnika -przerwa podajnika natomiast w trybie serwisowym również są te parametry do ustawiania + oczywiście inne. Moje pytanie brzmi: Czy zmieniając/zwiększając np. moc nadmuchu i przerwę podajnika w podstawowych ustawieniach Kocioł będzie pracował według właśnie tych zmienionych parametów, mimo że parametry w trybie serwisowym pozostają całkowicie inne? Czy poprostu kocioł działa wg. tych ustwień podstawowych mimo, że w serwisowym trybie są inne nastawy? I odwotnie, czy zmieniając parametry w trybie serwisowym, a nie zmieniając w podstawowych ustawieniach to kocioł i tak będzie sugerował się tymi podstawowymi, mimo, że zmieniłem w trybie serwisowym nastawienia
Spróbuje zmienić paliwo z tego "pseudo miału". Mam taki węgięl "drobnica" przypominający ekogroszek. Ma ok.22-24MJ. Bo mam troszkę go i zobaczyć jaka będzie różnica Jak ustawić parametry? 2. Co do "Terzu" To chyba nie mam go, a wnioskuje po tym ,że mam dokument(imię i nazwisko moje+adres) kopalniany, na którym wyraźnie pisze, że jest to miał klasy 19MJ. Ponieważ mój talon na węgiel był na 2,5t węgla kostki to mogłem go wymienić właśnie na 5t.miału 19MJ. Także chyba to miał a nie terz. No chyba, że się myle to mnie oświećcie jak to robią w kopalniach. Miał jest brany z kopalnii PIAST 3. W ustawieniach serwisowych ST-40 jest pozycja: -Pozycjonowanie tłoka Arhek czy ta pozycja jest dodana, czy rónież w twojej wersji kotła z 2008r też jest? Bo kiedyś pisałeś na forum, że właśnie brakuje takiego parametru?
Cześć, mam ten kocioł kilka dni i już mam go dość. Teraz zastanawiam się czy to był dobry wybór ? :D Na forum jest dużo pozytywów o tym kotle, natomiast ogromna ilość negatywów o sterowniku ST40. Ja napisze w czym mam problem i mam nadzieję, że mi doradzicie jak sobie z tym poradzić. Przechodze do konkretów teraz: Moje Ustawienia kotła 18,5kw: Miał 19MJ Tryb pracy: Lato Temp zadana CO - 50st Temp zadana CWU- 40st Praca podajnika - 10s. Przerwa podajnika - 3 minuty Siła nadmuchu - 20% Praca podtrzymania-10s. Przerwa podtrzymania- 30 minut Uwga: przy ustwieniu -30minut też kocioł wygasł Opóźnienie załączania podajnika - 20s. Opóźnienie wyłączenia wentylatora - 40s. Uwga: przy przerwie podtrzymania-30minut wentylator 50% przerwa podajnika 2.20s też kocioł wygasł a teraz problemy: 1. Kocioł porozpaleniu i przełączenie na automat powinien dojść do temp zadanej Co, czyli u mnie 50st. Jednak nie dochodzi do takiej temp nawet po godzinie pracy na automacie. Ma wówczas temp. 40st i nie podosi się. P.S. Jak zmieniłem zadną temp CWU z 40 na 45stopni to kocioł dopiero ruszył? Wczym przyczyna nie dochodzenie odrazu do zadneje temp. CO50st? 2.Problem zagaszanie kotła kolejną dawką paliwa.(miału) Zauważyłem, że mam bardzo mało żaru na palniku, praktycznie nie widać żaru tylko najczęściej jest dym w momencie jak otworze drzwiczki gdy kocioł jest w stanie podtrzymania i podajnik zasypuje mi kolejną porcją miału ten żar który i tak jest mały, ale jeszcze jest i wtedy kocioł już powoli wygasza się i alarm. Dlaczego? 3. Czy jest taka opcja, żę w czasie podtrzymania wygasza mi się żar , ponieważ nie ma ciągu naturalnego? Czy powinienem mieć otwartą jakąś klapkę np. na wentylatorze? Obecnie jest szczelina na wentylatorze ok2/3cm 4. Czy może mój miał 19mJ jest tak kiepski, że się nie pali (jest suchy bo leżakuje od maja w cuieple) czy to poprostu źle dobrane nastawy sterownika ST40? Będe wdzięczny za porady bo już nie wiem jak ustawić ten kocioł
1. Czyli przez zawór 4drożny też pójdzie grawitacja :D Czyli nie ma problemu? Czy są jakieś minusy takiego rozwiązania? 2. Co to znaczy " uzupełnić zład" ? Bo nie wiem o co chodzi? Tak jak pisałem przy bojlerze mam 2 zawory. Tylko sprawdzę w domu dokładnie gdzie się znajdują i narysuje jutro
1. Tam gdzie mam napisane na moim schemacie "ciepła woda kran" - to oczywiście moja pomyłka! To jest do naczynia wzbiorczego na strych rura 2. Co do cyrkulacji - to nie chce jej 3. Twoje pytanie czy to grawitacja w przypadku braku napięcie- Tak To muszę sprawdzić czy mam to obejście (na niebiesko narysowane) - bo może nie popatrzyłem dobrze. A gdybym nie miał tego obejścia to chyba o Grawitacji mogę zapomnieć? 4. Przy bojlerze nie narysowałem chyba 2 zaworów, które mam zainstalowane 5. Naczynia wzbiorczego CWU - nie mam założonego. Chyba nie jest potrzebne? 1-szy zawór. Nie wiem czy on się nazywa tak jak pisałeś odcinający zimną wodę. Natomiast mogę nim dobić ciśnienia gdy na piecu manometr wskaże mi, że za nisko spadło. 2 zawór . muszę sprawdzić bo nie wiem gdzie dokładnie jest. A pamiętam, że jest jakiś. Napisze gdzie się znajduje jak sprawdzę P.S. Dodam, że instalacja jest zamontowana. Natomiast chciałem sprawdzić instalotorów, czy dobrze ją zmontowali, dlatego napisałem ten post
Witam, poproszę Kolegów z forum o pomoc w optymalnym ustawieniu kotła na sezon letni, ponieważ od wczoraj mam w/w kocioł i nie wiem jak go ustawić żeby ogrzewał tylko bojler. A w poniższych ustawieniach (tak ustawili je serwisanci, którzy montowali kocioł) kocioł mi zgasł po paru godzinach. Dodam, że w komorze spalania nie było żaru ale dymiło - (przed wyjazdem z domu tak było), po powrocie do domu po 3 godzinach kocioł "piszczał alarm i był wygaszony". Zauważyłem że kocioł nie doszedł do żadanej temp. CW40st. tylko miał 33st. na sterowniku. W tej chwili ustawienia "Tryb Letni" - Praca podajnika 10s - Czas przerwy 130s - Moc nadmuchu 50% - Tryb pracy Letni - Temp. CW 40st. - Opał Miał 19MJ - zawór 4drożny - Serwisant coś wspominał że trzeba ustawić przedmuchy w opcjach Serwisowych? ale przyjedzie dopiero jutro mi potłumaczyć. Ja chciałem jednak zasięgnąć wiedzy już wcześniej Dzięki z góry Adam
Neo co masz na myśli, że " Nie ma jednak typowej drugiej komory"? Jaki jest minus tego rozwiązania w stosunku do starego KARO ? Bo zastanawiam się nad wyborem Stary Karo czy Karo Duo?
Z tego co wyczytałem z ulotki to przy Karo Duo jest już zamontowany stały ruszt awaryjny-wodny ( nie wyjmuje się go - jest na stałe)
Witam, ponieważ za niedługi okres czasu kupują kocioł KARO z firmy ProTrech 18,5kW do mojego domku (+/- 80m2 do ogrzania) to zastanawiam się nad pompą obiegową. Co koledzy sądzą o tej: - POMPA OBIEGOWA GRUNDOS ALPHA 2 25-40 - Klasa energetyczna "A" - cena 560zł Czy ona będzie się nadawała i czy faktycznie jest taka dobra jak czytam opinie w inetrnecie? Czy ona wystarczy do mojego metrażu? bo jest jeszcze np. taka - POMPA OBIEGOWA C.O. GRUNDFOS UPS 25-40 180- Klasa energetyczna "B" - cena 330zł z niższą klasą energetyczną? Która będzie lepsza i mniej FAKTYCZNIE, nie teoretycznie zużywała prądu? Bo wiadomo że klasa A powinna mniej zużywać niż klasa B. Ale czy te różnice są naprawdę wyraźne?
witam, czy ktoś zna i ma wiedzę o jakości kotłów KTM 18kW (lub inne jeśli ktoś użytkuje) wykonywane przez : KOTSPAW - Górkiewicz Krzysztof, Gierałtowice P.S. na forum nie znalazłem nic :unsure: może ktoś coś napisze?
Witam, czy znacie kotły z tej firmy? Bo mam zamiar kupić kocioł ok20-25kw i szukam na rynku najlepszego wyboru. Akurat siedziba firmy jest oddalona od Jaworzna o 50km, więc nie daleko mam. Chciałbym jednak poznać opinię o ich kotłach, żeby dokonać dobrego wyboru. Będe wdzięczny za odpowiedzi :)
