barkley1
    59
Treść opublikowana przez barkley1
  1. Nikt z kolegów nie napisał na ile ma ustawione te parametry w podtrzymaniu? - Opóźnienie załaczenia podajnika ??? - Opóźnienie wyłączenie podajnika ??? W Trybie Letnim miałem je oba na 60sek i kocioł nie gasł. Ale zastanawiam się jak je teraz ustawić, bo one są w menu serwisowym.... Może ktoś coś podpowie.... Czy one są ważne do procesu spalania .... P.S. Ja mam miał 25MJ i 15/20 minut przerwy podtrzymania przy obecnych temperaturach mi wytrzymuje kocioł w podtrzymaniu. Jak osiągnąć 40 minut.... tego nie wiem..... Arthek pytanie do Ciebie o tą przerwe podtrzymania. Czy masz tak ustawione, że kocioł włącza Ci się co 40 minut po spadku temp. CO o 2 stopnie w stosunku do zadanej i znowu kocioł stoi 40 minut i cykl się powtarza? Czy w czasie postoju (tych 40 minut) masz jakieś przedmuchy z podaniem opału ustawione? Bo wówczas chyba mają znaczenie te parametry, które podałem wyżej: - Opóźnienie załaczenia podajnika ??? - Opóźnienie wyłączenie podajnika ???
  2. Uzupełniam: - Czas Podania 2 min. - Dmuchawa 10% - Sterownik ST-40 - Zawód 4D - otwarty na 60% U mnie nie ma szans żeby otworzyć zawór na 1 czyli na minimum. Wtedy było by zimno jak nie wiem. Masz 40 min czas przerwy WOW ! Chciałbym tak mieć a miał mam dobry gatunkowo 25MJ, kupowany w kopalni. Więc nie ma ściemy z opałem. Nadal nie wiem jak robić, żeby podczas przerwy w podtrzymaniu (mam 15 minut ustawione) nie wywalało w komin ciepło?! Wtedy spada mi na kotle temp. o jakieś 3 stopnie po podaniu dawki paliwa w podtrzymaniu. Może ktoś napisze jak tu ustawić .....
  3. Zwracam się z prośbą, aby użytkownicy w/w kotła podpowiedzieli ustawienia na tryb jesienno/zimowy. Obenie mamy średnio temp w dzień +10st, noc -3st. Najbardziej interesuje mnie jakie macie ustawione te parametry: - Temp CO ? - Czas podawania ? - Przerwa podtrzymania ? - Opóźnienie załaczenia podajnika ? - Opóźnienie wyłączenie podajnika ? - Jaki opał (miał l/ ekogroszek/ jaret) ? Może ja zacznę od siebie i podam swoje ustawienia: - Temp CO - 55st - Czas podawania - 10sek - Przerwa podtrzymania - 15 minut - Opóźnienie załaczenia podajnika - 45 sekund - Opóźnienie wyłączenie podajnika - 45 sekund - Jaki opał (miał l/ ekogroszek/ jaret) - Miał 25Mj Główny mój problem to dobór odpowiednio parametrów w podtrzymaniu. Może ktoś znający się podpowie jak to powinno się dobierać aby mieć jak najlepsze efekty w spalaniu Będe wdzięczny :)
  4. Ja mam Duo. Tu nie ma już żadnych płyt
  5. W temacie masz przecież. Duo ma już inną komorę!
  6. 1. Jakiego miału używasz? 2. Czy dom ocieplony? 3. Jak długo pozostaje w podtrzymaniu? Dzięki za odpowiedz
  7. Nie wiem dlaczego chcecie odemnie coś kupować? czy ja pisałem że handlarzem jestem? Zrozumiem że nad morze ceny mogą być po 490zł za tone jak u kolegi miroslawm. Natomiast kolega robogaz jesteś z Dąbrowy to jest 30km od Jaworzna i kopalni. Więc nie fanzol mi że u ciebie też miał po 490zł/tona. NIe wierze, chyba że kupujesz u pośredników co kasuję cie 100zł za tonę + transport 60/za tonę. Chcesz kupić miał to załatw auto, podjedź do kopalni, załaduj, zaplać i wsio :)
  8. Jestem z Jaworzna, śląskie Kopalnia Sobieski, prosze bardzo: http://www.kwsa.pl/323,,sortymenty_mialowe...amochodowy.html Ludziki piszecie bzdury że miał 19Mj kosztuje 410-490zł!
  9. Kolego twój miał za taką cene z poczatku sezonu sprzedaży jest dobrej klasy. zapewne ok25MJ, Natomiast najslabszy miał taki jak ja mam 19Mj to kupuje sie za 300zł. Wiec nie mówi mi że palisza najsłabszym miałem. Bo tak nie jest. i nawet odległość nad morze nie spowoduje takiej ceny miału! Piszesz że masz z całego zasypu 2 pojemniki popiołu. Ja mam z mojego miału 19Mj 2 pojemniki na 1 dzień popiołu!! Palisz poprostu dobrej klasy miałem, że masz 2 pojemniki na zasyp, pewnie ok. 90kg ci wchodzi
  10. Ja pale miałem 19MJ z kopalni Piast. I odradzam taki kupować! Nie pali się wogóle a tyle ile wrzuce to tyle samo popiołu wybiore :) Obecnie mieszam ten miał ze zwyklym groszkiem 25MJ i wtedy jako tako da się go spalać. Ale spalanie przy tym miale jest bardzo duże! Przy -10/-15 ok. 60kg -5 40/50kg 0st 30/40kg Ale mam chałpe nie ocieploną! :) :)
  11. Nie wprowadzaj w błąd ludzi. Jak możesz mieć zużycie miału=zużycia ekogroszku??? np. paląc miałem 19Mj , nigdy nie będzie takie samo żużycie jak ekogroszku 27MJ! Sprecyzuj że miał musi być np.25MJ a ekogroszek też 25MJ, to wtedy się może jest przybliżone zużycie :)
  12. Potwierdzam słowa kolegi. Po włączeniu opcji w ST-40 "pozycjonowanie tłoka" znika możliwość regulacji czasu podawania. Więc chyba faktycznie kocioł podaje zawsze tą samą ilość porcji paliwa
  13. Tylko u mnie w nowym modelu jest pozycjonowanie tłoka seryjnie. To czy w takim przypadku mogę zmienić czasy podawania tak: Było 10s podanie - 2 min przerwa na 5 sek. podanie - 1 min przerwy?
  14. Koledzy Arthek, xhumungus, mam do Was takie pytanie, ponieważ macie bogate doświadczenia w paleniu Czy ktoś z Was próbował podawać małą dawkę porcji opału, a częściej tzn. podanie przez 5sek./6 sek. zamiast standardowego 10/11s.? Ja mam w Karo Duo i włączoną funkcje pozycjonowanie tłoka, więc zastanawia mnie co by było gdybym zmienił z 10sek. na mniej? Obecne ustawienia: podanie - 10s. Przerwa podania - 2min nadmuch-30% miał 19MJ - ch...y B) Co by dało zmniejszenie dawki paliwa? Tak jak w przypadku retortowców?
  15. Kolego mozna mieć do ciebie prosbę o zrobienie fotki tego miału oraz groszku, który masz? Poniewaz ja mam miał 19Mj i chciałbym sobie porównać, jak wygląda w stosunku do mojego mialu. A nigdy nie widziełm miału 25. Dzieki z góry :(
  16. Ja mam miał klasy 18-19 i odradzam taki kupować! Wogóle się nie pali. Natomiast mieszam go ze zwykłym groszkiem 1:2 to wtedy jest w miarę ok.
  17. Jaki klasy miał uzywasz? bo też mam ten kocioł
  18. Nie wiem kolego czemu jesteś zadowolony z tego pieca? Ja mogę go ocenić na max 5/10, ponieważ nie ma bardzo istotnego paramatru tj. samych przedmuchów! Mam Karo Duo od 6 miesięcy i już żałuje że kupiłem ten piec! Teraz jak wiem znacznie więcej to w życiu bym się na niego nie zdecydował i dziwie się, że koledzy z forum tak pochlebnie piszą o tym piecu. Oczywiście to moje zdanie :lol:
  19. Dodam, że w moim Karo Duo - aby wyczyścić komorę dmuchawy nie trzeba już odkręcać wentylatora! Piszę o tym bo kolega Arthek pisał, że w starym type Karo trzeba było odkręcac wentylator, żeby dostać się do tej komory. Obecnie już tak nie jest
  20. Koledzy kilka pytań i prośba do Was o odpowiedź: 1.Czy kocioł powinien cały czas w stanie pracy czy lepiej żeby częściej przechodził w stan podtrzymania? Praca czy podtrzymanie żeby mniej spalać? 2. Zawór 4 drożny: na ile % powinien być otwarty? Czy lepiej miec na piecu CO temp. 50st. a zawór na 75% otwarty, czy może temp CO 65st - zawór 55%otwarty Jak to wpływa na ekonomikę i ciepło kaloryferów? 3. Spieki - problemi: Mam obecnie w Trybie pracy: PRIORYTET BOJLERA problem ze spiekami. Mimo że wentylator na 5% a spieki się tworza. czas przerwy podawania mam na 10minut ustawiony, ponieważ mam słaby miał 19MJ i jak dam na mniejszy czas to zasypie mi nowa porcją. Może podrzucie jakieś propozycje ustawienia bo obecnie spalanie masakryczne ok.30kg/dobę przy takich ustawieniach. CO 50 CWU 40 nadmuch 5% czas podawania 10s przerwa podawania 10 minut zawór 4drożny otwarty na 75% przerwa podtrzymania 30minut - Ale nigdy kocioł do niej nie doszedł!!!! Większośc czasu pracuje z włączoną dmuchawą, oczywiście sa krótkie postoje ale tak góra-5minut
  21. zgadza sie" codzienne wybieranie popielnika :rolleyes: porażka Podpowiedź co do mojego drugiego pytania: 2. Pytanko czy lepiej ogrzewać dom w Trybie "Prorytet bojlera" czy "Pompy równoległe" żeby zużywać mniej opału? Czym tak naprawde te 2 funkcje się od siebie różnia?
  22. szer. 17cm dł. 16 cm wys. 14cm jak dla mnie mały :rolleyes: A jak u ciebie z wymiarami? 2. Pytanko czy lepiej ogrzewać dom w Trybie "Prorytet bojlera" czy "Pompy równoległe" żeby zużywać mniej opału? Czym tak naprawde te 2 funkcje się od siebie różnia?
  23. napisze jutro spox
  24. Pytanie odnośnie tego sterownika TECH PID, jeśli bym go wymienił, jakie faktyczne daje "plusy" Bo może tak naprawdę nie wiele w stosunku do starego i nie warto zmieniać?
  25. Dom stary, nieocieplony + nowe okna. Pow. do ogrzania ok. 90m2 Czy będe zadowolony to się okaże ale teraz wiem, że sa chyba lepsze kotły jak Ogniow EKO 15kw z lepszym sterownikiem, dlatego się wkurzyłem, że mogłem lepiej wybrać... ale cóż teraz to po ptokach hehe
