Arturrro84
  1. natomiast termocondens PLUS ma dwie(pompy),Druga sprawa to komfort i ekonomia. Czyli piec dwufunkcyjny to dobre rozwiązanie. Czyli możliwe jest podpięcie dwóch sterowników bez żadnych dodtkowych kosztów ? Zasobnik wody daje dużo większy komfort poboru wody ,nie piszę tu o dużych poborach 10-15 l/min ,bo takie pobory wody występują sporadycznie.Piszę o małych poborach a częstych,otwarcie chwilowe kranu (zasobnik) powoduje natychmiastowy wypływ CW nawet przy prędkości 1czy 2 l/min. a załączenie palnika następuje dopiero po spadku temp w zasobniku o 3-7 st . Czyli zurzycie gazu w kotle z zasobnikiem jest mniejsze tak mam to rozumieć? Jeżeli dobrze wyizolowany zasobnik piec pewnie właczy sie z 3-4 razy na dobe aby pogrzac wode lub nawet wiecej ? W kotle dwufunkcyjnym gdzie woda grzana jest przepływowo .otwarcie kranu (min 2-3 l/min) powoduje każdorazowe uruchomienie palnika i związane z tym straty. Tutaj zurzyciue gazu sie zwieksza czyli trzeba uwazac na kurki i odkrecac zimna do jakiekolwiek przeplukania czegokolwiek :)) Czyli oglnie rzecz biorąc jeden i drugi piec jest dobry nie widze duzych różnic miedzy nimi taki odczuwam wrażenie ?
  2. Zastanawiam sie czy piec ten co piszesz IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 ktory posiada wbudowany zasobnik z wezownica nie bedzie duzo gazu pochlaniach do popghgrzania tej wody. Ogolnie w domu jestesmy od 17 do 7 rano wiec nie ma sensu zeby tra woda sie non stop grzala dlatego pisalem o tym Termecie, tylko zastanawaim sie czy ten zasobnik plytowy nie bedzie obchodzil w kamien. A i wogole to chcialem sie skupic bardziej na ogrzaniu mieszkania poniewaz mam 70 metrow podlogowki a wiem ze ten piec ma 2 pompy ktore napedzaja i podlogowke i kaloryfery i pogodowke w gratisie jedynie sterownik pokojowy dokupuje i moege do tego pieca podobnie podpiac dwa sterowniki na kaloryfery i na podlogowke PRAWDA TO? Czy jest jeszcze cos waznego w wyborze pieca? Bo znalazlem ten Termet za 5450 zl w Necie kondensacyjny 2funkcyjny (35/35 - C.o/C.W.u) czy lepiej (24/35 - C.O/C.W.u) minimalne róznice cenowe. Mieszkanie 160 m2 70 podlogowki na dole plus 2 kaloryfery, góra 4 pokoje w dwoch po 2 kaloryfery i w 2 po 1 kaloryferze, przedpokuj(2x3m) podkogowka , łazienka (3x3m) podlogowka, mieszkanie ocieplone bez cyrkulacji.
  3. Witaj A co myslisz o naszym polskim piecu Termet termocondens plus 35/35 z małym zasobniczkiem 10 litrowym i z zaworem trojdrogowym, 17,2 litra na minute i za niedrogie pieniadze. Bo tyych ofert jest naprawde duzo co sklep to co innego proponuja.
  4. Byłem w sklepach u instalatorów pieców i mówili mi, że ten piec który ja chciałem z warstwowym zasobnikiem ma metalowe blachy u góry na zewnatrz zasobnika (nie w srodku zasobnika) nie wiem jak to sie fachowo nazywa i ze zachodzi kamieniem i trzabylo by uzdatniacz wody a to koszt z 2000 zl i wogole nie wiem czy ten kociol z zintegrowanym zasobniekim warstwowym to dobre rozwiazanie. Teraz zastanawiam sie nad kotlem z zasobnikiem z wężownica tylko albo dwie w srodku albo jakas grubsza bo widziałem, że są 3 grubości wężownic i z zasobnikiem oddzielnie bo jest gdzie postawić no i chyba wieksza wygoda tylko nie wiem czy bedzie duzo wiecej gazu palil? Bo jeszcze jest opcja zasobnik w zasobniku tylko nie wiem czy to bedzie dobre rozwiazanie bo nie moge tego zabardzo na necie znaleść i poczytać na forum. I z tym co pisałeś to ten kocioł do 24 kw jest wystarczająca już duży i instalatorzy mowili mi zeby jeszcze na C.O. patrzec na prace kotła w stanie spoczynku, żeby było niskie jakies 5-6 Kw czy to prawda? Jak coś pochrzaniłem to proszę o poprawke
  5. Poszperałem po internecie za tymi kotłami i jestem juz najprawdopodobniej zdecydowany czego che. Wyszukałem piecy z wbudowanym zasobnikiem warstwowym ale jest ich nie zawiele do 50 litrow i teraz mam dylemat bo te ktore wyszukałem maja 24 kw CO i . 28 CWu co mnie najbardziej interesuja i nie wiem czy do moijego mieszkania ktore ma150-160 metrow2 wystarczyu taki kociol mowie tu o Junkers Cerapur ACU ZSWS 24/28-3A kocioł Turbo. Bo mam jeszcze jeden na uwadze o takich samych parametrach De Dietrich / BIC z zaobnikiem warstwowym 40 litrow. Jest jeszcze ładny Vailland aquaPlus VUI-282-7 i ma CO 28 kw tylko zasobnik 20 litrow. I Viessman ale styrasznie drogi z zasobnikiem 46 litrow warstwowym i 26kw ale kosztuje 9500. Moze mozesz cos podpowiedzioec co do tego Junkersa De Dietricha i Vaillanda czy sa o wiekszej mocy i nie lodowkowe
  6. Jednak po zaobserwowaniu w mieszkaniu zuzycie wody na prysznic to jednak tej wody idzie sporo jak na jedna osobe wiec chyba bedzie to kociol z zasobnikiem na wode 100 litrow tylko czy pogrzewanie tej wody przez gaz jest duzo wieksze niz przy taki z wbudowanym zasobniku 30 litrow. Czy ta woda jest co jakis czas pogrzewana czy caly czas ? Serwis w Radomiu kotłów: De Dietrich, Viessman, Vailland, Junkers. Wiec interesowalby mnie kociol kondnsacyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem na wode, tylko ile tyuch Kw przy mojej powierzchni jak pisalem wczesniej. Bo bym poszperal troche za tymi kociolkami w necie i ktora firma najlepsza czy wszystkie cztery godne uwagi
  7. NIe rozumiem zabardzo tego wydajnosci poboru jak bys mogl to rozwinac? Jaki jest lepszy warstwowy czy przeplywowy piec. Masz jakies konkretne piece na uwadze funkcyjne plus sterowniki
  8. Zużycie CWu rano mycie, wieczorem prysznic ( 2 osoby) naczynia zmywarka. Odleglosc lazienki dol do 3 metrow Odleglosc lazienki gora do 3 metrow Odleglosc kuchni do 6 metrow Zastanawiałem sie nad piecem z wbudowanym zasobnikiem ktory by mial 20-40 litrow. Czy takie wystepują? Bo powienien taki zasobnik wystarczyc na 2 mlode osoby. Prysznic raczej osczednie 2-3 minuty i po wszystkiemu. :lol: Czy mozna w przyszłosci gdy bedzie to konieczne domontowac taki zasobnik np. 100 litrow? A trzeba jeszcze doliczyć układ cyrkulacji z pompą? - Jak mogl dac jakis link do tego chęteni poczytam. A i chcialbym zrobic tak zeby wlasnie te sterowniki byly umieszczone jeden na dole drugi na gorze. Na dole sterownik od podlogowki na gorze sterownik od kaloryferów czy to dobry pomysł ? Na dole bedzie tylko 2 kaloryfery a plaszczyzna podlogowki 60 metrow. Czy oplaca sie kupic ten sterownik pogodowy?
  9. Witam wszystkich Nie znalazlem odpowiedzniego temetu który mnie interesował wiec zakładam nowy. Jestem przed wyborem pieca/kotła gazowego w nowo wybudowanym domku jednorodzinnym. Okolica domków jednorodzinnych gaz juz na działce. Wiec rodza sie pytania? Piec ma sluzyc do CO i COw + kuchenka gazowa. Dom z poddaszem mieszkalnym ogolem 200 m2 z garazem i garderoba, mieszkalnego 160m2 w tym 70 m2 podgrzewania podłogowego. Ocieplony styropianem 10 cm i poddasze ocieplone welna mineralna. Odprowadzenie pieca w komin 5-6 metrów Dochodząc do sedna sprawy. Najlepiej chyba bylo by zeby byl piec kondensacyjny bo z tego co czytałem na stronach internetowych to jest oszczedny i funkcjonalny. Jakiej firmy (najlepiej jakis Niemiec) oraz ile KW i najlepiej w granicach 6-8 tys. zl. Jeszcze co z zasobnikiem - wbudowanym w piec czy osobnym. W domu bedzuie mieszkalo 2 mlodych ludzi Pozdrawiam
