sklark
    28
Osiągnięcia sklark
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Sam szukam takiego schematu z tym że na dwie podłogówki. Jestem zupełnym laikiem, ale wydaje mi się że nieodpowiednie jest kolanko zaraz za wyjściem z pieca do zbiornika wyrównawczego. i jeszcze pytanko, po co zawór 3d i 4d -nie wystarczy jeden?
  2. Skąd się biorą takie kwiatki? Jeden porównuje instalacje do jawy, drugi do lodówki a trzeciemu zabieram chęci do życia. Rzeczywiście jak już jeden kolega wspomniał na tym forum chodzi tylko o nabijanie postów. Temat nie rozwiązany = Kosz
  3. Nie proszę o radę dot słuszności budowy instalacji grawitacyjnej, tylko o schemat. Czy jest prawidłowy?
  4. Nikt nie pomoże?
  5. Jak Ci stanie to wezwiesz taksówkę albo tirówkę (jak wolisz) i pojedziesz dalej, a z piecem już tak łatwo nie przejdzie no chyba że masz zapasowy kaflowiec albo gazowy (taką właśnie korbkę z bagażnika). :) Proszę o opinie na temat tego rozwiązania. Umieściłem zawór na powrocie który jest zawsze zamknięty, otwierany będzie na czas uruchomienia w trybie grawitacyjnym. Grzejniki 1,2.3 na poziomie pieca (warunek Tichelmana zachowany) Powrót z grzejnika 3 przez piwnicę - nie wiadomo jak się zachowa przy grawitacji.
  6. To żeś mi załatwił niedzielę :)
  7. No to bajka. A w jaki sposób oblicza się przekrój rur? Jest jakiś wzór czy każdy robi "na oko"
  8. Trochę pogłówkowałem i dołożyłem do schematu dwa zawory żeby ominąć 4d Czy w takim układzie pójdzie grawitacja?
  9. Źle to porównałeś, bo te dwie rzeczy służą do czego innego. Ja to bardziej widzę w ten sposób: Czy w jawie lepiej mieć rozrusznik czy rozrusznik + kopniak Kiedy rozładuje się akumulator zawsze masz kopniak :) Co do powodzi to był pierwszy przykład z brzegu, ile w tą zimę było problemów z prądem przez śnieżyce? Instalację robię na kilkadziesiąt lat więc po co się na wstępie ograniczać. Czy z poniższego schematu dałoby radę zrobić grawitację? Czy przejdzie to przez zawór (4) ? Czy niezbędna w tym schemacie jest pompa (9) ?
  10. Spokojnie robotę zaczynam za tydzień-dwa, wpierw zakup części no i obmyślenie strategi (schemat), będę właśnie wszystko kupował pod Łodzią bo mają tam ładne ceny.
  11. Przy obecnych powodziach i domów pozostających bez prądu trzeba się jakoś zabezpieczyć na taką ewentualność. Wtenczas zakładamy ruszt, rąbiemy meble i mamy ciepło :) Lepiej mieć niż nie mieć, prawda?
  12. No to czekamy do wieczora cokolwiek to dla Ciebie znaczy jeśli piszesz jeszcze o 2.42 w nocy :)
  13. Ale ja nie wykluczam pompy, w pierwszym poście jest wzmianka o przyjętych założeniach No to już chce :) Czy to znaczy że 4d załatwi sprawę ciepłego pieca i chłodnych grzejników, tak? Bo w zasadzie to byłoby lepsze niż bieganie do każdego grzejnika i wyciszanie, po za tym zasilanie do grzejników byłoby gorące co np. latem byłoby mało przyjemne. Ale co, termostat pokojowy wtedy odpada? Widzę że jesteś obeznany w temacie, jak możesz naszkicuj jak byś to zrobił "dla siebie" - oczywiście postaram się odwdzięczyć :)
  14. Tak, tak właśnie mi się podoba, prosto i skutecznie. Grubość rur mi nie przeszkadza tak samo ich widok, co nie znaczy że nie będę się starał ich chować. O termostatach na grzejnikach nie myślałem bo będzie termostat pokojowy którym wysteruję temperaturę na piecu. Na schemacie wpiąłem grzejniki do rury pomiędzy piecem a naczyniem, gdzieś na forum ktoś pisał, że na tym odcinku najlepiej nic nie podłączać, czy to prawda?
  15. To akurat nie problem bo w piwnicy jest odpływ przeciw wodzie gruntowej zabezpieczony właśnie syfonem :) Z drugiej strony to jaki mróz musiałby wejść żeby zaszkodzić rurom? W tym roku nie zakręcałem wody w ogródku, a zima jaka była każdy wie i nawet zawory nie ucierpiały B) No właśnie nie wiem jaki zawór zastosować, który najbardziej pasowałby do tego układu. Na pewno chciałbym mieć pompę na powrocie.
