bulba
Treść opublikowana przez bulba
  1. cześć, dla porównania możesz zajrzeć tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...e-macie-nastawy lub https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...l=akm&st=40 lub https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...7399&hl=akm pzdr bulba
  2. cześć, paląc od końca września do ostatniej niedzieli (dwa miesiące) średnie spalanie wyniosło faktycznie ok 12 kg miału na dobę. miał mam bardzo dobrej jakości(jakieś 23-24 mj) chociaż, co wielu pewnie zdziwi, zza wschodniej granicy. instalacja oparta na wymienniku ciepła (to moim skromnym zdaniem ekonomiczniejsze rozwiązanie od standardu). ustawienia co 65 cwu 58 podawanie 9 min (dziś zmieniłem na osiem bo się chłodniej zrobiło :) nadmuch 23% przerwa w podtrzymaniu 85 min (może powinna być trochę mniejsza ale już nie chciało mi się kombinować) wentylator w podtrzymaniu 9s co 15 min czyszczę raz na 5-7 dni oby tak dalej pzdr bulba
  3. Witam, Mam kocioł Akm 15 kw, palę w nim od dwóch miesięcy. Nie sprawia mi praktycznie żadnych kłopotów, rzekłbym więcej - jestem z niego niezwykle zadowolony. Dość wspomnieć iż średnio zużywam ok 12 kg miału na dobę, rozpaliłem we wrześniu i hula ;) Domek 100 m2 średnio ocieplony. pzdr ps nie jestem sprzedawcą, instalatorem, tylko zwykłym urzytkownikiem bulba
  4. przerabiali też akm 15 kw przyjeżdżając z serwisu na gwarancji (oczywiście ma to sens jeżeli popiół nie zsuwa się do popielnika tylko zostaje na palenisku blokując następną porcję paliwa co dusi ogień - niezsunięty popiół zatyka dysze od dmuchawy na palniku i wszystko gaśnie), zgłoś do nich właśnie ten problem (popiół zalega na palenisku) przyjadą i wspawają jakąś blachę i będzie ok w serwisie (dziale technicznym) doskonale znają ten problem; jak kupowałem piec w lipcu to dzwoniłem do nich, mówili że zmienili od bodajże kwietnia konstrukcję AKM, więc będą wiedzieli o co chodzi spieki to problem ustawień i materiału więc serwis ci nie pomoże pzdr bulba
  5. aha, a popiół spycha ci do popielnika czy robi się taki "kopiec kreta" na palenisku? piece wyprodukowane do wiosny tego roku miały taką wadę (serwis defro w ramach gwarancji przyjeżdża i to przerabia), piec się dusił i w końcu wygasał; sprawdź jaki masz model sterownika (st-44h czy może st-57h) przy takim dużym nadmuchu (45%) ciepło idzie w komin i dodatkowo węgiel się nie dopala tylko spieka, ja mam 22% i pewnie jeszcze zmniejszę (na początku miałem 40% i zmniejszałem co 2% i było coraz lepiej) przerwę w podawaniu też możesz zmniejszyć tak (tu wszystko zależy od jakości towaru) by tylko niedopalony węgiel nie spadał do popielnika poczytaj to (znajdziesz zapewne wszystkie odpowiedzi) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...e-macie-nastawy pzdr bulba
  6. cześć, mam taki sam piec i hula aż miło (choć na początku faktycznie było nieciekawie), podaj nastawy pzdr bulba
  7. bulba odpowiedział(a) na basia4 temat w Instalacje CO i CWU
    cześć instalacja na wymienniku ciepła nastawy zadana co 65 zadana cwu 58 przerwa podawania 10 min nadmuch 22% (chyba jeszcze zmniejszę) podawanie w podtrzymaniu 90 min nadmuch w podtrzymaniu 10 s co 17 min hist. 2 stopnie pzdr
  8. bulba odpowiedział(a) na basia4 temat w Instalacje CO i CWU
    cześć, mam taki piec i użytkuję :) jeśli piec nie spala całkowicie węgla to znaczy że masz źle ustawioną przerwę podawania (piec otrzymuje następną porcję opału a to co było wcześniej nie zdążyło się dopalić więc jest zsuwane do popielnika), wydłuż ją, napisz też jaką masz instalację i ustawienia pieca. ja piec czyszczę raz w tygodniu, W żadnym wypadku nie zwiększaj mocy dmuchawy. Nic dziwnego że długo dochodzi do żądanej temperatury. Przy nadmuchu na 80% ciepło idzie w komin, węgiel spieka się zamiast palić. Zmniejsz nadmuch. Ja mam teraz 28% i myślę że to jeszcze trochę za dużo. Z tyłu pieca są drzwiczki na których zamontowana jest dmuchawa. Otwórz je i wyczyść komorę. pzdr
  9. bulba odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    witam, też myślę o takim kotle, wybrałeś defro duo z palnikiem uni czy defro eko duo z palnikiem uni (dostępny od lipca 2010r.), możesz napisać coś więcej apropo opinii instalatora o którym wspominasz (mi właśnie zależy na paleniu owsem)? pzdr
