bulba
  1. cześć, dla porównania możesz zajrzeć tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...e-macie-nastawy lub https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...l=akm&st=40 lub https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...7399&hl=akm pzdr bulba
  2. cześć, paląc od końca września do ostatniej niedzieli (dwa miesiące) średnie spalanie wyniosło faktycznie ok 12 kg miału na dobę. miał mam bardzo dobrej jakości(jakieś 23-24 mj) chociaż, co wielu pewnie zdziwi, zza wschodniej granicy. instalacja oparta na wymienniku ciepła (to moim skromnym zdaniem ekonomiczniejsze rozwiązanie od standardu). ustawienia co 65 cwu 58 podawanie 9 min (dziś zmieniłem na osiem bo się chłodniej zrobiło :) nadmuch 23% przerwa w podtrzymaniu 85 min (może powinna być trochę mniejsza ale już nie chciało mi się kombinować) wentylator w podtrzymaniu 9s co 15 min czyszczę raz na 5-7 dni oby tak dalej pzdr bulba
  3. Witam, Mam kocioł Akm 15 kw, palę w nim od dwóch miesięcy. Nie sprawia mi praktycznie żadnych kłopotów, rzekłbym więcej - jestem z niego niezwykle zadowolony. Dość wspomnieć iż średnio zużywam ok 12 kg miału na dobę, rozpaliłem we wrześniu i hula ;) Domek 100 m2 średnio ocieplony. pzdr ps nie jestem sprzedawcą, instalatorem, tylko zwykłym urzytkownikiem bulba
  4. przerabiali też akm 15 kw przyjeżdżając z serwisu na gwarancji (oczywiście ma to sens jeżeli popiół nie zsuwa się do popielnika tylko zostaje na palenisku blokując następną porcję paliwa co dusi ogień - niezsunięty popiół zatyka dysze od dmuchawy na palniku i wszystko gaśnie), zgłoś do nich właśnie ten problem (popiół zalega na palenisku) przyjadą i wspawają jakąś blachę i będzie ok w serwisie (dziale technicznym) doskonale znają ten problem; jak kupowałem piec w lipcu to dzwoniłem do nich, mówili że zmienili od bodajże kwietnia konstrukcję AKM, więc będą wiedzieli o co chodzi spieki to problem ustawień i materiału więc serwis ci nie pomoże pzdr bulba
  5. aha, a popiół spycha ci do popielnika czy robi się taki "kopiec kreta" na palenisku? piece wyprodukowane do wiosny tego roku miały taką wadę (serwis defro w ramach gwarancji przyjeżdża i to przerabia), piec się dusił i w końcu wygasał; sprawdź jaki masz model sterownika (st-44h czy może st-57h) przy takim dużym nadmuchu (45%) ciepło idzie w komin i dodatkowo węgiel się nie dopala tylko spieka, ja mam 22% i pewnie jeszcze zmniejszę (na początku miałem 40% i zmniejszałem co 2% i było coraz lepiej) przerwę w podawaniu też możesz zmniejszyć tak (tu wszystko zależy od jakości towaru) by tylko niedopalony węgiel nie spadał do popielnika poczytaj to (znajdziesz zapewne wszystkie odpowiedzi) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...e-macie-nastawy pzdr bulba
  6. cześć, mam taki sam piec i hula aż miło (choć na początku faktycznie było nieciekawie), podaj nastawy pzdr bulba
  7. cześć instalacja na wymienniku ciepła nastawy zadana co 65 zadana cwu 58 przerwa podawania 10 min nadmuch 22% (chyba jeszcze zmniejszę) podawanie w podtrzymaniu 90 min nadmuch w podtrzymaniu 10 s co 17 min hist. 2 stopnie pzdr
  8. cześć, mam taki piec i użytkuję :) jeśli piec nie spala całkowicie węgla to znaczy że masz źle ustawioną przerwę podawania (piec otrzymuje następną porcję opału a to co było wcześniej nie zdążyło się dopalić więc jest zsuwane do popielnika), wydłuż ją, napisz też jaką masz instalację i ustawienia pieca. ja piec czyszczę raz w tygodniu, W żadnym wypadku nie zwiększaj mocy dmuchawy. Nic dziwnego że długo dochodzi do żądanej temperatury. Przy nadmuchu na 80% ciepło idzie w komin, węgiel spieka się zamiast palić. Zmniejsz nadmuch. Ja mam teraz 28% i myślę że to jeszcze trochę za dużo. Z tyłu pieca są drzwiczki na których zamontowana jest dmuchawa. Otwórz je i wyczyść komorę. pzdr
  9. bulba odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    witam, też myślę o takim kotle, wybrałeś defro duo z palnikiem uni czy defro eko duo z palnikiem uni (dostępny od lipca 2010r.), możesz napisać coś więcej apropo opinii instalatora o którym wspominasz (mi właśnie zależy na paleniu owsem)? pzdr
