darek00725
O darek00725
- Urodziny 11/21/1986
Płeć
Lokalizacja
Tychy
Osiągnięcia darek00725
Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
darek00725 odpowiedział(a) na darek00725 temat w Instalacje CO i CWU
Witam załączam foto jak to teraz zrobiłem ale jest gorzej niz było i zastanawiam sie czy tego zaworu 3d nie wywalic wogóle pewien instalator mi tak polecil nie wiem czy go słuchac chciałem zrobic podmieszanie powrotu ale jak odkrece zawor 3d to woda płynie małym obiegiem tylko przez kocił co skutkuje nie grzaniem grzejników zawór musi byc cały czas zamkniety na powrot prosze o jakies rady bo jak pompa jest za zaworem to ciągnie wode z powrotu i schladza wode podawaną na grzejniki aha i jak wrzuciłem pompe 25/40 to wogóle woda ciepła nie dociera do grzejników Pozdrawiam -
60% Miału 40 % Eko, Czy To Zda Egzamin ?
darek00725 odpowiedział(a) na Lolismo temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja mam piec protech 18,5KW ze zwykłą retortą okrągłą sterownik st37 i wtej chwili pale mieszanką miał 35% i eko brunatny 65% pali się super bo sam eke brunatny sie nie pali u mnie chyba za mała retorta wydmuchuje węgiel w tamtym roku paliłem mieszanką eko kamienny 45% i eko brynatny 55% paliło się gorzej niz mieszanka z miałem -
Gdzie Kupie Podkowe Do Pieca Kuchennego
darek00725 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam mam pytanko gdzie moge kupić podkowe do pieca kuchennego jawor z okolic śląska jestem z tychów koło katowic mikołowa lub jakąś strone gdzie to moge kupić pozdrawiam -
sprzedam siłownik danfoss AME 130 siłownik nie uzywany
z tyłu pieca mam to podłączone jak na załączonym rysunku mam w piecu dwa wyjścia i dwa powroty wody i jest to podłączone na krzyż -
Witam zrobie co bedzie trzeba instalacja poprowadzona jest pod stropem piwnicy i pionem do grzejnika grzejniki przestają grzać jak sie pompa zapowitrzy a tak to cały czas grzeją zawór esbe zawsze był w takiej pozycji ustawiony tylko mi się wydaje że wtedy pompa ciągnie wode z powrotu na nzasilanie strzałka na pompie pokazuje kierunek w strone rozdzielacza rotametry sa otwarte dwa na max a dwa przykręcam do przepływu 2l/min wtedy nie szumi mi w tych dwoch woda jak odkręce na maxa to wada w tych dwóch szumi, od pieca do rozdzielacza wszystko w miedzi 28" od rozdzielacza pex16 rura wzbiorcza tez idzie 1m miedzai 28 a potem do samej góry pex16 grzejniki nie maja automatów raz w tygodniu odpowietrzałem wszystkie grzejniki sory ze tak pozno pozdrawiam -
jeszcze jedno mi się teraz przypomniało na każdym grzejniku gdy przekręcam głowice termostatyczną (diamond) na jakąś skale słychać takie przelewanie wody jakby woda wlewała sie do niepełnego grzejnika a grzejnik odpowietrzony -
Witam woda sszumi w dwóch ostatnich pętlach na rozdzielaczu najkrótsze pętle woda szumi i w rurkach i kaloryferach w małym pokoju i pokoju dziennym zawór esbe jest na zdjęciu ustawiony na zamkniety powrót i teraz moje pytanie odnośnie tego zaworu mam go zamykac do góry czy do doły dławiąc piec tak to do tej pory robiłem co do odpowietrzników na belkach kiedyś były zainstalowane bez zaworków odcinających pracowały ale wydawało mi się że układ się przez nie zapowietrza i zainstalowałem zaworki i je pozamykałem jak nie miałem zaworków przed odpowietrznikami co 2 tygodnie zapowietrzała się pompa po zamknięciu zaworków pompa przestała się zapowietrzać tak często raz na 1,5 miesiąca nie potrzebna mi temperatura 70 ale czemu przy tej temperaturze sie piec gotuje w zimie mam zadaną 58 nic sie nie dzieje poza szumem w tych dwóch pętlach aha i raz w tygodniu musze odpowietrzac wszystkie grzejniki po około szklanke wody tyle mniej więcej powietrza uchodzi z kaloryferów cały czas pisze o pracy pieca w okresie zimowym w lato nie pale nie mam jeszcze cwu i przy tych czarach narazie lepiej jak go nie ma nie chce zeby mi cos wybuchło pozdrawiam -
Wymiary pomieszczeń: Duży pokój 5,7m na 3,7m 20 zeberek alu Kuchnia 4,5m na 3,7m 15 żeberek alu mały pokój 3,5m na 3,25m 10 żeberek alu pokoj dzienny 4,6m na 4,0m 15 żeberek alu hol 4,0m na 3,25m nie ogrzewany znajduje sie w środku na około pokoje wysokość 2,6m łazienka nie ogrzewana przedpokój 1,5m na 3,2m grzejnik żeliwny 5 żeberek -
nie mam pojęcia gdzie znajduje sie czujnik temperatury kotla sterownik jest schowany w obudowie zasobnika wegla ale nie wydaje mi sie zeby klamal bo przy temperaturze 50 na kotle to jest 50 mam drugi termometr na rurce miedzianej zasilajacej i on pokazuje z opóźnieniem to samo a woda i tak sie zaczyna gotowac przy 70 -
Witam To tak rozpalam kocioł wszystko ok pompa włącza się przy 35C piec dalej się grzeje grzejniki nagrzewają się szybko grzeją całe prawie taką samą temperaturą z dołu troszke niższa przy 60C słychać syczenie(piszczenie) z przodu kotła jak dochodzi do 70-71C zaczyna bulgotać w kotle grzejniki całe gorące temperatura powrotu przy temperaturze na kotle 65C wynosi 45C zawór trójdrożny na zdjęciu jest w pozycji zamknięty dla powrotu ustawiałem go juz i do góry i w doł zawsze to samo może źle zainstalowany zainstalowałem tam zamiast pompy dab 60 omnigene 40 to słychac jakby się woda cofała na każdym jej biegu -
darek00725 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Chciałbym by mi ktoś pomógł z moją instalacją a w czym rzecz przerobiłem starą instalacje grawitacyjną na nową, stara grzała mury domu i rdzewiała Nowa instalacja skąada się : piec protech ekoplus 15kW st37 podajnik ślimakowy pompa ze starej instalacji była dołożona dab 60/185 rozdzielacz calowy grzejniki aluminiowe zasilane pex16 zawór trójdrogowy danfos od pieca do rozdzielacza wszystko w miedzi piec w piwnicy ja grzeje tylko jedno piętro taki układ cały układ zapowietrza się, piec sie gotuje po przekroczeniu zadenej 70 woda szumi w dwóch rurkach i grzejnikach w pokoju dziennym i małym grzejnik w kuchni i w dużym pokoju na jednym wyjściu pex16 trójnik dalej pex16 zawory termostatyczne na grzejnikach jeszcze jeden grzejnik w przedpokoju bez głowicy termostatycznej ponieważ się pompa dlawiła na schemacie jest zaznaczony cwu narazie go nie ma zrobiłem zdjęcia może ktoś na coś wpadnie czemu są takie czary -
ja tak pale juz cala poprzednia zime kupilem tego dziadostwa 3 tony samo sie to nie chcialo palic piec wygasal non stop nie nabieral temperatury dokupilem wiec 1 tone retopalu i mieszalem 1 widro tego 1 tego zostalo mi tego wegla jeszcze ze 2 tony dokupilem wczoraj 2,5 tony kamiennego eko ale nie retopal retopal to tez dziadostwo spieki sie robia choc mieszajac go z brunatnym nie robi sie taka skorupa popiol opada jest twardy lecz normalnie opada i bede mieszal dalej bo musze to spalic w tamtym roku palim 2 tony mixu ponad 2 miesiace spale to i zobacze jak z cenami brunatnego bo wydaje mi sie ze sie to oplaca brunatny kupywalem po 350 a wczoraj kupilem wegiel eko kamienny 25mj podobno gdzies z lubelskiego za 580 t pozdrawiam
prosze o jakies rady to moj pierwszy post na tym forum i nie wiem czy na tym schemacie jest wszystko dobrze prosze o pomoc
Witam ponizej schemacik a moje pytania do tego instalacja pex rozdzielacz i kazdy grzejnik osobno grzejnikow 5 rozdzielacz umieszczony w piwnicy dlugosc rurki 11m do grzejnika miedzy sufitem a wylotem ciplej wody z kotla 1,30m czy moge go umiesci z boku 50 - 70cm nad piecem czy moze byc tak zrobiona pompa i co by bylo jakby byly silowniki na rozdzielaczu czy pompa sie wylancza gdy np. silownik zamknie wysztki grzejniki co z pompa czy jest potrzebny gdzies zawor trojdrozny piec na eko groszek rury wavin zlaczki takze
