Treść opublikowana przez derik
- Ślimak Do Pieca Defro Duo 15Kw
Defro Duo 15Kw Problem Z Ustawieniami
Ten twój płomień wygląda jak w kominku, nie ma mocy. Moim zdaniem masz źle uszczelnioną retortę lub coś z nadmuchem. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że masz węgiel słabej jakości w co wątpie. Sprawdź dokładnie czystośc całego układu nadmuchu i ponownie uszczelnij retorte (kołnierz).Ja mam przsłone zasłoniętą w 80% i nadmuch 10-20% i ogień jak w kuźni. Pozdrawiam.
Ustawienia kotła defro duo
Jak pisałem ci w inny temacie, że to wina czujnika. Używasz czujnika cwu? na próbę go podepnij. U mnie pomogło poruszanie czujnikiem samum czujnikiem i wtyczką. Przy okazji wizyty serwisanta zapytałem o to, powiedział że jak problem będzie się powtarzał trzeba czujnik wymienić. Aby odkręcić kołnierz trzeba praktycznie poluzować jedną śrubę góra dwie. Kod serwisu 5162.
- Defro Duo 15, Alarm Temperatury Podajnika
- Defro Duo 25Kw Tryb Letni
- Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
to coś nie bardzo z twoim myśleniem :) bez urazy, oszczędności kolego oszczędności jeżeli ktoś ma np. drewno może sobie zaoszczędzić na eko sprawdza się idealnie choć nie często to stosuje bo nie mam drewna, a kupić to już się mija z celem . A co do pisownie to myślę, że na tym forum nie jest to, aż tak istotne. Czepiasz się bo pewnie nie masz duo i ci żal d.............ściska hehe :) pzdr.
- Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
Zobacz czy pod kołnierzem jest szczelina, a żeby spr. czy jest szczelna nie wiem może przyłóż zapaloną zapałkę bedziesz widział czy w nią dmucha. Najlepiej byłoby zdjąć kołnierz trzeba poluzować śruby i zobaczyć czy jest uszczelniona, no i dobrze byłoby się wcześniej zaopatrzyć w silikon odp.na wys.temp 1200-1800 stopni.załączam foto
Ja byłbym za tym, żebyś spr. dokładnie czy masz uszczelnioną retortę moje ustawienia to siła nadmuchu 10% przesłona otwarta na ok 20% podawanie 18 sek przerwa 90 sek Jeżeli łapie lewe powietrze to na nic ci twoje regulacje A jeżeli chodzi o komin, moim zdaniem to nie jest powód twoich problemów ja mam dwa kolana regulowane i 1 m rury 160mm i jest ok
Ale, sprawdź dokładnie miałem taki przypadek u siebie, zaobserwowałem, że tą szczeliną ucieka powietrze, paliło się średnio nawet powiedziałbym źle. Po tel. do serwisu defro, czy owa szczelina powinna taka być, odpowiedziano mi, że absolutnie nie więc zaproponowałem, że to sobie uszczelnię i tu moje miłe zaskoczenie pan z serwisu powiedział, żebym nic nie ruszał już wysyła serwis. Gość z serwisu przyjechał dosłownie w ciągu mniej niż 48h przywiózł nową retortę nowy kołnierz,ale okazało się że jest identycznie jak poprzednio. Stwierdził, że trzeba to uszczelnić odpowiednim silikonem odp. na wys. temp.wykonał to osobiście i problem się skończył wszystko do dziś hula pięknie :( Powodzenia. Ps. u mnie teraz dmuchawa chodzi na 10% przesłona otwarta na ok 10-20 % Przed uszczelnieniem zwiększałem moc dmuchawy a efektu nie było.
- Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
- Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
- Defro Czy Cichewicz?
Kotły
Ja mam defro duo 15 kw Moje ustawienia to: temp. co. 60 stopni temp. cwu. 50 stopni podawanie 19 sek przerwa 90 sek histereza 3 podawanie w podtrzymaniu 20 sek przerwa w podtrzymaniu 40 min wentylator w podtrzymaniu: praca 40 sek przerwa 8 min. dmuchawa przysłona ok 80% siła nadmuchu 10% wszystko pięknie hula
- Defro Duo Czy Ogniwo Eko?
- Kocioł Na Eko Groszek
- Piec Defro-duo Z Nakładką Na Palenisko
Defro Duo 15
Witam, właśnie eksperymentuję z ustawieniami w trybie letnim, może ktoś się podzieli wiedzą i poda sprawdzone ustawienia? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
