Ale, sprawdź dokładnie miałem taki przypadek u siebie, zaobserwowałem, że tą szczeliną ucieka powietrze, paliło się średnio nawet powiedziałbym źle. Po tel. do serwisu defro, czy owa szczelina powinna taka być, odpowiedziano mi, że absolutnie nie
więc zaproponowałem, że to sobie uszczelnię i tu moje miłe zaskoczenie pan z serwisu powiedział, żebym nic nie ruszał już wysyła serwis. Gość z serwisu przyjechał dosłownie w ciągu mniej niż 48h przywiózł nową retortę nowy kołnierz,ale okazało się że jest identycznie jak poprzednio. Stwierdził, że trzeba to uszczelnić odpowiednim silikonem odp. na wys. temp.wykonał to osobiście i problem się skończył wszystko do dziś hula pięknie :( Powodzenia.
Ps. u mnie teraz dmuchawa chodzi na 10% przesłona otwarta na ok 10-20 %
Przed uszczelnieniem zwiększałem moc dmuchawy a efektu nie było.
