jaccekk7788
Treść opublikowana przez jaccekk7788
Komin mam z cegły pełnej , o przekroju 25cm X 14cm, wysokość komina jest około 7m z tym, że komin jest niższy niż dach/kalenica/ ponieważ dom ma wysokość 9m. Nie wiem czy na górnej części pieca nie ma gdzieś mikropęknięcia.Muszę chyba zdemontować górną część pieca i w tedy będzie można zobaczyć ponieważ w odległości około 1 m od pieca nie ma stężań tlenku 0 %. Jeżeli chodzi o komin to chyba się nie wraca ponieważ zrobiłem doświadczenie i dokładnie uszczelniłem wentylator od zewnątrz i też było po 10 minutach około 12 ppm tlenku węgla.
Zrobiłem dopływ powietrza do pieca i dalej wyziela się tlenek węgla około 12 ppm.Nie moge zbadać skąd może się wydzielać?
Ja naprawdę nie chcę chwalić defro, ponieważ nie w tym rzecz.Napisałem tylko jak pracuje i jakie ma wady i zalety według mnie.Jeżeli chodzi o palenie koksem to myślę , że można ale musi być odpowiedniej wielkości i napewno trzeba zmienić ustawienia podawania i przerw.ale napewno będzie drozej palenie koksem.Pozdrawiam
Właśnie nie mam dopływu świeżego powietrza do kotłowni.Zacznę chyba najpierw od doprowadzenia świeżego powietrza do kotłowni.Może komin też nie zawsze dobrze ciągnie .Na kominie jest dodatkowo zabudowany strażak.Może strażaka jednak zdemontować i sprawdzić jak w tedy ciągnie komin?Napiszę za kilka dni jaki był powód wydzielania się tlenku węgla.
DEFRO DUO 15kW KOSZTUJE NIE 10 TYS. TYLKO 8 TYS.zł. JEST TEŻ RUSZT AWARYJNY WODNY W KTÓRYM MOŻNA PALIĆ DREWNEM I WĘGLEM-stąd ta duża wydajność gdyż dodatkowo są rurki wodne czyli tzw. ruszt awaryjny..Paliłem już drewnem i pali się dobrze tylko trzeba w tedy co parę godzin dokładać drewno.
Jeżeli chodzi o sprawność to wierzę, ponieważ mam taki piec DEFRO-DUO 15kW.Inna sprawa jest z wykonaniem tych pieców.Kołnierz ślimaka był nieprostopadle przyspawany i ślimak nie pracował osiowo.Sam musiałem ustawić ślimak stosując kliny na kołnierzu , ponieważ serwis ma wszystkie takie rury z krzywymi kołnierzami i już nie było czasu się denerwować dłużej.
Piec reci mix ma tylko sprawność 80%, a defro 90%.Układ podawania jest tak samo jak w defro -ślimakiem.Więc tak samo musi być odpowiedni ekogroszek -do 25 mm.Lepsze są napewno defro duo.
Tlenek węgla stwierdziłem , że jest mierząc czujnikiem tlenku węgla.wydziela się po około dwóch godzinach około 17ppm.Komin ma 7 metrów ale dodatkowo założyłem jeszcze strażaka i to samo.Komin jest czysty -sprawdzałem.Nie wiem czy może się wytwarza podciśnienie w pomieszczeniu w którym jest piec i troszkę się w ten sposób cofa tlenek.
Masz rację.Tłokowe są lepsze.
Klimosz-Viadrus I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
jaccekk7788 odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
to , że zrywa zawleczki jest tylko i wyłącznie jeden powód.kołnierz rury ślimaka jest nieprostopadle przyspawany i stąd ślimak pracuje wewnątrz rury nieosiowo.Trzeba rozkręcić i sprawdzić jak pracuje wewnątrz rury ślimak.Jeżeli jest nieosiowo to ma bardzo duży opór i będzie nawet zrywać zawleczki o wytrzymałości 8.8. -
Mam piec defro duo 15 kW.Problem jest taki , że wydobywa się niewielka ilość tlenku węgla przez otwartą klapkę wentylatora w tedy gdy nie pracuje piec i jest wyłączony wentylator.Z góry dziękuję za pomoc.
nie zależy od opału.JKeżeli jest równo w osi ustawiony ślimak to nie zrywa zawleczki.To jest tylko i wyłącznie powód.
Pompka powinna być od dołu kotła pomiędzy kotłem a trójnikiem.kierunek przepływu do kotła.
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
jaccekk7788 odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Pellet ma dużo mniejszą wydajność.Wychodzi drożej palenie pelletem.Musisz pelletu spalić około 40% więcej. -
Napewno dużo więcej spaliłeś.Policz prosto-około 25 kg na dzień pomnożyć przez około 200 dni to daje około=5000kg.Widzę , że reklamujesz te piece .Ja tez mam taki i piec i wiem ile sie pali.W dodatku zrywają się zawleczki .krzywo wykonują kołnirze ślimaka. -
Schemat jest bardzo dobry.Powodzenia.
Podaj jakie masz nastawy-tzn.
Przed wymiennikiem ciepła.
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- Kotły na paliwa stałe
- (i 6 więcej)
w 2010 roku cena EKO GROSZKU NA ŚLĄSKU-740ZŁ
Musisz zabudować zawór czterodrożny.Tym zaworem można wyregulować temperaturę-skala jest od 0-10
A jaką ma wadę , że już sprzedajesz>??????? Szukasz naiwnego>>?????????
Defro Defro Nowa Optima Komfort Plus 25kw Pomocy !
jaccekk7788 odpowiedział(a) na Lumidi temat w Kotły zasypowe
Proszę podać jakie informacje się pokazują na ekranie-w tedy powiem Pani o co chodzi. Pozdrawiam serwis defro. -
Ja podzielam opinie złe o DEFRO.Serwis beznadziejny, nie chcą bubli wymieniaćniedokładnie kładą spawykabelki od elektroniki urwane przy połączeniach.Zatrudniaja chyba nowo-przyjetych do [prac gdzie trzeba troszke mieć praktyki.zrywaja się często zawleczki od ślimaka-dlatego , że jest krzywo spawany kołnierz rury ślimaka.
Prawdopodobnie jest krzywo przyspawany kołnierz do rury ślimaka.To jest najczęstsza wada tych pieców DEFRO.Nie umieja tyego dokładnie robić.wezwij serwis i pokaz to.Powodzenia.
To z tego wynika , że muszą ci wymienić rurę ślimaka.chyba mnie rozumiesz?Laski nie robią-jest gwarancja.
