henio
    7
Treść opublikowana przez henio
  1. Cichewicz Ultima Q Plus 15KW ma małe palenisko kawałki drzewa ok 20cm długości za dużo nie włożysz tam kawałków tym samym krótki okres palenia jest to piec górnego spalania u mnie przy węglu trzyma ok 12 godzin.
  2. Ten przepływowy pobiera 21,7 A wpisz w google jego typ i sobie poczytaj są tam podane jego parametry np tem wody zależna od przepływu co do bezpieczników to podziel moc przez 230v i wyjdzie ci prąd.
  3. Cześć jakie masz bezpieczniki na działce.
  4. Witam o moim sterowniku można poczytać http://pwkey.com.pl/
  5. Dzięki za odpowiedz ja jeszcze nie mam siłownika do zaworu. Planuję zakup siłownika i czujnika pokojowego. Mam zawór typu ESBE 40 DN. Piec ze sterownikiem RK-2001W ma możliwość sterowania zaworem i można podłączyć czujnik pokojowy. Czy muszę kupować nowy sterownik do zaworu? Jak sugeruje Piotrek Automatyk. Czy mogę wykorzystać swój sterownik? Dzięki za odpowiedź.
  6. Wymieniłem niedawno stary piec na Cichewicz ULTIMA Q 15 KW wymieniłem część instalacji w piwnicy na miedzianą zasilanie a powrót został narazie stary stalowe rury mam zawór czwór drogowy i zastanawiam się nad siłownikiem zaworu i czujnikiem pokojowym czy warto inwestować w automatykę ponieważ mam stare grzejniki żeliwne w pokojach i grube rury czy ma sens czy najpierw wymienić grzejniki i rury na nowe .
