4
Treść opublikowana przez mironw
Powazny Problem Z Zapowietrzonym Bojlerem
mironw odpowiedział(a) na DARAS107 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Do mironw Zrobiłem jak kazałeś zakręciłem powrót bojlera rozkręciłem śrubunek i jakie było moje zdziwienie jak woda przestała lecieć (naleciało może ze 3 litry do wiaderka)i co to oznacza: -brak wody w układzie czy w zbiorniku wyrownawczym -ale dlaczego leciała zimna a nie ciepła CZEŚĆ . A czy test wykonałeś do końca zawór zasilania otwarłeś jeśli jest zatkany to nie będzie wody a jak drożny to brak wody w biorniku , bo widze że chcesz coś mieć a czasu brak ( popraw przelew ze zbiornika to PODSTAWA ) bo ta rurka z przelewu działa jak wężyk do spuszczania wina z balono , a rompa zaduża to wyleje ta dziurka też nie da rady -
Witam . Kumpel się buduje projekt :C.O na gaz, rurki PEX - poraszka na RACHUNKU ,projektant narysował piec ,zbiornik wyrównawczy i adnotacja instalacja do zaadoptowania i kasa popłyneła A on sobie wymyślił piec na wszystko ( jako rolnik ma zborze itp.)prawdopodobnie SAS ECO http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-ec...iwoci-kota.html I wymyśliłem taką instalacje jak na rysunku tylko mam problem gdzie włącyć podłogówke z kuchni i łazienek czy 1 z A , 2 z A1 albo 1 z B ,2 z B1 czy 1 z B , 2 z C PROSZĘ O JAKIEŚ ROZWIĄZANIE LUB PODPOWIEDŻ CO JESZCZE POPRAWIĆ
DARAS 107 mam jeszcze taki pomysł na ciepłym piecu zakręć zawór dolny c.o na bojlerze poluzuj śrubunek na powrocie jak zasilanie będzie ciepłę i drożne to po chwili powinna polecieć ciepła woda ,oczywiście pompa chodzi a i jeszcze czy przez automat kapnie woda , jak nie to odkręć tą czerwoną nakrętke i cienkim spinaczem biurowym przez otworek od góry delikatnie naciśnij iglice aż poleci woda tylko BARDZO DELIKATNIE NIE USZKODŻ IGLICY . A jeśli masz na śrubunku ciśnienie i ciepłą wode to zakręć zasilanie a otwórz powrót powodzenia ps. a ile poprzednio trwało nagrzanie ? 120 litrów grzeje SIĘ 40 minut 55 stopni CELCJUSZA -
kiminero ale tu brak zaworu różnicowego to grawitacja nie podoła daras107 próbowałeś jak pisałem , jaki efekt -
'DARAS107 no i o to chodzi że miałeś ale coś się stało powietrze to wredna rzecz dlatego najpierw odpowietrz c.o. a potem bojler , a czy zasilanie jest odkręcone do oporu bo żeczywiście jak więcej wody wypływa to odpowietrznik na bank pociągnie powietrze -
daras107 czy chcesz mieć ciepłą wode na powrocie C.O . jeśli masz 100l wody do zagrzania sprubuj takjak pisałem albo zakręć grzejniki i odkręć nakrętke na odpowietrzniku i puść sam bojler -
no to wytłumacz jak zatrzymać wodew tym układzie żeby odebrać energie z pieca ja widziałem jak para bucha z przelewu w zbiorniku już brakuje wody bo zbiornik na 2-ch rurach i wyciągasz ŻAR z pieca a instalacja asz sią przepie bo para w rurach i rurką cu15 nie zdąży uciec z instalacji , a straszyć nie mam zamiaru bo to najgorszy doradca. -
Ja tez mam "głupie" pytanie czy zakładając dobowy wyłącznik - był on ustawiony na prace pompki w godz 16-3 rano później ją wyłączał i tak w kółko - nie uszkodziłem jej tym bo tylko taka była moja ingerencja w instalacje w ostatnich tygodniach czy piec miał wysoką temperature przecierz żaden sterownik nie wyłączy pompy powyżej 39 st celcusza ty przy braku zaworu różnicowego robisz najprawdopodobnie BOMBE , a może własnie wyłączanie tej pompy powoduje zapowietrzanie instalacji bo piec ma wysoką temperaturę wody a brak powrotu na piec zainwestuj 100 zł. w najprostszy sterownik np: atos lub ST-4T POZDRAWIAM PS W załączniku wygląd podłączenia pompy i zaworu -
witam czytam i czytam dużo racji małe rury złe zawory mały przepływ proponuję zamknij bojler zasilanie powrót odpowietrz co potem otwórz POWRÓT bojlera otwarty musi być odpowietrznik automatyczny zakręć grzejniki, otwórz zawór ZASILANIA BOJLERA i niech pompa sobie popracuje .co do zdjęć to na zasilaniu wodą pitną ( pod bojlerem) widze coś jakby zawór -ten trójnik masz wode w instalacji ciepłej w kranie A co do zaworu różnicowego to PANOWIE się mylicie jest on WYMAGANY ,potrzebny przy pompie bo zabezpiecza układ w czasie braku prądu , gdyrz grawitacja nie da rady przez pompę przepchać tyle wody i 100 stopni celcjusza gwarantowane i jak nie bummm!!!!!!!!!!! to na bank zapowietrzona instalacja. ŻYCZE POWODZENIA . A TA DZIURA W ZBIORNIKU MORZE BYĆ ZAMAŁA załórz trójnik i kawałek fajki przy przelewie ze biornika to diała -
Kosztorys Wykonania Instalacji Co I Cwu
mironw odpowiedział(a) na Grzesiek1982 temat w Instalacje CO i CWU
Grzesiek1982 witam ja na twoim miejssu robił byn podłogówke i grzejniki bo gdy naprzykład wyjedziesz na pare dni i po powrocie szybko bądziesz chciał ciepło to grzejniki załatwią sprawe a podłogówka trochę potrzebuje czasu, poza tym masz wybór zawsze coś można zamknąć . Co do układów można zrobić otwarte dla pieca a przez wymiennik zamknięte ciśnieniowe dla CO lub całkowicie otwarte . Piece na paliwo stałe powinny mieć temperature zasilania około 60 st celciusza (większość) a podłogówka jak piszesz na układzie podmieszania, co utrzyma temperatury 18-25 st. celciusza a co z resztą do 60 ,. PROPONUJE wiatrołap korytarz kucznia łazięki podłogówka , salon sypialnie pokoje + łazienka grzejniki . mam to u znajomych działe nawet z kominkiem z płaszczem i są zadowoleni nie żałują decyzji a terz mieli zamiar tylko podłogówke ( mowy dom ) a jeszcze przymierzamy się do solarów -
witam zgdyni włos się JEŻY zawór antyskażeniowy montuje się po to aby woda kotłowa z instalacji c.o nie trafiła do wody pitnej skarzając ją myśle że nie chciał byś pić takiej a czy to podłączenie na stałe czy wężyk to raczej bez różnicy i tak połączone a po dolaniu do c.o i tak zawór chyba zamykasz?. Przy budowie nowych domów lub nowych przyłączy wodnych oczywiście z projektem zawory antuskażeniowe muszą być i nawet w gospodarstwach rolnych gdzie wode stosuje się do chemi musi być osobna antyskażeniówka bezpośrednio przed zaworem wypływowym. wieskacz co do wyciągania wody ze zbiornika to przelew MUSI mieć odpowietrzenie aby w zbiorniku nie tworzyła się próżnia co powoduje wyciąganiewody nawet z grzejników . Polecam odpowietrzniki automatyczne na ostatnich grzejnikach a odpowietrzanie będzie łatwiejsze acha no i pompa musi przy odpowietrzaniu chodzić na 3 biegu czasem jest problem odpowietrzyć gdy spady są nie zachowane powietrze ciężko usunąć Pozdrawiam
piotrek automatyk Witam mam pyta czy masz ciepłą wode w zbiorniku wyrównawczym i jak wysoko jest od ostatniego najwyższego grzejnika i jaką masz moc pieca , a jakie rury do zbiornika .Pozdrawiam
Pomylone Podłączenie Grzejników Prośba O Sprostowanie
mironw odpowiedział(a) na mholek temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli to są grzejniki v-ki z głowicą termostatyczną to zasilanie musi iść na głowice, bo jak pisał kolega "będą stuki'' , gdy zacznie termostat się przymykać a pompa przeciesz pcha to może nawet uszkodzić grzybek. jak mówił guitar i ja też polcam przepięcie pionów i zaznaczenie a dla bezpieczeństwa zainstaluj na ostatnim grzejniku odpowietrznik automatyczny( są ładne kąkowe chromowe). Jeśli chodzi o grzejniki boczno zasilane to zamiana zasilania z powrotem nie jest problemem tylko trzeba zamienić zawory aby był prawidłowy przepływ (na grzybek a nie pod grzybek),problem może być przy działaniu grawitacji w razie braku prądu .Jeszcze jedno grzejniki ponad 1 metr najlepiej łączyć na krzyż poprawi to" ciepłość "grzejnika . Pozdrawiam. -
witam jareckijaro co prawda dawno były te posty ale jeśli mogę coś poradzić to podłogówkę zrobił bym na orginalnym belkach zpompą i zaworami temperatury np.http://www.allegro.pl/item1003471099_rozdzielacz_z_pompa_i_ukladem_mieszajacym_6.html masz regulacje i odcięcie w zalerzności od temperatury przepływomierze pozwolą ci wyrównać przepływyw różnej długości pętli , no może troszkę wyjdzie drożej ale bezpieczniej w pszyszłości , pex -all-pex wytrzymuje chwilowe wyższe temperatury 95 st.celcjusza ale prucie podłogi to koszmar. Amam małe pytanie czy same podłogówki czoy również grzejniki. ja proponował bym jednak miedż do grzejników bo to wydatek na lata a można je też schować w podłoge.
jak sam piszesz (Dodam jeszcze, że na piętrze jest ogrzewanie grzejnikowe z rozdzielacza Kan Therm. Z tym, że jest to rozdzielacz do ogrzewania podłogowego) jeżeli jest to komplet z pompą to sprawdż czy nie zamienione jest zasilanie z powrotem ,gdyż podłogówkazasilanie ma na powrocie. Daj znać czy mam rację człowiek uczy się całe życie i sam się zdziwiłem czytając instrukcje na stronach Kan Therm-u Pozdrawiam
WITAM WSZYSTKICH mam pytanie czy ktoś ma podłączony zbiornik wyrównawczy tak jak na rysunku B, interesuje mnie czy w zbiorniku będzie ciepła woda aby zabezpieczyć zbiornik będący na strychu gdzie przy -22 stopniach celciusza w zimie przymarzł ( strych dachówka bez izolacji) .Schemat w załączniku.
witam co do schematu to do zbiornika proponował bym jak naj łagodniej prosto w góre a w bok instalacja grzejnikowa para szuka najprostszej drogi zakręty to opory i pójdzie w grzejniki
Prosze O Ocenę I Poprawienie Schematu
mironw odpowiedział(a) na Tylda111 temat w Instalacje CO i CWU
witam a dla czego nie z powrotu ,tylko dodać rure bezpieczeństwa do zbiornika wyrównwczego
