mironw
    1699
    4
Ostatnia wygrana mironw w dniu 31 Maja 2020
Użytkownicy przyznają mironw punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    około80m2
  • Instalacja
    4 grzejnik żeberkowe po 10 szt .1panelówka 800*600
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
13266 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mironw
Weteran forum
Weteran forum (13/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
42
  1. wymień go na kogoś kompetentnego oczywiście
  2. To trochę dziwne , czy w tym czasie więcej ciepłej wody używaliście? Jeśli nie a układ jest otwarty to sprawdź czy z przelewu do kanalizacji cały czas nie leci woda .
  3. toi gdzieś coś jest nie tak , skoro dałeś 3D na pełne otwarcie czyli tyle ile na kotle to powrót po nawet godzinie powinien się podnieść gdzieś ponad 45-50 stopni a dodatkowo pompa kotłowa - i nie daje rady ? A może ten zawór zwrotny za kotłem na powrocie z grzejników się zakleił i nie puszcza w obieg , przez co pompa C.O mieli tylko wodę ,a po przekręceniu 3D stworzył się ruch . A próbowałeś załączyć pomp CWU zamiast kotłowej? Sprawdzałeś kierunek zaworu zwrotnego z grzejników ?
  4. Spaść musiało tylko jak szybko pompa kotłowa była w stanie to nadrobić mniejsza ilość wody to mniej paliwa do ogrzania i poprawienie przepływów przez instalacje - mniej zimnej wody powracającej do kotła
  5. daj 3D na rękę i pełne otwarcie ( czyli zamknie się powrót z 3D) to zobaczymy czy podniesie się powrót na kotle , a czujnik powrotu masz podpięty jako czujnik kotła w sterowniku jak czytam instrukcje 11 wyjście A dlaczego nie 3D i pompa kotłowa , tylko dobrze trzeba zrównoważyć przepływy , nie zawsze 4D się lepiej sprawdza , a tu mniemam że część instalacji grzejnikowej jest stara -duże przekroje - niskie zasilanie 60stopni to i dużo chłodnej wody wraca zanim się ustabilizuje
  6. Ja się boje że pompa kotłowa powrotem 3D podkrada zimną wodę bo jest bardzo blisko może przed 3d a trójnik dać zawór zwrotny klapowy , albo zmienić miejsce podłączenie pompy kotłowej a co do temperatury powrotu to ja nie widzę tu czujnika powrotu , gdzie masz go fizycznie ? a zawór zwrotny bojlera przeniósł bym od pompy CWU na koniec za kocioł
  7. jaki sterownik kotła masz zawór zwrotny na powrocie z grzejników jest w dół strzałka na obudowie a gdzie jest czujnik temperatury grzejników
  8. Jak pisze @gmaj22 a konkretniej otwieranie przeciwnie do kierunku wskazówek zegara A ta czerwona pompa to CWU czy kotłowa?
  9. przy wymienniku to naczynie wzbiorcze( zbiornik wyrównawczy) może być nieco nad kotłem , a ten na grzejnikach do likwidacji no i dołożenie naczynia wzbiorczego do C.O i zaworu bezpieczeństwa po stronie grzejników - instalacji zamkniętej
  10. A jakie masz przepływy na rotametrach ? Ja stawiam na stałe ciśnienie i około 1.5 -2 l/min przepływu
  11. producent dopuszcza kocioł do układu zamkniętego ? Oczywiście z instalacją zabezpieczenia i odbioru ciepła -Zabezpieczenie termiczne kotła na paliwo stałe
  12. ja bym proponował tak , a uważam , że obecny problem z cyrkulacją powoduje zawór zwrotny między podgrzewaczami wypływ 1 napływ 2 I załóż jakiś wąż na te zawory bezpieczeństwa bo jak zadziała to będzie ciemno w domu albo zatańczysz jeśli będziesz w pobliżu .
  13. W ten sposób podłączenia to ile musisz dać temperatury za 4D żeby mieć dużo-długo ciepłą wodę w bojlerze (z 65 celcjusza) no i tyle potrzeba ci na dom? Sałne chcesz zrobić . Daj drugą pompe na CWU a będziesz miał regulacje Mamnadzieje że od kotła do zbiornika jak to mówi przepis jest stal 1'' lub Cu28? a nawet od kotła do 4D
  14. A jaki rozstaw rur na podłodze , pewnie za gęsto rury , a jaką temperaturę wysyłasz na podłogówkę i jakie przepływy na pętlach
  15. a jaką masz temperaturę powrotu kotła
