przybysh
    20
Treść opublikowana przez przybysh
  1. I jak się pisuje Seko Max LE?
  2. Tylko zastanawiam się czy ładowanie 48 żeberek grzejnika aluminiowego po około 30 zł ma sens. Długość takiego zestawu to niemal 4m czyli długość jednej ze ścian. Wydaje mi się, że korzystając z wcześniej wymienionych przeliczników otrzymuję grzejniki znacznie przewymiarowane.
  3. Zastanawiam się czy przyjęty współczynnik do obliczeń nie jest za mały. Tzn. czy w przypadku tak jak wspomniałem kiepskiej termoizolacji powinienem przyjąć większe zapotrzebowanie? Np 80W/m3 ?
  4. Jednym słowem muszę szukać grzejnika o mocy ponad 4kW lub kilku grzejników o sumarycznej mocy, do ogrzania pomieszczenia o obj 48 m3?? To wychodzą ogromne kwoty... nie sądziłem, że grzejniki są tak drogie. Inny przykład z przeliczeń wyszło mi, że moc jednego żeberka aluminiowego w temp 55 zasilanie 40 powrót i temp 20 to około 50W. Czyli jedno żeberko ogrzewa 1m3 pomieszczanie więc potrzebowałbym ich 48? Czy ja coś źle liczę?
  5. Dziękuję za odpowiedź.
  6. Witam. Przymierzam się do założenia ogrzewania w starym poniemieckim domu. Mury bez ocieplenia cegła+kamień grubości około 40-50cm. Okna stare drewniane. Dach bez izolacji. Generalnie sito. Powierzchnia całkowita domu to ok. 250 mkw około 530m3 . Dwa piętra plus strych. Jednak przez pierwsze parę lat używana i ogrzewana ma być tylko część ok 140mkw/313m3 na parterze i 1p. Piec: Zdecydowałem się na piec dolnego spalania, o dużej stałopalności Na oku mam Zębiec KDU 20/26. Ewentualnie Zębiec KWKD o podobnej mocy lub podobne konstrukcje. Do obliczeń użyłem zapotrzebowanie około 50W/m3 Piec jedynie na CO bez CWU. Piec zamierzam wpiąć w komin o wymiarach 60x60. Jakieś sugestie? Grzejniki: Mam problem z doborem mocy grzejników potrzebnej do ogrzania pomieszczenia. Szukając wiedzy w siedzi poczyniłem następujące kalkulacje. pokój 4,73 x 4,93 x 2,07 = 48,4 m3 Tak więc grzejnik powinien mieć moc 48,4m3 x 50W/m3 = 2420 W Producenci podają moce dla temp. wody zasilającej 90 lub 70 stopni. Skoro piec zapewne będzie pracował w temp około 60 stopni to czy muszę stosować przeliczniki ich mocy? Jeśli tak to jaki? Jak dobrać moc grzejnika do korytarza? Obawiam się, że tam będzie najzimniej. 2 pary drzwi zewnętrznych, drzwi do piwnicy i drzwi do nie ogrzewanej części domu. Czy do łazienki 90W/m3 jest odpowiednim parametrem przy wyborze grzejnika? Będę wdzięczny za wszelkie rady i uwagi. Szukam również sklepów z w/w sprzętem w okolicach Lwówka Śląskiego i Gryfowa Śląskiego jak również składów opału godnych polecenia. Pozdrawiam.
