Treść opublikowana przez przybysh
- Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Czym Ogrzać Stary Dom.
Tak sobie jescze myślę. Kilka lat temu kiedy pierwszy raz przymierzałem się do remontu. Zakupiłem kocioł Seko eko IIn o mocy 18kW. Może pomyśleć o wykorzystaniu tego pieca poprzez dokupienie palnika pelletowego oraz bufora? Miało by to szanse działać? Czy lepiej od razu się skupić na docelowym kotle na pellet?
W projekcie mam oszacowaną ilość energii potrzebną do ogrzania domu. Biorąc pod uwagę tani pellet o niskiej wartości opałowej 15MJ/kg wyszło mi z obliczeń, że potrzebowałbym około 10ton.
Korzystając z tego kalkulatora: http://www.mi-ka.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/ Różnica między pelletem a ekogroszkiem/miałem nie jest aż tak duża. Oczywiście to po prostu obliczenia.
To bardzo dobra wiadomość. Dostępność kotłów 25kW jest znacznie większa niż 30kW. Zwłaszcza, że w przyszłości powstanie kilka dodatkowych punktów produkujących ciepło jak kominki i piece kuchenne. To teraz prosiłbym o wskazówki na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego modelu. Jego budowa? Palnik? Producenci? Czytając to forum odnoszę wrażenie, że każdy jeden model kotła to murowane problemy i godziny spędzone w kotłowni.
Skupmy się więc na piecach na pellet.
Wracając do tematu czy uważacie koledzy, że 25kW powinno wystarczyć? Czy lepiej szukać pieca ~30kW? Jakie piece pelletowe z ewentualną możliwością palenia drewnem byście polecili?
Sterowanie Temperaturą W Pomieszczeniu(Z Tematu "czym Ogrzać Stary Dom")
Przepraszam szanowny kolego nie widzę aby wpis miał związek z tematem?
Dziękuję za informację.
Instalacja będzie nowa. Więc będą małe przekroje. Chałupa przez ostatnie lata niemal nie ogrzewana a mury grube. W paleniu ekogroszkiem przeraża mnie jego kiepska jakość na okolicznych składach i ewentualne problemy z jego spalaniem na retorcie. Dlatego skłaniam się ku pelletowi + drewno. Kolejny kocioł który wpadł mi dzisiaj w oko to Kostrzewa Pellets 100, ale to pod warunkiem, że wystarczyłby kocioł o mocy ~25kW.
Przez żeliwnioki mam rozumieć piece żeliwne czy retorty żeliwne? Jak wychodzi spalanie pelletu na retorcie?
Dziękuję za zainteresowanie. Link do wyniku http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2jd3 . Widać z niego, że ogrzewany metraż jest większy niż ten w projekcie. Dlaczego tak stanowczo odradza Kolega palnik rynnowy? Wydaje mi się on bardziej uniwersalny pod względem spalanych paliw niż obrotowa retorta.
Dzień dobry. Prosiłbym Szanownych Forumowiczów o pomoc w doborze kotła oraz podstawowego opału. Najpierw opiszę dom. Jest to stary poniemiecki dom z czerwonej cegły i kamienia. Grubość ścian od 80+cm do 30cm Wymiary zewnętrzne to 15,75m na 9,5m. Parter + Piętro + Poddasze użytkowe. Okna dwuszybowe plastikowe. Ocieplenie poddasza wełna 30cm w skosy. Ocieplenie od wewnątrz planowane w przyszłości. Posadzka na parterze bez izolacji (org poniemiecka a więc cegła na ziemii, do poprawy w przyszłości) Piwnica tylko pod jednym pomieszczeniem około 25m2. Według wyliczeń z projektu powierzchnia ogrzewana to 297,68m2. Natomiast EP: 131,56. (po całkowitej termomodernizacji) W planach mam głównie mieszkanie na poddaszu i tam zimą zamierzam utrzymywać temp około 20 stopni. Reszta pomieszczeń będzie używana zimą weekendowo. Tak więc na parterze i piętrze wystarczyłaby temperatura około 15 - 17 stopni. Zależałoby mi na piecu z podajnikiem i rozbudowanym sterowaniem np z czujką temperatury na każdej kondygnacji. Osobiście skłaniam się do pieców na pellet i drewno. Jednakże przy tak dużym domu może z tego zrezygnować i skupić się na palnikach spalających miały i groszki z węgla brunatnego? Boję się jednak, że w przeciągu kilku lat na dolnymśląsku wprowadzony zostanie zakaz używania węgla. W chwili obecnej rozważam piece typu: Klimosz Multicombi Eko (palnik rynnowy + duża komora do palenia ręcznego) Rakoczy Maxdrew z palnikiem pelletowym. Czy może znacie inne konstrukcje spełniające moje wymagania? Byłbym również wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami z ogrzewaniem dużych starych domów przez znawców tematu:) Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
Seko Eko Ii-N Dodanie Palnika Na Pellet
Cześć. Chciałem się zapytać czy ktoś z Użytkowników w/w pieca dokonał w nim modernizacji polegającej na dodaniu palnika na pellet bądź ekogroszek. Mam kilka pytań: Czy taka modyfikacja jest możliwa w tym kotle? Gdzie został zamontowany palnik? (bok/drzwiczki) Jakie jest wasze doświadczenie po takiej modyfikacji? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Stary Poniemiecki Dom
Tylko zastanawiam się czy ładowanie 48 żeberek grzejnika aluminiowego po około 30 zł ma sens. Długość takiego zestawu to niemal 4m czyli długość jednej ze ścian. Wydaje mi się, że korzystając z wcześniej wymienionych przeliczników otrzymuję grzejniki znacznie przewymiarowane.
Zastanawiam się czy przyjęty współczynnik do obliczeń nie jest za mały. Tzn. czy w przypadku tak jak wspomniałem kiepskiej termoizolacji powinienem przyjąć większe zapotrzebowanie? Np 80W/m3 ?
Jednym słowem muszę szukać grzejnika o mocy ponad 4kW lub kilku grzejników o sumarycznej mocy, do ogrzania pomieszczenia o obj 48 m3?? To wychodzą ogromne kwoty... nie sądziłem, że grzejniki są tak drogie. Inny przykład z przeliczeń wyszło mi, że moc jednego żeberka aluminiowego w temp 55 zasilanie 40 powrót i temp 20 to około 50W. Czyli jedno żeberko ogrzewa 1m3 pomieszczanie więc potrzebowałbym ich 48? Czy ja coś źle liczę?
Dziękuję za odpowiedź.
Witam. Przymierzam się do założenia ogrzewania w starym poniemieckim domu. Mury bez ocieplenia cegła+kamień grubości około 40-50cm. Okna stare drewniane. Dach bez izolacji. Generalnie sito. Powierzchnia całkowita domu to ok. 250 mkw około 530m3 . Dwa piętra plus strych. Jednak przez pierwsze parę lat używana i ogrzewana ma być tylko część ok 140mkw/313m3 na parterze i 1p. Piec: Zdecydowałem się na piec dolnego spalania, o dużej stałopalności Na oku mam Zębiec KDU 20/26. Ewentualnie Zębiec KWKD o podobnej mocy lub podobne konstrukcje. Do obliczeń użyłem zapotrzebowanie około 50W/m3 Piec jedynie na CO bez CWU. Piec zamierzam wpiąć w komin o wymiarach 60x60. Jakieś sugestie? Grzejniki: Mam problem z doborem mocy grzejników potrzebnej do ogrzania pomieszczenia. Szukając wiedzy w siedzi poczyniłem następujące kalkulacje. pokój 4,73 x 4,93 x 2,07 = 48,4 m3 Tak więc grzejnik powinien mieć moc 48,4m3 x 50W/m3 = 2420 W Producenci podają moce dla temp. wody zasilającej 90 lub 70 stopni. Skoro piec zapewne będzie pracował w temp około 60 stopni to czy muszę stosować przeliczniki ich mocy? Jeśli tak to jaki? Jak dobrać moc grzejnika do korytarza? Obawiam się, że tam będzie najzimniej. 2 pary drzwi zewnętrznych, drzwi do piwnicy i drzwi do nie ogrzewanej części domu. Czy do łazienki 90W/m3 jest odpowiednim parametrem przy wyborze grzejnika? Będę wdzięczny za wszelkie rady i uwagi. Szukam również sklepów z w/w sprzętem w okolicach Lwówka Śląskiego i Gryfowa Śląskiego jak również składów opału godnych polecenia. Pozdrawiam.
