Treść opublikowana przez bilbo
- Schemat Z Kotłem Na Paliwo Stałe, Układ Otwarty, Bufor, Zbiornik Cwu.
heineken22: dziękuję za uwagi dotyczące sterownika. Zaczynam powoli się zastanawiać jak elementy z mojego schematu fizycznie zamontować w kotłowni. Załączam rysunki elewacji mojej kotłowni pokazujące przebieg i średnice rur a także konkretne modele pomp,zaworów itp. Mam nadzieję, że wygląda to w miarę poprawnie.
Przestudiowałem instrukcję dla sterownika ST-409n i zaktualizowałem schemat. W przyszłości będę musiał powiększyć instalację o dwa dodatkowe rozdzielacze podłogówki dlatego potrzebuję możliwości sterowania trzema zaworami - stąd model ST-409n a nie jak wcześniej ST-408n. heineken22: muszę powiedzieć, że mam problem z pompą dla obwodu grzejników (z tą, o której pisałeś w poprzednim poście). Na tym etapie będzie tylko jeden grzejnik w garażu, w przyszłości dojdą może dwa grzejniki w łazience. Myślę o zamontowaniu dla tego jednego grzejnika jakiejś niewielkiej pompy i grzejnikowego zaworu termostatycznego. Chciałbym obok głównego sterownika, którym będzie ST-409n mieć możliwość sterowania nadmuchem kotła stąd dodatkowy sterownik kotła z PID. Mam w związku z tym pytanie do forumowiczów czy kupić kocioł Defro KDR Plus 2 (z nadmuchem i sterownikiem S3P) czy tańszy model Defro KDR 2 i odrębnie dokupić sterownik z PID + wentylator. Proszę także o komentarze na temat załączonego schematu, może są rzeczy, które trzeba poprawić.
W ramach odświeżenia tematu załączam schemat instalacji kotłowni wraz z zaproponowanym sterownikiem Tech ST-408n i schematem podłączenia urządzeń do tego sterownika. Informacje podane na załączonym rysunku (schemat podłączenia urządzeń + opis) zostały przygotowane i przesłane przez specjalistę ds. instalacji z firmy Tech. Jak w postach powyżej jeszcze raz proszę o ocenę, krytyczne uwagi i ewentualne propozycje zmian.
Kolejna wersja schematu poniżej. Zmiany o których pisał Sambor w ostatnim poście plus spust ze zbiornika CWU wprowadziłem i zaznaczyłem czerwonymi chmurkami. Nieco inaczej niż w poprzedniej wersji pokazałem sposób w jaki chciałbym realizować sterowanie. Myślę, że pompy P1 i P2 mogą być sterowane indywidualnie, również sterownik kotła może być oddzielny. Jedyne elementy wspólne dla sterowników kotła i pomp to czujniki temperatury na buforze i zbiorniku CWU - na przykład sygnał o osiągnięciu minimalnej temperatury w buforze powinien wywołać równoczesne uruchomienia kotła i pompy P1. Priorytet CWU będzie można realizować poprzez ręczne włączenie programu "LATO" na kotle i wyłączenie pompy P1.
Zmieniłem schemat uwzględniając dotychczasowe posty w tym temacie, dziękuje za pomoc. Wyrazy uznania dla dorobku na tym forum kolegi Sambora (Wszystkiego Najlepszego z okazji 10000 postów!). Skoro schemat jest już w miarę poprawny zaczynam myśleć jak tym wszystkim sterować, na schemacie wypisałem główne założenia. Według mnie całość można podzielić na dwa bloki: BLOK1. Kocioł + Bufor + Zbiornik CWU i niezależnie BLOK2: obwody grzewcze (u mnie głównie podłogówka). Proszę o krytyczne uwagi i sugestie.
Zmieniłem swój schemat zgodnie z poprawkami zaproponowanymi przez Sambora. Na razie zostawiam kocioł z podajnikiem i dodatkowym rusztem, w moim przypadku będzie to najprawdopodobniej Zębiec Merkury 18. Myślałem też nad miejscem w którym powinna znajdować się rura powrotu z obiegu zasilającego zbiornik CWU, wbrew temu co zaproponował Sambor wydaje mi się że powinna ona dochodzić do głównej rury powrotnej przed zaworem mieszającym oznaczonym u mnie 3D1 a nie bezpośrednio przy samym kotle, tak też narysowałem i oznaczyłem to miejsce zieloną chmurką. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Dziękuję za odpowiedź i poprawiony schemat. Chciałby teraz wytłumaczyć się dlaczego myślę o połączeniu zbiornika buforowego z kotłem z podajnikiem: Projektowana kotłownia jest wspólna dla dwóch domów o powierzchni B1=150m2 i B2=65m2. Ten mniejszy B2 jest dla moich rodziców i będzie oddany do użytku wcześniej. Planuję zamontować kocioł, który docelowo ogrzeje dwa budynki ale kilka pierwszych sezonów będzie ogrzewał tylko mniejszy domek. Kocioł będzie więc mocno przewymiarowany i pomyślałem, żeby zapewnić mu możliwość pracy na "wysokich obrotach" dobrze będzie zastosować bufor ciepła. Dodatkowo około 90% obwodów grzewczych to podłogówka gdzie optymalnym rozwiązaniem jest duża ilość wody o niższej temperaturze. Ponadto kotłownia zasila mały domek poprzez izolowany rurociąg ziemny gdzie również, aby zminimalizować straty ciepła lepiej jest przesyłać rurociągiem wodę o niższej temperaturze. Automatyczna praca kotła z podajnikiem umożliwi łatwiejsze przygotowanie CWU w okresie letnim, bez konieczności ręcznej obsługi kotła zasypowego, chciałbym zminimalizować konieczność "palenia w piecu" przez moich rodziców w podeszłym wieku. Mam dostęp do niedrogiego drewna i dlatego myślę o kotle z podajnikiem z dodatkowym rusztem gdzie w okresie zimowym opcjonalnie będzie można spalać drewno. Podsumowując, chciałbym zainstalować kocioł na paliwo stałe z podajnikiem z dodatkowym rusztem, kocioł będzie przewymiarowany tak aby nawet docelowo (ogrzewanie dwóch budynków) miał znaczny zapas mocy i praca z buforem była efektywna.
Zwracam się z prośbą o ocenę schematu, który stworzyłem na potrzeby mojej przyszłej kotłowni na podstawie przeczytanych na tym forum informacji i niektórych pozytywnie ocenianych schematów. Wszelkie krytyczne uwagi mile widziane, lepszy zimny prysznic teraz, kiedy wszystko jest jeszcze na papierze. Mam kilka pytań dotyczących tego schematu ale myślę, że sensowniej będzie je zadać w momencie, kiedy przy Waszej pomocy wyeliminuję ewentualne błędy. Schemat CO.pdf
