AdasK
  1. Tak wiem, na papierze wszystko ładnie wygląda, a jak to jest w życiu codziennym? Może ktoś jest w posiadaniu takiego systemu ogrzewania? Sam jestem na etapię poszukiwania technologi dzięki której tanio ogrzeję dom, który chce wybudować, tu porównanie opłacalności ogrzewania domu w poszczególnych technologiach: Widać na nim, ze niekonwencjonalne systemy ogrzewania są naprawdę opłacalne, ale na taką inwestycję potrzeba ok 50k i to mnie bardzo zniechęca odwiercenie samych dwóch szybów to 50% kosztów :D wczoraj obejrzałem sobie film na tej stronie: http://www.budowane.pl/budownictwo_jednoro...hodniopomorskie Pomysł opiera się tez na ogrzewaniu niekonwencjonalnym domu pasywnego... przedstawia rzeczy tak niesamowite, że aż mało prawdopodobne... ogrzewanie roczne domu 500zł ;) i teraz sie zastanawiam nad ogrzewaniem niekonwencjonalnym złożonym z gruntownym wymiennikiem ciepła oraz wentylacją z odzyskiem ciepła. Więc zmoże też dałoby radę zastosować system z gruntownym wymiennikiem ciepła http://www.went-dom.pl/strona.php?44074 oraz system wentylacji z odzyskiwaniem ciepła http://www.went-dom.pl/strona.php?44065 zamiast pieców i instalacji CO... tylko, że w lato system na pewno się sprawdzi..., ale czy nagrzeje dom podczas zimy?
  2. Aby móc cieszyć się z systemu PC trzeba zachować określone zasady. Najważniejsze są następujące trzy warunki: 1. Wybieramy system ?woda ? woda? lub tzw. ?kolektor pionowy?, najłatwiejszy oraz dający względnie wysoka temperaturę źródła dolnego (10 °C), co ma wielkie znaczenie dla uzyskania wysokiej sprawności. 2. Wybieramy niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe (38 °C), więc różnica temperatury źródła górnego (38 °C) i źródła dolnego (10 °C) jest wielkością bardzo małą, dzięki czemu współczynnik sprawności COP może osiągnąć wysokie wartości, rzędu 6÷8.(średnio w skali roku 5,5) 3. Konstrukcja budynku, a w szczególności podłogi powinna charakteryzować się dużą bezwładnością (pojemnością) cieplną, co pozwala korzystać z poboru energii elektrycznej głównie w tańszej strefie nocnej. Wyżej wymienione warunki mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania pompą ciepła. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż dom o dobrej termoizolacji i dużej pojemności cieplnej wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperatorem sprzyja dalszemu obniżeniu kosztów ogrzewania, ponieważ rekuperator odzyskuje ciepło tracone poprzez wentylację. Jednak każdy system ma zalety i wady. Koszt inwestycji systemu pompy ciepła jest wyższy od tradycyjnego z piecem centralnego ogrzewania o około 30 %-50 %. Ale drugą stroną medalu jest to, iż inwestycja dzięki mniejszemu kosztowi uzyskania energii, zwróci się w przeciągu 2 do 6 lat. Porównując koszty ogrzewania najtańszym i najwygodniejszym systemem ogrzewania jest ogrzewanie pompą ciepła współpracujące z ogrzewaniem podłogowym. Poniższe wykresy najlepiej zobrazują jak kształtują się koszty ogrzewania na różnych nośnikach energii. Pompa ciepła pod każdym względem ma dużo zalet w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Biorąc pod uwagę żywotność sprężarek dochodzącą do 25 lat można powiedzieć, że żadne inne źródło ciepła nie jest w stanie zaoferować dziś i za kilkanaście lat tyle, co pompa ciepła. System pompy ciepła pracuje praktycznie bez obsługi i cicho, jest ekologiczny, gdyż nie emituje zanieczyszczeń środowiska dymem (pył węglowy, dwutlenek węgla) wokół budynku. Przesyła on od 3 do 4 razy więcej energii niż pobiera do pracy. Uzyskuje wysokie współczynniki efektywności. Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego ma możliwość pracy w drugiej taryfie, ponieważ podłoga utrzymuje ciepło przez cały dzień i nie ma potrzeby grzania w taryfie dziennej czyli droższej. Korzystając z ogrzewania opartego na pompie ciepła nie jesteśmy uzależnieni od dostawców paliw kopalnych, co za tym idzie, że nie jesteśmy uzależnieni od niestabilnej sytuacja gospodarczo-polityczna w państwach-eksporterach ropy naftowej i gazu. Mając na uwadze długą żywotność systemu nie jesteśmy zmuszeni do konieczności modernizacji urządzenia po kilkunastu latach eksploatacji, ponieważ pracuje on bezawaryjnie ok 40 lat. Ze względu na to, iż pompa ciepła nie wymaga komina, nie musimy dokonywać co kilka lat wymiany wkładów kominowych oraz corocznych przeglądów, jak w przypadku pieców olejowych, gazowych czy na opał stały, ponieważ piece te należy po roku wyregulować i wyczyścić palniki. Najważniejszymi zaletami systemu z pompą ciepła są stabilne parametry energii elektrycznej w przeciwieństwie do częstych zmian jakości gazu i oleju - zmienności wartości opałowej oraz to, iż okres pracy wymiennika w ziemi wynosi 50 ÷ 75 lat i więcej, gdyż wykonuje się go z rur polibutylenowych i polietylenowych. Zasada działania pompy ciepła Praktycznego działania pompy ciepła doświadczamy w życiu codziennym w lodówkach i zamrażarkach. Ciepło pobrane od produktów żywnościowych z wnętrza lodówki, jest oddawane na zewnštrz lodówki, tym samym lodówka ogrzewa pomieszczenie, w którym się znajduje. Pompa ciepła bazuje w rzeczywistości na energii słonecznej, zbieranej i magazynowanej w naturalnych kolektorach, którymi są grunt lub woda gruntowa. Idea ogrzewania pompą ciepła polega na pobieraniu ciepła z kolektora zwanego źródłem dolnym i przekazywania go do źródła górnego, czyli do poszczególnych pomieszczeń budynku. W pompie ciepła zachodzć w sposób ciągły cztery procesy. W parowniku czynnik roboczy ulega odparowaniu, przez co następuje odbiór ciepła z otoczenia. Następnie w kompresorze para czynnika roboczego spręża się, a za kompresorem czynnik roboczy mający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę ulega skropleniu w skraplaczu i następuje proces oddawania ciepła do systemu. Ostatni proces to rozprężanie czynnika roboczego w zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie następuje ponownie proces odparowania i cykl powtarza się. W wyżej opisany sposób pompa ciepła czerpie ciepło z zasobów ziemi. Dlatego też pompy ciepła są ekologicznym przetwornikiem ciepła. Pobierają one ok. 75% energii ze środowiska naturalnego, a jedynie ok. 25% energii z energii elektrycznej. Oznacza to, że ? energii cieplnej mamy za darmo, ponieważ zużywając 1 kW energii elektrycznej do napędu pompy uzyskujemy 4 kW na ogrzanie domu i cwu. Dolne źródła pozyskiwania ciepła Warunkiem zastosowania pompy ciepła jest posiadanie zasobów energii cieplnej w otaczającym nas środowisku. Warunek ten spełniony jest zawsze. Jednak w zależności od lokalizacji obiektu zachodzą różne możliwości jej wykorzystania. Rozróżniamy trzy rodzaje dolnego źródła ciepła: powietrze (zewnętrzne i wewnętrzne) woda (gruntowa, powierzchniowa) grunt (kolektor pionowy, poziomy ? spiralny lub płaski) Powietrze: zewnętrzne - jest to źródło ciepła łatwo dostępne, ale w naszych warunkach klimatycznych nie sprawdza się, ponieważ wtedy gdy następuje największe zapotrzebowanie na ciepło, czyli zimą, na dworze jest niska temperatura co powoduje iż pompa ciepła uzyskuje niskie współczynniki wydajności grzewczej i system grzewczy oparty na pompie ciepła staje się nie ekonomiczny. Wadą również jest hałas oraz oblodzenie parownika, które powstaje przy temperaturach poniżej 5°C i wymaga regularnego odszraniania. wewnętrzne ? w tym przypadku do ogrzania pomieszczeń wykorzystuje się powietrze technologiczne. Chodzi o odzysk ciepła z wentylacji poprzez rekuperację. Woda: wody gruntowe - mają względnie stałą temperaturę przez cały rok od 8 do 12°C, dlatego są dobrym źródłem ciepła dla pomp, ponieważ można uzyskać bardzo dobry współczynnik efektywności pompy ciepła (COP ok 6), co wiąże się z najbardziej ekonomicznym wykorzystaniem pompy ciepła. W tym systemie wykorzystuje się dwie studnie, jedna poborowa druga zrzutowa. wod powierzchniowe - mają zmienne temperatury w zależności od pory roku, podobnie jak powietrze. Zimą temperatura wód powierzchniowych jest niska, dlatego sprawność pompy ciepła jest niewielka. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo oblodzenia parownika. Ze względu na zmienność temperatur wody powierzchniowe wykorzystywane jako dolne źródło do pompy ciepła mają zastosowanie tylko w okresie od maja do września. Najczęściej wykorzystywane są w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach do ogrzewania cwu. Grunty: Grunt: pompy pobierające energię cieplną z gruntu osiągają współczynniki nieco mniejsze od pompy pobierającej ciepło z wód gruntowych, ale dotyczy to tylko kolektorów poziomych, ponieważ zimą ziemia przemarza i współczynnik efektywności pompy ciepła przy zastosowaniu kolektora poziomego jest dużo mniejszy niż przy kolektorze pionowym. Kolektor pionowy nie jest podatny na zmianę temperatury zewnętrznej i dlatego też współpracując w układzie z pompą ciepła ma dwukrotnie większą skuteczność niż kolektor poziomy. kolektor poziomy płaski - układając instalację w poziomie, konieczna jest działka o powierzchni ok 3 razy większej niż powierzchnia ogrzewana. Czyli dla domu 200 m2 potrzebujemy 600 m2 działki. kolektor poziomy spiralny ? często uważa się że jeżeli nie ma miejsca na wykonanie kolektora płaskiego stosuje sie kolektor spiralny, ponieważ zajmuje on mniej miejsca. Jest to błędne twierdzenie, gdyż dom nie będzie odpowiednio ogrzany. Zarówno kolektor płaski i spiralny wymagają takiej samej powierzchni działki. Jedynie łatwiejsze przy wykonywaniu tego kolektora jest to, że należy wykopać kilka rowów o długości ok 20 m, a przy kolektorze płaskim trzeba usuwać dwumetrową warstwę gruntu z dużej powierzchni działki. kolektor pionowy - jeśli nie mamy odpowiedniej powierzchni działki, lub gdy nie możemy pobierać ciepła z wód gruntowych, ze względu na ich zbyt niski poziom, możemy zainstalować rurowy wymiennik pionowy - sondy na głęboko?i od 20 do 150 metrów. Podsumowując system centralnego ogrzewania i cwu, żeby był on ekonomiczny i w pełni wydajny, należy dobrać odpowiednią pompę ciepła do powierzchni ogrzewanej oraz właściwe dolne źródło. Dom, który zamierzamy ogrzewać, musi być dobrze docieplony, ponieważ duża ilości ciepła uchodzi przez niedocieplone ściany lub ściany niedocieplone niedostatecznie. Również w domu tym powinno być założone ogrzewanie podłogowe, ponieważ wtedy uzyskujemy duże współczynniki efektywności pompy ciepła. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, to ogrzewanie domu będzie najbardziej ekonomiczne, a użytkownik będzie zadowolony i usatysfakcjonowany, gdyż w domu będzie ciepło, cicho i przyjemnie.
