lukaszol1985
Treść opublikowana przez lukaszol1985
  1. Witam. Ze względów ekonomicznych padło na coś takiego, moc 6,5kw cena 1210zł. Piec będzie stał na w kuchni a bezpośrednio nad nim na strychu będzie bojler i naczynie wzbiorcze, będzie też odbicie w bok przy piecu na grzejniki z zaworem czterodrożnym i pompką na razie rury zostaną doprowadzone do łazienki i zakończone zaworami a przed zima zostaną podłączone grzejniki.
  2. hmm grzybkowych nie przetestowałem, co do kulowych jestem sceptycznie do nich nastawiony, mieszkam na razie z rodzicami i tu przy każdym grzejniku są zawory kulowe i niestety w kurza mnie regulacja tych zaworów, nie idzie ich wyregulować, więc albo w pokoju mam zimno bo zakręcam całkowicie albo gorąco, a że ja nie lubię przegrzanego mieszkania to w pokoju mam zimno. tak myślałem czy do takiej kuchni nie da rady zamontować wentylatora ze sterownikiem? albo przynajmniej miarownika ciągu?
  3. Witam. Decyzja w kierunku Twojej propozycji, tylko na razie krucho z kasą, czekam do 29.03 i się rozwiąże czy będę więcej zarabiał, a jak nie to trzeba szukać innej pracy. Na początek myślałem postawić pieco kuchnie z pompą naczyniem wzbiorczym i bojlerem na strychu, zrobić wyjścia na grzejniki a zamontować je później idzie lato więc grzejniki mogą poczekać bo jeszcze mam do wykończenia kuchnie i łazienkę. kolega da mi mały kurs lutowania miedzi więc zrobię to wszystko sam, a jak nie będę czegoś wiedział to popytam tu na forum. Myślę żeby w każdym grzejniku zamontować głowice termostatyczne i darować sobie zawory 4 drożne.
  4. Ktoś tu trochę przegina z ceną. Mieszkam 60km od szczecina w Lipianach i 300zł. za cenę brunatnego to max!
  5. zachodniopomorskie więc by trzeba było kurierem wysłać.
  6. OK jeśli posiadasz taką to podaj typ, żebym podczas dzwonienia nie musiał tłumaczyć o co mi chodzi, I jeśli użytkujesz to napisz ile Ci ogrzewa? ile opału idzie? co ile trzeba zasypywać?
  7. orzech1976 gdzie taką kuchnie można dostać? szukałem już trochę w necie ale na taką się nie napotkałem.
  8. ta moravia bez piekarnika mi się podoba, wydziałem nawet ją w castoramie albo bardzo podobne. Jeśli chodzi o raty to niedługo będę potrzebował kredyt na to mieszkanie, dlatego nic nie mogę brać bo zniszczę sobie zdolność kredytową. A tak nawiasem ile Ci poszło opału na tym piecyku w tą zimę?
  9. tomus800 właśnie o coś takiego mi chodzi niestety te co przysłałeś kosztują ok. 3tyś. to są zbyt drogie jak razie na moją kieszeń, szukam coś podobnego lecz tańszego... znalazłem coś takiego: cena 1250zł lecz obawiam się że moc będzie za duża
  10. Dokładnie taką podkowę mam, prawie nowa. Poprzednik wsadził do pieca kuchennego tą podkowę ale grzał tylko bojler. Niestety najprawdopodobniej przy montażu tej podkowy tak zniszczył piec że nie nadaje się on już do użytku. okleił częściowo ten piec zwykłymi płytkami i używał do poklejenia tego kleju do płytek, gdy ściągnąłem górę to piec praktycznie sam się rozleciał, bym musiał postawić nowy. A co do tej podkowy nie jestem przekonany że ona to uciągnie, dlatego pytam tu na forum. Podkowę chciałem wyspawać samemu z rury grubościennej bo słyszałem że te kupne nie wytrzymują za długo. myślę również nad pieco kuchnią kupną.... dlatego proszę o wypowiedzi na ten temat
  11. Witam adamasz Dziś rozmawiałem z ojcem i mnie zjechał że chce takie coś robić, stwierdził że nieekonomiczne i awaryjne. twierdzi że lepiej żeby wstawić jakiś mały kocioł CO z fajerkami u góry, taka pieco kuchnia aby się PKP zbytno nie dowaliło że zrobiłem samowole. Są takie kuchnie tylko problem w tym że mają duże moce np takie: http://www.allegro.pl/item961123466_kociol...ecokuchnia.html Nie wiem czy dobrze obliczam moc kotła ale robię to tak: 40m2 bo w przypadku kotła doszedł by korytarzyk. czyli 40m2 razy 2.70m = 108 108m3 razy 60w = 6480 6480 + 30 procent mocy na bojler = 8424 Czy dobrze obliczyłem że mój piec powinien mieć ok. 8.5KW? Dodam że w przypadku kotła było by 5 grzejników razem z kuchnią(a może w kuchni nie trzeba? ponieważ tam będzie ten kocioł z fajerkami) grzejniki pod oknami razem z głowicami termostatycznymi, pompa cyrkulacyjna, bojler i naczynie wzbiorcze na strychu. Co będzie jeśli przewymiaruje moc kotła? (nienawidze przegrzanego mieszkania) Wiem że kombinuje ale chciałbym zrobić tanio a dobrze.
  12. hmmm trochę długa ta wężownica... rozmyślałem również nad wyspawaniem paleniska coś takiego: wysokość prawie od samego dołu pieca do prawie samej góry przyjmijmy wysokość 50cm dł.45 szerokość 40cm przestrzeń między ściankami tam gdzie będzie woda ok. 5cm.. do tego wspawany ruszt na wysokości np. 15 cm na dole popielnik u góry palenisko obudować to cegłą szamotową plus kafle z przodu drzwiczki od pieca kaflowego zakręcane u góry nie koniecznie potrzebuje fajerkę tak muślałem na górę dać płytę szamotową później blacha z fajerką tylko dla wyglądu bo gotować na tym nie będę, będzie mi to tylko potrzebne do ogrzania tego mieszkania. Mam świadomość tego że może to nie dogrzewać mieszkania, jednak ja nie lubię przegranych mieszkań, a do chwili gdy nie zostanie zrobione normalne centralne ogrzewanie, piece kaflowe w pokojach zostaną więc wrazie dużych mrozów mogą zostać użyte, normalne centralne będę robił dopiero po wykupie a to może jeszcze potrwać. zależy mi na tym aby nie palić we wszystkich piecach a tylko w jednym.
  13. Witam Na początek chciałbym się przywitać bo jestem nowy na forum, a więc witam wszystkich :) chciałbym abyście mi pomogli w rozwiązaniu problemu z ogrzewaniem mojego mieszkania, a więc che ogrzewać całe mieszkanie za pomocą podkowy w montowanej w kuchnie kaflową do tego były by 3 grzejniki i bojler 80l. z wężownicą wszystko na grawitację z naczyniem wzbiorczym na strychu. Chcę to wszystko zrobić najtańszym kosztem ponieważ jestem na starcie w życiu i nie mam kasy poza tym nie chce podwyższać wartości mieszkania bo już niedługo będzie wykup a jest to mieszkanie PKP. Podkowę może wyspawać mi brat(fanie byłoby jakby ktoś dał jakiś schemat aby była odpowiednia) kuchnie postawi mi znajomy od nowa i wmontuje podkowę( nie jest zdunem ale już kilka kuchni postawił i się trzymają) Załączam teraz schemat swojego mieszkania: bez_tytu_u.bmp Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o sugestie, oczywiście kuchnia będzie stała tam gdzie stoi. ja to widzę tak: podkowa.bmp mieszkanie jest ciepłe mimo tego że nie ocieplone i są okna skrzynkowe(sąsiad z dołu pali :) ) wysokość 2.70m Teraz do sedna czy takie rozwiązanie jest możliwe? jak zrobić odpowiednią podkowe? czy dobrze rozplanowałem grzejniki, mam świadomość że grzejniki poyżej podkowy muszą być. co o tym sądzicie? Pozdrawiam
