Treść opublikowana przez ostanislaw
Solar -CWU-CO
Zbliża się kolejny sezon grzewczy. Instalacja którą wykonałem pracuje prawidłowo, co nie znaczy że nie mam zastrzeżeń do jej działania. Konkretnie zmiana którą opisałem w poście 17, tj montaż zaworu trójdrożnego w obieg recyrkulacji między zbiornikami okazało się niezbyt fortunne. Trochę taki „Kwiatek do kożucha” Zawór trójdrożny jest rzadko przełączany. Po roku czasu zauważyłem że na stalowych elementach osadził się kamień i rdza. Z powodu kamienia zaczęły się również blokować pompki zamontowane w obiegu CWU (konieczne już było czyszczenie). Nie będąc pewny czy zawór trójdrożny przesteruje się odłączyłem siłownik aby się nie spalił. Obecnie mam przełączony zawór na mały obieg tj 300l Zmiana którą zamierzam wprowadzić polega na demontażu zaworu trójdrożnego (wraz ze sterowaniem) i wstawienie w to miejsce zwykłego zaworu ręcznego i trójnika. Wybór recyrkulacji 300 l czy 450 l pozostanie. Będzie go można ustawić ręcznie zaworami. Wolne wyjście sterownika Easy 512 Moellera przeprogramuję do zasilania pompy recyrkulacji pozwoli to wprogramować załączenia kontrolne pompy które zapobiegną blokowaniu pompy przez osadzający się kamień. Po upływie czasu widzę że funkcja dogrzewania domu solarami jest praktycznie nie wykorzystana. Korzystniejsze jest zgromadzenie ciepła w zbiornikach na przewidywane dni bez słońca, niż rozpraszać je w instalacji CO. Nie będę tej opcji (dogrzewanie) likwidował, choć jej nie wykorzystuję. Szczególnie niebezpieczne jest to że przy dogrzewaniu ręcznie zaworami odcina się piec od instalacji CO. Zawsze ktoś komu będzie zimno, może wieczorem rozpalić w piecu nie sprawdzając czy ciepło będzie wysłane do grzejników. Na dołączonym schemacie naniosłem wprowadzone zmiany. Schemat_ideowy_instalacji_CO_i_CWU_zmieniony_V6.bmp
Solar -CWU-CO
Muszę twój zestaw przemyśleć. Ale na pierwszy rzut okiem nie podoba mi się Lepszym rozwiązaniem moim zdaniem byłoby drugą wężownicą (górną ) odbieranie ciepła na dogrzewanie. a zbiornik 100l zastosować jako zasobnik ciepłej wody podgrzewanej wężownicą z pieca. (nie znam zasady pracy twojego pieca) Sterownik solarny grzałby przez dolną wężownicę zbiornik 300l i w miarę wzrostu temperatury mieszałby wodę pompą recyrkulacji, tak aby ciepła woda była gromadzona w zbiorniku 100l. Z pieca byłaby zasilana wężownica w 100l a górna z 300l podłączona w obieg CO. W takim układzie miałbyś zawsze zagwarantowaną ciepłą wodę 100l, a jeżeli będzie dosyć gorącej wody to można wtedy puścić na dogrzewanie. Z tym dogrzewaniem to ja bym nie liczył na wielkie odzyski. trzy panele są dobrane do 300-400l wody i temperatura w zbiornikach będzie się trzymać w granicach odpowiedniej dla wody użytkowej(50-55stopni ) włączając dogrzewanie odbieramy ciepło przy np 45 stopniach i zmuszamy solary do dłuższej pracy. Więcej ciepła można produkować dokupując dodatkowe panele. Ale koszt może być większy od korzyści jakie uzyskamy.
- Solarne Domowej Roboty.
Solar -CWU-CO
Instalacja pracuje prawidłowo, w ciągu ciepłych dni załącza się dogrzewanie domu na ok. trzy do czterech godzin wodą o temperaturze 50 stopni. Dogrzewamy podłogówki w łazienkach i grzejniki w trzech pokojach. Dzięki dogrzewaniu mamy cieplejsze podłogi w łazience i temperaturę w pokojach podniesioną o ok. 3 stopnie (tj do 23 stopni). Po godzinie czternastej dogrzewanie wyłącza się i słońce doładowuje energię do zbiorników. Ilość ciepłej wody pozostałą na koniec dnia wystarcza na potrzeby dwóch dni (w przypadku braku słońca w dniu następnym). Po takim bezsłonecznym dniu nastepnego słonecznego dnia dogrzewanie się nie załączy dopuki temperatura w zbiorniku nie osiągnie 50 st . Dogrzewanie oczywiście można wyłączyć (latem)) wtedy zbiorniki mogą zgromadzić wodę do temp 85 stopni co pozwoli korzystać z ciepłej wody przez trzy lub więcej dni kiedy słońca braknie. Wczoraj wykonałem niewielką przeróbkę w instalacji czujnika temperatury czujnika panelu solarnego. W mojej instalacji czujnik był umieszczony z boku paneli solarnych przy punkcie odbioru ciepła. Ponieważ jest to miejsce z boku czujnik z opuźnieniem reagował na wzrost temperatury na solarze. Dopiero po załączeniu pompki wskazanie temperatury szybko wzrastało do właściwego. Konieczne było ustawienie niskiej różnicy załączającej pompkę. Wadą takiego położenia czujnika jest długa praca w czasie słabego naslonecznienia. (przy małych różnicach temperatury w wężownicy i wody w zbiorniku jest słaba wymiana ciepła). Przeniosłem czujnik pomiędzy panele. Spodziewam się że czujnik bedąc umieszczony w tym miejscu będzie pokazywał temperaturę rzeczywistą. Pozwoli to zwiększyć różnicę temperatur załączającą pompę (zwiększy to skuteczność wymiany ciepła w zbiorniku, pompa solarna będzie pracować mniej gromadząc przy tym taka samą ilość energii. Efekty powinny być szczególnie widoczne w dniach słabego nasłonecznienia bo wtedy pompa jest często załączana i pracuje przy niskim odzysku ciepła. Z moich obserwacji wiem że zimą w pogodny mroźny dzień (z temperaturą minus 16stopni) temperatura na solarze może wynosić nawet plus 40 stopni. Jeżeli podniesie się temperaturę załączania z 2 do 5 stopni pompa będzie załączać się rzadziej i pracować krócej a uzysk ciepła powinien pozostać na tym samym poziomie.
- Solar -CWU-CO
Solar -CWU-CO
Widzę że pomimo sporego zainteresowania nikt nie chwali sie że moje rozwiązania zastosował u siebie. Liczę że mimo wszystko ktoś z tego korzysta!! Dokonałem jeszcze jednej niewielkiej przeróbki w obwodzie mieszania zbiorników. Tzn można zaworem trójdrożnym przełączać na mieszanie w obrębie jednego zbiornika (tak było przed przeróbką) lub przełączyć na połowę zbiornika grzania wstępnego. Resztę wyjaśni schemat ideowy. Rewolucja dokonała się w sterowaniu kotłowni. Na bazie sterownika Moeller EASY 512 DCR wykonałem sterowanie. W następnym poście zamieszczę opis funkcji. Schemat_ideowy_instalacji_CO_i_CWU_zmieniony_V5.bmp
Modernizacja Instalacji z piecem miałowym
Proponuję abyś wstawił zawór cztero drożny, Ja taki u siebie wstawiłem i jestem zadowolony. Jak to się spisze bedę wiedział po sezonie ale już jest dobrze. Miałem piec miałowy i przerobiłem go na miarkownik ciągu. Zajrzyj do tematu "Solar- CWU -CO" tam wszystko opisałem ze schematami. Termostaty grzejnikowe możesz też dokupić ale tylko dla pomieszczenia które jest zbyt intensywnie grzane dla wyrównania rozkładu temperatury. Pozdrawiam Stanisław
Solar -CWU-CO
Wykonałem już połączenie recyrkulacji w obrębie zbiornika. Zastosowałem pompę i dwa zawory zwrotne wymuszające kierunek przepływu. Najlepiej to widać na rysunku. Woda jest najpierw w górnej części zbiornika podgrzana do temperatury 50 st a póżniej stopniowo mieszana tak aby nie obniżyć komfortu ciepłej wody. Cały pomysł jest w zasilaniu pompy. Napięcie zasilające jest pobrane ze stycznika sterującego pracą zaworu odcinającego „Z ter”, i jest podawane tylko gdy zawór jest otwarty (piec grzeje). O załączenie pompy „P rec zbior” decyduje dodatkowy sterownik z ustawianym progiem temperatury załączenia (50 st C). Zastosowanie dwóch warunków załączenia pompy ogranicza jej pracę tylko do niezbędnego minimum. Jest jeszcze jeden problem z którym muszę się zmierzyć. Dość duże straty ciepła występują na recyrkulacji wody w budynku. Żona sugeruje mi aby przyciskiem załączać recylkulację na żądanie. Jest to problem po stronie przeslania sygnału z poszczególnych punktów odbioru.(przewodowo czy bezprzewodowo) Sądząc po ilości odwiedzin w temacie założonym przeze mnie jest spore zainteresowanie. Temat założyłem aby uzyskać poradę od bardziej doświadczonych kolegów. Ciekawi mnie czy ktoś wykorzystał częściowo lub w całości schematy opracowane przeze mnie. Byłbym wdzięczny za jakiś odzew (najlepiej na ostanislaw@o2 ), czy warto rysować schematy i zamieszczać kolejne posty? Schemat_ideowy_instalacji_CO_i_CWU_zmieniony_V4.bmp
Solar -CWU-CO
Przyszło nagłe ochłodzenie i niestety trzeba było zacząć sezon grzewczy od niewielkiego dogrzewania. Pogoda nie dała nawet szansy aby wypróbować dogrzewanie z solarów. Poza tym układ sprawuje się prawidłowo przy grzaniu z pieca. Jeden mankament który mi jeszcze przeszkadza to mała ilość ciepłej wody podgrzewana przez górną wężownicę. Zamierzam dołożyć recyrkulację w obrębie jednego zbiornika aby mieszać wodę przy podgrzewaniu. Myślę że pomysł mam dobry. Jak się sprawdzi to go opiszę dokładniej.
Solar -CWU-CO
Dokończyłem wykonywanie poprawek w instalacji CWU i solarów. Zmiany polegaly na dołożeniu piątego panelu solara oraz wstawienie zaworów trójdrożnego sterowanego elektrycznie, do sterowanego ładowania najpierw zbiornika z którego CWU jest czerpana, a następnie przełącza na zbiornik wstępny. Wstawilem również zawór odcinający wężownicę połączoną z piecem aby zapobiec niezamierzonemu rozpraszaniu ciepła. Cewka zaworu odcinającego jest połączona z zasilaniem pompy i jest automatycznie otwierany gdy pompa rusza. Po zmianie programu sterownika do opcji sterowania zaworem przełączającym, zbędna jest pompa recyrkulacji i połączenie recyrkulacji zbiorników. Zamieszczam ponownie schematy w jaki sposób połączyłem instalację.(z poprzednich schematów usunąłem zbędne elementy.) Nie przetestowałem jeszcze wszystkich opcji pracy ukladu ale wydaje mi się że wszystko powinno działać zgodnie z założeniami. Zaskoczeniem dla mnie było poprawienie skuteczności samych solarów. Program ma standardowo ustawiony priorytet grzania zbiornika czerpalnego, a gdy temperatura solara jest zbyt niska aby mógł go nagrzać następuje przełączenie zaworu i grzanie zbiornika wstępnego który mając niższą temperaturę jeszcze długo może odbierać ciepło z solara. Co godzinę następuje przerwa w pracy pompy solarnej aby solar nabrał temperatury (do grzania zbiornika czerpalnego). Przykładowa uzyskana temperatura wody po pierwszym słonecznym dniu to 65 i 55stopni, a w dniu następnym 70 i 55 stopni. Taka temperatura wystarczy przy tej ilości (600l) wody na trzy dni bez słońca. Można by było jeszcze dłużej korzystać z rezerwy ciepła ale konieczne byłoby zrezygnowanie z recyrkulacji która powoduje znaczne rozproszenie ciepła. Jeśli chodzi o dogrzewanie to okaże się w praktyce kiedy konieczne będzie rozpoczęcie sezonu grzewczego. Obiecuję o tym napisać. Schemat_ideowy_instalacji_CO_i_CWU_zmieniony_V3.bmp Schemat_ideowy_pod__czenia_pieca_CO_zmieniony_V3.bmp Schemat_instalacji_solarnej_zmieniony_V3.bmp
- Solar -CWU-CO
Solar -CWU-CO
Zamierzasz dogrzewać solarami podłogówkę. Tak się powszechnie pisze gdyż podlogówka potrzebuje niższą temperaturę. Według moich obserwacji jest to błąd. Podłogówka bardzo powoli podnosi temperaturę i zanim zacznie być to odczuwalne slońce przestanie grzać. W tym samym czasie grzejniki nawet przy temp 40stopni wyrażnie podniosą temperaturę pomieszczenia.
Solar -CWU-CO
Nie jestem fachowcem z branży a tym bardziej z doświadczeniem. Moje doświadczenia są związane z eksploatacją i rozbudową własnej instalacji. Moją instalację CO i CWU wykonał "fachowiec" cztery lata temu. Zaraz jak skończył montaż postanowiłem zmienić wszystko według własnego pomysłu. Instalację przerabiałem kilkakrotnie rozbudowując o kolejne funkcje m. in. solary. Tyle może o mnie aby uzasadnić moją wiedzę. Odnośnie pytania to uważam że duży bufor ciepła w układzie z piecem na paliwo stałe to pomyłka. Bufor ciepła można stosować ze żródłami ciepła okresowymi (solary,wiatrak) lub np zasilanie podgrzewacza elektrycznie tzw taryfą nocną. Wielkość zbiornika też nie jest bez znaczenia. Dziennie potrzebuję ok 150l wody o temp 50 stopni, reszta wody to zapas ciepła na kolejne dni. Przed przebudową miałem 450 l wody solary (4 panele) były w stanie nagrzać wodę do 70 stopni. Starczało to na dwa dni bez słońca. Po przebudowie jest 600l i woda ma temp do 55 stopni. Na drugi dzień bez słońca chcąc mieć gorącą wodę (50st) musiałbym podgrzać ją trochę. Straty dobowe ciepła są duże i tym większe im wyższą temperaturę zamierzamy magazynować. Przy piecu na paliwo stałe trudno byłoby przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie dzienne i spalić odpowiednią ilość paliwa. Piec będzie miał odpowiednią temperaturę pracy ale spalimy dużo więcej paliwa. Za te same pieniądze lepiej kupić miarkownik ciągu i zawór trój-czterodrożny i zastosować zbiornik 150 l (taki jak dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę). Zbiornik podłączony przed zaworem nagrzeje się do temp pracy pieca (70st). Póżniej przestaje odbierać ciepło Jeżeli damy zbyt mało paliwa to zbiornik będzie do końca odbierać ciepło a w skrajnym przypadku woda użytkowa będzie miała trochę niższą temperaturę (wystarczająca 50 stopni). Zawór cztero drożny pozwoli nie przegrzewać domu. Następnego dnia wiemy ile ciepła jest w zbiorniku i jaka jest temperatura w domu z doświadczenia wiemy ile trzeba spalić. Nieduży zbiornik pozwala nam gospodarować ciepłem. Duży zbiornik (2000l) pochłonie dużo energii ale wciąż będzie potrzebował zasilenia aby podtrzymać temp wody użytkowej (50 st) W mojej instalacji mam obecnie 600 l ale już zdarzało mi się dogrzewać wodę (pomimo że mam solary). Jak już pisałem zamierzam rozdzielić zbiorniki i jeden grzać do temp wody 60st a póżniej przełączy się na zbiornik wstępny. Planuję jeszcze jedno dodatkowe żródło ciepła (wiatrak) i cała instalacja jest już przygotowana do tego celu.
Solar -CWU-CO
Minęło kilka tygodni od przebudowy instalacji CO i CWU. Mam już pierwsze pierwsze doświadczenia i pierwsze wnioski. W zasadzie wszystko działa jest jedno ale: Zbiorniki połączone w kaskadę z recyrkulacją podczas grzania wody z solarów podnoszą temperaturę równomiernie w obu zbiornikach. W wyniku całego dnia grzania solarów mam 600l wody o temperaturze ok. 55stopni. Następnego dnia gdy jest mniejsze nasłonecznienie temperatury trzymają się ok. 40 stopni. Poprzedni zbiornik był samoróbką i z konieczności (jedna mała podkowa) służył jako zasobnik wody i podgrzewacz z pieca. Nowy zbiornik jest rasowym zbiornikiem solarnym z dwoma wężownicami więc muszę wykorzystać to przerabiając ładowanie ciepła z solara kolejno najpierw do drugiego zbiornika(ten z dwoma wężownicami) a po osiągnięciu 50 stopni przełączy do pierwszego. Konieczne będzie zastosowanie zaworu trójdrożnego z siłownikiem sterowanego temperaturą. Po przekroczeniu 50 stopni w pierwszym zbiorniku recyrkulacja zacznie mieszać wodę tak jak w dotychczasowym układzie. Temperatura graniczna obu zbiorników jest ograniczona przez sterownik solarny i ustawiany przez użytkownika. Chciałbym również zachować funkcję dogrzewania CO przez zbiornik CWU (może kiedyś będę miał nadmiar ciepła) Konieczne zmiany. - Wstawić zawór trójdrożny w obieg solarny i wykorzystać wężownice w obu zbiornikach (dolne) w układzie dwóch zasobników. - Zasilanie z pieca przełączyć na górną wężownicę. - Wstawić zawór odcinający górną wężownicę aby zapobiec odbieraniu ciepła przez pracujący ukłac CO - Wstawić zawory umożliwiające pracę w układzie dogrzewania CO z CWU Nie spotkałem się ze zbyt wielkim odzewem ze strony czytających to forum ale jeżeli umieściłem pierwsze schematy zamieszczam również projekt poprawionego układu który zamierzam zastosować. Jeżeli ktoś zapozna się z moimi planami i będzie widział jakieś istotne błędy liczę że podzieli się tą wiedzą ze mną. Dla chętnych mogę udzielić bliższych informacji. Schemat_ideowy_pod__czenia_pieca_CO_zmieniony_V2.bmp Schemat_ideowy_pod__czenia_pieca_CO_zmieniony_V2.bmp Schemat_instalacji_solarnej_zmieniony.bmp Schemat_ideowy_instalacji_CO_i_CWU_zmieniony_V2.bmp
Dwa kotły na paliwo stałe w instalacji c.o.
Nie jestem autorytetem w dziedzinie kotłowni, ale sam zaprojektowałem i wykonałem swoją kotłownię. Temat "Solar-cwu-co" i wszystko działa zgodnie z założeniami. W twoim schemacie widać że jeden z pionów jest podłączony z pominięciem zaworu czterodrogowego (ten po lewej stronie) jeżeli będzie piec miał temperaturę 70 stopni to ten pion będzie przegrzewany. Moim zdaniem zawory zwrotne przy pompce mają obecnie rolę odebranie ciepła podczas zaniku zasilania pompek (chyba nikt nie korzysta z obiegu grawitacyjnego w czasie normalnej eksploatacji mając pompki), Przy takim założeniu warto założyć zawór zwrotny tylko na obiegu który nam odbierze ciepło grawitacyjnie ( tu proponuję zbiornik CWU) bo odbiera on ciepło przed zaworem czterodrożnym. Nad drugim piecem to bym się zastanowił. Tani prosty piec jest drogi w eksploatacji. Zastanów się nad kupnem solarów. Ja u siebie mam solary i przez pół roku mam z głowy czyszczenie rozpalanie i podtrzymywanie ognia. A w okresie od jesieni do wiosny woda jest wstępnie podogrzana przez słońce co też wpływa na oszczędności. Zapoznaj się z moim tematem tam są schematy mojej kotłowni. Jeżeli chcesz więcej wiedzieć o solarach szukaj moich wpisów na "forum muratora".
Solar -CWU-CO
Instalacja wykonana z niewielkimi poprawkami tzn doszły jeszcze dwa zawory zwrotne. na wolnym czasie uzupełnię schematy. Na razie działanie instalacji zgodnie z założeniami. Na pełną ocenę trzeba trochę poczekać. Schemat_ideowy_pod__czenia_pieca_CO.bmp Schemat_ideowy_instalacji_CO_i_CWU.bmp
- Solar -CWU-CO
- Ogrzewanie podłogowe za pomocą kolektorów
Solar -CWU-CO
Mam zainstalowane 4 panele solarów płaskich razem 8m2.(na 5osób wystarczyłyby 3) Są to solary produkcji polskiej kupowane od producenta. Montaż stelażu na ścianie jak i instalacji wykonałem samodzielnie. Jeżeli czujesz się na siłach na samodzielny montaż kotłowni to solary będą prostą sprawą. Cała robota to polutowanie dwóch rur fi 18 od sterownika do paneli. same panele jak i zbiornik łączy się przewodami elastycznymi skręcane na uszczelki. Montaż elektryczny to wpięcie trzech czujników temperatury i podłączenie pompek. Sterownik ma wgrany program pracy i tylko z poziomu użytkownika wybiera się wersję podłączenia i parametry pracy. Ale to już przyjemność. Odpowietrzanie i napełnianie też nie nastręcza żadnych trudności. Jeżeli zamierzasz dopiero kupić zasobnik nie oszczędzaj na pojemności (co najmniej 100l na jeden panel). dobrze byłoby mieć dwie wężownice. specjalnie montuję drugi zbiornik aby mieć drugą wężownicę. Zimą solary dogrzewały wodę, a od dwóch tygodni mam wodę bez palenia w piecu i tak będzie conajmniej do końca września. Jeżeli jesteś zainteresowany instalacją solarów to poszukaj na forum muratora (jest tam sporo tematów- też tam pisałem o swojej instalacji). natomiast na elektrodzie jest temat jak wykonać solary samodzielnie od podstaw za niewielkie pieniądze (w porównaniu z kupnymi).
Solar -CWU-CO
Jestem na etapie przygotowań do przebudowy i rozbudowy kotłowni. Krótko opiszę stan posiadania. Zródłem ciepła jest piec wszystko palny z miarkownikiem ciągu. Drugim źródłem ciepła jest instalacja solarna 8m2 z zasobnikiem 300l CWU. Ze zbiornika solarnego ciepła woda idzie do bojlera 150l z wężownicą zasilaną z pieca .dalej wychodzi na instalację CWU z recyrkulacją. Z dwuletnich doświadczeń z solarami zauważyłem że w okresie przejściowym (tj wiosna jesień ) solary nagrzewają wodę do temperatury ok 45stopni i wyłączają się gdyż nie są w stanie podnieść temperatury wyżej. Prubowałem załączając ręcznie pompę wężownicy wymusić przepływ ciepła do pieca aby następnie skierować ciepło do grzejników. Wynik był obiecujący piec nagrzałem do 40 stopni . pompa CO załączyła się na godzinę. Wadą jest niewielka powierzchnia wężownicy i duża objętość pieca. Sądzę że mógł również powstać samoistny ciąg kominowy zabierający ciepło z pieca. Teraz może o planach przebudowy: Bojler 150l wymienić na zbiornik 300l z dwoma wężownicami pozwoli to zmagazynować 600l wody. Na wylocie wody do CWU zamontować zawór mieszający dla obniżenia temperatury wody użytkowej do50 stopni, pozwoli to magazynować wodę do wyższych temperatur. ( latem musiałem ograniczać pracę solara). W dni pochmurne pozwoli to korzystać z ciepła zgromadzonego) W drugim zbiorniku przewiduję jeszcze podłączenie grzałki elektrycznej zasilanej z wiatraka (to w dalszym planie) Drugą wężownicę wpiąć w układ CO aby ciepło z wody można było bezpośrednio kierować do grzejników z pominięciem pieca. Wstawić zawór 4-drożny dla poprawienia spalania w piecu. Nie mam wkładu kominowego i chciałbym uniknąć jego montażu. Ciekaw jestem opinii na temat planowanych zmian. Czy tak rozbudowana sieć nie zawiera błędów. Do Piotrka automatyka prośba o informację na temat siłownika i sterownika do zaworu 4-drożnego mój adres [email protected] z góry dziękuję. Przeczytałem wiele dyskusji na tym forum i jestem pełen podziwu dla Twojej aktywności. Do użytkowników zaworu 4-drożnego przy piecu na paliwo stałe, czy często należy ingerować w nastawy zaworu (tj czy jest ekonomicznie uzasadniony montaż siłownika i sterownika go obsługującego przy opalaniu drewnem)? Czy jeżeli przynajmniej raz dziennie będę w kotłowni to może wystarczy ustawić nastawę odpowiednią do temperatury w domu i na dworze przewidując zapotrzebowaniena ciepło? Ciepło pozdrawiam pasjonatów i fachowców wypowiadających się w temacie. I liczę na opinie i wskazówki praktyczne. Ze swojej strony chętnie podziele się wiedzą na temat solarów. Do montażu których gorąco polecam bo warto.
