penio
Treść opublikowana przez penio
piotr3 nie badź ignorantem. Czytaj forum i nie krzycz na innych, którzy Ci dobre rady dają.
czekam na dostawę drewna, a drugą partię mam wyrobić w lesie :) więc budowa pieca pewnie się przedłóży.
Dzięki za wyjaśnienia. Zostaję przy wersji 6 i 4, a może zastosuję 6 i 3 :) Co do rusztu to wymienny ruszt żeliwny (mam 12 belek) daje jedną zaletę- można ekperymentować. ruszt.pdf
heso, przecierz ja buduję nowy kocioł. Stary jeszcze nie nawala ale mam dość sprawdzania pieca co 0,5 godziny- mała, wąska komora i drewno zawiesza się. Co do komory, to czy nie lepiej zrobić ją z blachy 8mm(resztę wymiennika i spalania na gr 6)? Boję się o tą smołę żeby mi blachy nie zżarła .
Parę tyg. temu przerobiłem mój stary piec z dolno-górnego na dolny. Zaślepiłem po prostu szczelinę gliną. Już na drugi dzień cała komora zasypowa była czarna, po tygodniu miała strupy grubości 3mm, które same łuszczyły się i odpadały kawałkami. Po prostu drewno gazuje. Fakt, że podnosząc temp na piecu do tych 60-70 stopni zajwisko zmniejszyło się, ale nie ustąpiło całkowicie. Analizując to wpadłem na pomysł przy nowym piecu: gdyby całkowicie zrezygnować z pionowej przegrody chłodzonej wodą zostawiając samą przegrodę szamotową to temp w zasobniku zwiększy się. Tym samym efekt gazowania zwiększy się i powinno mniej smolić. Byłby to piec częściowo zagazowujący. Co na to experci? przemyslaw2ar, heso odezwijcie się. taki mały oftopik: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
Czyli ewolucja mojego kotła przebiegła pomyślnie i za akceptacją fachowców forumowych mogę przystąpić do wykonania swojego pierwszego pieca :). Mam nadzieję, że dobrze będzie spalał drewno. PS. Z uwagi na truność w dostępie do plazmy będę spawał boki wymiennika z kawałków(rys), a otwory do płomienówek wypalał elektrodą. boki_wymiennika.pdf
Też miałem taki dylemat. Jak chcesz sam robić piec to polecam zwykłą blachę S23JR(ST3S). Blacha kotłowa jest przeznaczona na kotły wysokotemperaturowe, a kotły do domowej kotłowni nie mają takich wymagań. Poza tym 3x mniejsze koszty spawania. i przy pomyłce mniejsza strata ;) Co do grubości to wew gr. max 6, zew 4mm. allegro.pl
Czekam na sugestie. Za radą HP79 pochyliłem boczne ściany komory załadunkowej o 1 cm od wysokości przegrody pionowej do samej góry. Płytki szamotowe na rys. były tylko dla sztuki, w rzeczywistości chcę coś na wzór rys. PW poprowadzone dwoma profilemi 18x30x2 powyżek płytki skośnej(od ognia będą zasłonięte jeszcz ok18mm szamotu)- nie za dużo powierza? Brak regulacji PW. Rusztu nie będę pochylał- to dobre dla węgla, ale przy drewnie nic nie da. Z ruchomego rusztu zrezygnowałem z powodu komlikacji- nie mam żeliwa a stal na pewno się zdeformuje od temeratury. PS. Te okrągłe rury to przewodowe 38x6,3. Tylko takie mam okazje zdobyć. Początkowo chciałem tam wstawić pręty 20x20 pełne ale rurkli myślę, że są lepsze. przekrój palnika.pdf
To są płytki lużno leżące. Szczelinę pomiędzy tylną ścianą będę regulował poprzez włożenie odpowiedniego pręta 8, 10 ,12 ... Płaszcz boczny wymiennika chcę wykonać z 2 części spawany jak na rys.. Mam obawy, żeby pęknięcia się nie pojawiły, w końcu to miejsce o największej temeraturze spalin. Co wy na to? reded, przemyslaw2ar, może heso? Prośba opinię. ściany boczne.pdf
Ostatecznie po wielu analizach doszedłem do wersji 6. W stosunku do pozostałych wysokość zmniejszyłem, przebudowałem wyszystkę górną i zrezygnowałem całkowicie z klapki górny-dolny. Niestety nie udało mi się zrealizować ruchomego rusztu. Parametry obliczeniowe kotła: - 1,03 m2 pow. wymiany ciepła - 48l pojemność wodna - ok 140kg wagi - pojemność załadunku: 27x32x61 cm = 52litry - wew. blacha 6, zewn 4mm -brak szybra-staerowanie miarownikiem ciągu PW chcę regulować poprzez odpowiednie ustawienie cegieł szamotowych. Myślę, że to dobre rozwiązanie, w końcu ciąg będzie zasysał je razem ze spalinami. Dodatkowo elimiuję konieczność wpawywania dodatkowych rurek. Czy 2cm gr wody na ściankach bocznych będzie ok? Czekam na krytykę zanim dam blachę do cięcia. wersja nr 6.pdf
Zamierzam spawać elektrodą ER346. Tylko, że są one wycofane z produkcji. Sprzedawca proponował mi ER246 (z dodatkiem proszku metalu) - czy te też będą dobre?
Palenisko wiem, że jest "na wyrost" -> wynika z komory załadunku. Tym się nie martwię, bo w razie potrzeby zawsze mogę obłożyć szamotem. Przy 7.5 cm szerokości pierwszej komory miałbym tyle samo, co teraz w swoim piecu - ok 150cm2 przekroju. Praktycznie rzadko używam szybra na czopuchu a wolę przymykać dolot powietrza - przy zamontowanym miarowniku ciągu to to samo, więc powinno być ok. redred- dlaczego masz tylko mało szamotu? chodzi mi o wysokość. Jutro w sowim staruszku sprawdzę patent z usuwaniem gazów z komory załadowczej-rurka do góry zasysająca dym do palnika. Po zaślepieniu szczeliny górniak-dolniak po pierwszym paleniu miałem smołę w komorze. Teraz palę 30% węgla - jak żona się dorwie do pieca i 70% drewna(mam sosnę).
Zastanawiam się jeszcze nad rozwiązaniem reded , bo ma swoje plusy - łatwy dostęp do ostatniego kanału. Z tym, że ja zamiast klapy położyłbym na stałe płytkę szamotową dla dostępu do czopucha. W moim rozwiązaniu dostęp do czopucha będzie mocno ograniczony. A dla realizacji spalnia górnego (latem niezastąpione) w górnej części przegrody planuję ulokować wymienną płytkę szamotową ok 27x 4 (żeby się nie łamała). Może zamiast zaworów do regulacji powietrza ustawić szczelinę experymentalnie na stałe? przemyslaw2ar - czy widziałeś "w pracy" piec z tak wąskimi kanałami? To by uspokoiło moje sumienie.
Te płomienówki w tym układzie to porażka, miałem w poprzednim piecu więc wiem co mówię.
Miałeś to na myśli -wer.4? A co z zarastaniem tak wąskich kanałów. Jakoś nie jestem przekonany do tego, ma ktoś tak wąskie szczeliny w swoim piecu? Powietrze chcę regulować jak w schemacie. wersja nr 4.pdf
Poda może ktoś mi przelicznik kW na powierzchnię odbioru ciepła w piecu? Sprawdzałem w programach do doboru pieca i wychodzi tak, jak podawał przemyslaw2ar ok 8-9kW. Tylko nie wiem jak to się ma do pow. wymiennika pieca. Sorki za błędy stylistyczne poprzedniego postu. Strasznie się to czyta, spieszyłem się i nie przeczytałem;)
Ja też szukałem i nie znalazłem takiego, który by mi odpowiadał. Jedyny, najbardziej zbliżony do moich oczekiwań to był HEF ale miał za małą komorę i ciut za dużą moc jak dla mnie.
Tak, miałem na myśli wymiennik a nie ruszt. Po poprawkach wersja 3. Do pow. wymiany liczyłem od dołu pierwszej droszi z szamotem. Niepokoi mnie tyko, czy przy tak wąskich kanałach piec nie będzie szybko zarastał. A wtedy w ogóle nic się nie będzie palić. wersja nr 3.pdf
Budowa nowego pieca. Amerki nie odkryłem. Piec z pionowymi rusztami jakich wiele na forum. PW będzie albo jedno wspólne do komory popielnika albo regulowane zaworami na zewnątrz pieca, jesze się zastanawiam nad rozwiązaniem. Palenisko jakby było za duże to mogę zaślepić szamotem , to samo z palnikiem - mogę regulować szczelinę wysokością przesmyku. Na tą chwilę nie ma klapki do górnego spalania- to szczegół nieistotny na tym etapie. Prosze o uwagi odnośnie szczeółów. wersja nr 2.pdf
Posumowanie wcześniejszych postów i mojego dzisiejszego projektowania: 1. prezentowany prototyp pieca jest wierną kopią mojego obecnego-> różnica polega na głębokości jest większa o 5 cm 2. @defin do tej pory nie miałem problemu ze smołowaniem pieca. Problem pojawił się tydzień temu, kiedy zaślepiłem gliną małą szparę (ok 2cm) w górnym rogu zasobnika na opał. Przez tę szparę do tej pory ulatywały dymy, a teraz jak otworzę klapę załadunku to leci dym na kotłownię, czego wcześniej nie było. 3.@gtoni górny wymiennik jest wzorowany na starym piecu - działa i nie ma smoły. 4. @bodzio12 płomieniówki zwiększą i tak za dużą pow. wymiany- efekt będzie odwrotny od zamierzonego. 5. @piotr3 próbowałem, za dużo komplikacji 6. @przemyslaw2ar jak w pk-cie 3-cim @gtoni A teraz nowe moje "nowości" o których pewnie wiecie. Mianowicie po wielu analizach doszedłem do wniosku, że nie da się zrobić pieca DSdo palenia drewnem z poziomym wymiennikiem dla pieca o pow. wymiany do1,6m2. Jedynym ratunkiem jest wymiennik pionowy- @przemyslaw2ar. Przy takim rozwiązaniu możemy regulować sobie dowolnie pojemność komory załadunku i dowolnie zmieniać powierzchnię wymiany. Nie chciałem takiego pieca ale jest to jedyny jaki może być(w lecie na pewno z dmuchawą) do małometrażowych mieszkań (przy paleniu drewnem). Jutro zamieszczę szczegółowe rozwiązanie i liczę na krytyczne uwagi. Ps. Pozytywne też będą mile widziane;)
Ano dlatego, że gałęzie mają bardzo nieokreślony kształt i po załadunku do pieca 90% jak nie więcej stanowi powietrze. W takim przypadku przy spalaniu dolnym zapali się się tylko niewielka cześć gałęzi, a reszta będzie wisieć w powietrzu. Gdybyś częściej miał z tm do czynienia to ten post byłby niepotrzebny.
Stary piec ma 12 lat. Czy wymiennik jeszcze się nada? Może pożyłby jescze 1 może 3 lata, a moze i nie. Najbardziej doskwiera mi mała komora załadunkowa- do palenia węglem idalna, pali się kilka godzin ale do drewna to lipa. Dlatego powiększam palenisko i jednocześnie zmniejszam przekrój pierwszej komory z szamotem. Modyfikacja z wajchą DS-GS. Rozwiązanie takie, może nie konstrukcyjne ale posiadją piece Hef. Dodatkowo zwężyłem górny wymiennik(trudne do wykonania), teraz piec ma 1,3m2 pow. wymiany ciepła. Górne spalanie przydałoby mi sią do spalanie wszelkiej maści gałęzi, liści itp. Ale jeżeli będzie konieczne, to zrezygnuję z GS. Tylko że wtedy musiałbym zamontować dmuchawę chociaż na sezon letni- czasami strasznie ciężko jest rozpalić. modyfikacja_pieca.pdf
Witam wszystkich. Po analizie dostępnych pieców na rynku, żaden nie spaełnia moich wymagań. Potrzebuję piec na 80m2 domek (ściany 48cm +8cm styropianu, okna plastic). Piec chcę zbudować na bazie mojego dotychczasowego pieca dolniaka, z tym że musi mieć: 1. większą komorę zasypową do palenia drewnem - stary piec ma przekró 23x23,5cm- to za mało dla większych klocków drewna 2. regulację spalania-miarownik albo dmuchawa ze sterownikiem 3. ruszt żeliwny - podobno lepszy od wodnego 4. klapę -dolne/górne spalanie 5. kanał dopalający obłożony szamotem Schemat jest w załączniku. Po analizie tego forum i innych artykułów zaprojektowałem swó prototyp. Proszę o uwagi i sugestie. Całość wykonana z blachy S235JR(St3S), płaszcz wewnętrzny gr.6mm, zewnętrzny gr.4mm. Wstępny szacunek wagi-220kg. Drzwiczki załadunkowe, rusztu i popielnika z przodu. Wyczystka z przodu. Regulację ciągu na miarowniku - z boku, na razie w fazie planowania. Zastanawiam się, czy nie dać blachy gr.8 chociaż w części paleniska( powód-w moim piecu zbiera się smoła w części załadunkowej). Pow. odbiorcza w starym piecu- 1,5m2; po zmierzeniu części od przegrody do wylotu- 1,2m2, dodając ruszt wodny pewnie wyszłoby w sumie 1,5m2. Chciałbym zrobić piec ok 1,2m2, ale przez dużą komorę załadunkową stanąłem na 1,65m2 - liczone razem z częścią wypełnioną szamotem. Może jskieś sugestie? Proszę o opinie. prototyp_pieca.pdf
Witam, mam podobny problem, mianowicie zastanawiam się nad miejscem zainstalowania zaworu. Na zasilaniu-kapilara na powrocie, czy na odwrót na powrocie-kapilara na zasilaniu. Pytałem się już dwóch użytkowników i mówili, że mają zawór na zasilaniu a kapilarę na powrocie. Które rozwiązanie jest prawidłowe?
Witam, wszystkich, to mój pierwszy post. Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Czy ten zawór zwrotny jak poniżej sprawdzi się we współpracy z pompą CO 25/40 na najniższym biegu(30W mocy)? Sprawdzałem pod jakim ciśnieniem otwiera się i wymaga sporego nacisku dla otwarcia. Zawór ma pracować z kolektorem słonecznym, dlatego musi otwierać się przy małym natężeniu przepływu. Co o tym sądzicie? zawór zwrotny A to ta pompa, która ma go otwierać: pompa
