moonter
Treść opublikowana przez moonter
Ciało obce chyba samo wylazło, bo już nie słychać tego dźwięku najbardziej denerwującego. Jednak silnik pompy słychać. Chyba naprawdę mam dobry słuch. Przyzwyczaję się, albo wstawki zrobię z plastiku.
Filtr jest czysty, cała instalacja jest nowa. Na 1. biegu da radę dopóki poddasze będzie nieogrzewane. Sprawdzę jeszcze, czy ciało obce się nie dostało. To nie jest szum wody chyba raczej na pewno.
Pompa jest nowa, Grundfos 25 60, pracuje na 2. biegu, wszystkie zawory otwarte całkowicie. Ewidentnie słychać silnik pracującej pompy. Słychać gdy jest cicho i z niewielkiej odległości.
Witam. Gdy pompa c.o. pracuje to słychać to w grzejnikach najbliżej niej położonych. Nie jest to wielki hałas, ale gdy jest cisza to mnie to denerwuje. Czy wstwienie kawałka rury pp za pompą zmieniłoby coś?
Dziękuję adamasz za naświetlenie sprawy, dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
Proszę o więcej adamasz, jakieś konkretne środki? Bo to się wżarło i pół roku już siedzi. Wodą strasznie opornie się zmywa. A wogóle czy to przeszkadza? Bo słyszałem, że do szybszej korozji miedzi się przyczynia, podobno czy coś takiego?
Tak, na rurach miedzianych.
Witam. Może wie kto jak usunąć pozostałości po paście na rurach, takie białe i zielone plamy?
A gdyby to było bez sterownika?
A jakiej firmy zawory mógłby Pan polecić? Gdzie zamontować zawory odcinające grzejniki w lecie (grzanie tylko CWU)?
Witam ponownie i dziękuję za zainteresowanie. Mam jeszcze parę pytań. 1.Czy pompa do CWU jest koniecznie niezbędna? 2.Mosiężny czy żeliwny zawór 4D? Który lepszy?
Bardzo dziękuję za odpowiedź. 1. A czy ta podłogówka ma być między 4D a pompą? 2. Wyjście z pieca ma 1,5 cala, czy mogę to od razu zredukować na 1cal?
Witam i proszę o poradę. Schemat c.o. jak na obrazku. 1.Czy zawory różnicowe są konieczne? Bo podobno przez 4D i tak woda się nie przepcha, a bojler jest 0,5m nad kotłem. 2.Gdybym w przyszłości chciał podpiąć podłogówkę to w którym miejscu najlepiej to zrobić? 3.Czy w takim układzie potrzebne są gdzieś zawory zwrotne?
Mnie to osobiście bardzo interesuje. Czyli nie popełniam błędu z montażem pompy 25/60 w moim dom? Dom parterowy z poddaszem, kotłownia w piwnicy, do ogrzanai 125 m^2, 30 m podłogówki, kocioł Defro 15 kW.
Witam Panowie.Obecnie sam montuję kotłownię i nie mam wielkiego doświadczenia w tym temacie. Nie rozumię tego co napisałeś. Czy wysokość podnoszenia pompy nie ma żadnego znaczenia? Po co są produkowane pompy o zróżnicowanej wysokości podnoszenia?
Tak zrobię, sprawę przemyślałem, pompa będzie na zasilaniu.
Dziękuję. Rozumię, że naczynie muszę umieścić w takim razie 4,2m nad grzejnikami na poddaszu, niestety nie mam takich możliwości bo naczynie musiało by być na dachu, a pompa na zasilaniu się nie zmieści pod bojlerem. Co zrobić?
Witam. Posiadam instalację c.o. w systemie otwartym z pompą zamontowaną na powrocie. Nie wiem gdzie i jak zamontować poprawnie naczynie wzbiorcze. Szukałem wiadomości na ten temat ale są sprzeczne i niedokładne. Z tego co wiem to naczynie ma być 0,7 x wysokość podnoszenia pompy, ale nad pompą czy nad najwyższym punktem instalacji.?Pompa to GRUNDFOS UPS 25 - 60 180.
No właśnie dziwne to jest, woda się leje przez chwile a potem zawór się zamyka. Nie patrzyłem do środka.
Działał dwa lata, jest dobrze zamontowany.
Co może być powodem tego, że zawór antyskażeniowy zamontowany na przyłączu wodociągowym nie przepuszcza wody do domu?
A odpowietrznik na dupce? Tak mi się wydaje ...jak na końcu to na dupce
Witam! Zamierzam wykonać taką samą instalację c.o. jak mineks600 dzięki za informacje ale dręczy mnie problem z odpowietrznikami gdzie je umieścić czy przy rozdzielaczu też musi być? A przy grzejniku gdzie? Czy grzejnik musi być zamontowany ukośnie i w którą stronę? Jak to wszystko da się dobrze odpowietrzać?
