Treść opublikowana przez lelo
Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
Witam ponownie Właśnie producent przesłał mi schemat podłączenia tego układu mieszającego. Obawiam się, że właśnie tak mam podłączony. Jedyna różnica to miejsce umieszczenia zaworu termostatycznego i zaworu regulacji na zasilaniu. Oczywiście jest to wszystko odwrócone tzn. pompa i belki dolna z górną. W całym obwodzie CO pojawił się zawór kierunkowy, co może według producenta zapobiegnie wymuszenia przeciwnego kierunku przepływu przez jego układ. Co o tym sądzicie może lepiej zmienić układ mieszający?
- Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
Witam Dzięki za pomoc. Zamierzam przerobić podłączenie przy rozdzielaczu, czyli pierwszym sposobem. Kapilara jest czarna bo jest w plastikowej osłonie. Co do odpowietrznika nad bajpasem, to dzieło producenta układu. Tu link do strony producenta http://rumet.pl/ w zakładce asortyment znajduje się w/w układ Oraz zdjęcie producenta. Czy myślisz, że powinienem usunąć ten odpowietrznik i umieścić tam zawór taki jak w bliźniaczym układzie firmy KAN http://www.kan.com.pl/index.php?option=com...&Itemid=216 serii 77A. Teraz zakładając, że układ mieszający jest już podłączony właściwie to czy podłączenie tego układu i rozdzielaczy na grzejniki na jednym obiegu bez żadnego sprzęgła hydraulicznego czy zaworów kierunkowych jest prawidłowe. Czy takie podłączenie nie spowoduje że pompa z podłogówki zaciągnie całą ciepłą wodę z grzejników lub czy pompa z obiegu nie wepchnie nadmiaru ciepłej wody do podłogówki? To taki poglądowy szkic jak mi zrobili duży obieg. Na zdjęciu nie widać ale jest ta jeszcze naczynie przeponowe Pozdrawiam i wielkie dzięki Leszek
Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem Wiem, że coś jest nie tak z tym układem, ale mam nadzieję, że to tylko kwestia zamiany powrotu z zasilaniem z kotła. Niestety do tego układu nie mam żadnej dokumentacji. Z rozmowy z producentem wiem że powinienem być tak podłączony jak jest, ale myślę, że to bzdura. Załączam zdjęcie przepływomierza. Mam nadzieję, że takie wystarczy no chyba, że chodzi Ci o zdjęcie zdemontowanego przepływomierza. Strzałka na zaworze z głowicą jest skierowana w stronę rozdzielacza i pompy. W końcu ją znalazłem. Maleńka na rancie zaworu w dodatku od strony ściany. Postaram się jeszcze wykombinować jeszcze jakieś zdjęcie układu o którym piszę w drugiej części mojego pytania Pozdrawiam
Witam wszystkich Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu z podłogówką i instalacją CO. Załączyłem szkic instalacji CO i zdjęcie układu mieszającego do podłogówki. Zacznę od układu mieszającego. Jestem prawie pewien, iż jest odwrotnie podłączony. Podłączony jest według zaleceń producenta to znaczy górna belka-powrót, dolna zasilanie. Rozmawiałem dla pewności z producentem tego układu. Efektem takiego podłączenia jest to, że gdy pompa P2 nie pracuje to pompa z układu mieszającego wymusza obieg w przeciwnym kierunku, czyli zasila podłogówkę z powrotu, który według producenta powinien być podłączony do górnej belki rozdzielacz. Doszedłem do wniosku czytając inne wątki, że zasilanie na układzie mieszającym powinno być na górnej belce, powrót na dolnej a kapilara umieszczona na dolnej belce plus regulacja. Drugie pytanie, które mnie nurtuje jest to czy jeżeli w jakiś sposób, po ewentualnych przeróbkach układ mieszający do podłogówki, zacznie działać prawidłowo to czy zasilanie wymienionego układu może funkcjonować dobrze jeżeli jest połączone tymi samymi rurami co grzejniki na tym samym obiegu bez żadnych kolektorów czy innych sprzęgieł. Tu nadmienię, iż podłogówka i grzejniki są w układzie zamkniętym. Czy efektem tego podłączenia nie będzie to, że jak pompa od podłogówki będzie działać a pompa P2 od CO nie będzie uruchomiona przez piec, to pompa z podłogówki wyciągnie mi całą ciepłą wodę z zasilania grzejników i z nich samych? Bo skoro na pierwszym biegu może tak namieszać to, czego nie ma pobrać całej ciepłej wody z obiegu. Dodam, że pompa P2 jest uruchamiana tylko gdy w pomieszczeniach spada temperatura a pompa P1 działa cały czas. Proszę pomóżcie bo walczę już z tym problemem od kilku miesięcy a co fachowiec to inna wersja. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Leszek scemat_co.pdf scemat_co.doc
