artuss811
Osiągnięcia artuss811
Witam kolegów u mnie jest zrobione tak ze bojler jest umieszczony na osobnej pętli czyli zasilanie-powrót a 2-ga pętla z zaworem 4d na grzanie C.O i bojler chodzi na grawitacji i nie wazne czy grzeje C.O czy CWU czy wszystko na raz woda zawsze jest grzana
teraz to mnie kolega zirytował po pierwsze po czym kolega stwierdził ze oprogramowanie ma chronić wentylator przed kurzem po 2 skąd kolega wie jak napisany jest program skoro nie zna kolega tego sterownika a w instrukcji nie ma ani jednej ścieżki programu a tym bardziej schematu blokowego - o ile kolega wie co to schemat blokowy programu po 3 i tu już nie wiem czyja wina ale w tej instrukcji z linka nie ma napisanego co jest w tej mojej nie wiem dlaczego ale pisze tak cytuje "Do termoregulatora st 44 można podłączyć dwa moduły sterujące zaworami trójdrogowymi lub czterodrogowymi (jest to opcja dodatkowa)." A po 4 nie zauważyłem zęby pisało ze temperatura 62st miała by uszkadzać kocioł. A cz instrukcja jest fatalni napisana czy ja wiem jest jasna przejrzysta każda funkcja opisana intuicyjnie można dojść do reszty (chyba ze ktoś nie ma intuicji :-)) i chyba kolega nie widział instrukcji sterowników od hefa czy zębca tam to już nic z niczego nie wynika
nie tech st-44 http://www.defro.pl/images/stories/PDF/st-44.pdf
zgadzam sie tylko jak wcześniej napisałem mój sterownik pieca jest bardzo rozbudowany obsługuje pokojówkę 2 siłowniki zaworów podajże 4 pompy itp na dzin dzisiejszy faktycznie do sterowania ma tylko podajnik dmuchawę i to wszystko a co będzie jak wyposażę go pokojówkę i siłownik zaworu jak wtedy będzie tym sterował z instrukcji wyczytałem ze pokojówka ma większy priorytet niż sterownik pieca z wyłączeniem temperatury zadanej czyli jeśli w pokojach będzie zimno to piec nie rozgrzeje sie więcej niż jest temperatura zadana ale jak ja osiągnie to czy wyłączy pompę czy przełączy w tryb podtrzymania
Mi głownie chodzi o to ze jak pokojówka będzie ustawiona w nocy na 18 a w pomieszczeniach będzie okolu 22 to zanim temperatura spadnie do 18 to żeby piec nie wystygł poniżej 60 wiec dobrze by było jak wyłączyła by się pompa lub żeby siłownik zamknął zawór 4d ale chciałbym wiedzieć jak naprawdę będzie bo nie chciałbym wydać kasy na siłownik a okaże się ze pokojówka wyłączy pompę
Witam zbliża się sezon grzewczy a ja jestem po wymianie pieca, mam piec na defro duo na dzień dzisiejszy jestem zadowolony ale jeszcze nie testowany w zimę. Zastanawiam się na zamontowaniu siłownika na zawór 4d i regulatora pokojowego tylko nie wiem czy ten układ zadziała jak bym chciał od razu powiem ze sterownik odsługuję i siłownik zaworu i pokojówkę i pompy itp generalnie sterownik bardzo rozbudowany, ale powracam do tematu czy jeżeli zamontuje pokojówkę i na której nastawie 18st a w pomieszczeniu będzie 23st to zawór 4d zamknie obieg na dom i tylko woda będzie krążyła zasilanie-powrót podtrzymując temperaturę na piecu zadaną 65st czy zacznie w tym momencie spadać temperatura pieca bo piec będzie cały czas w podrzynaniu i jednocześnie zawór się przestawi na zasilanie-powrót bez grzania domu. chodzi mi o to by na piecu było to 65st a grzejniki zimne bo pokojówka zamknie zawór czy to tak będzie dzięki za wszelkie rady P.S i co sadzicie o pokojówkach bezprzewodowych np: AURATON 2005 TX PLUS
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
artuss811 odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj nie jestem jakis fachowiec ale powiedz mi czy jak sie przeplyw zatrzymuje to pompa tez nie pracuje "czyli nie kreci sie" jak polozysz reke na pompie powinny byc wyczowalne wibracje moze jakis problem ze sterownikiem pieca a jesli wibracje nie sa wyczowalne spruboj podlaczyc pompe na krotko moze zamieniles podlaczenie pompy z dmuchowa bo wlasnie to dmuchawa zwalnia jak dochodzi do temeratury zadanej -
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
artuss811 odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
Ja wychodze z innego zalozenia zeby czytac i przgladac forum doksztalcac sie i wogole ale do roboty wezwac fachowca co zrobil nie jedna a kilka lub kilkadziesiat instalacji, a nasza wiedz przyda sie do tego zeby ewentualnie sprawdzic fachowca lub dopytac o szczegoly ewentualnie powiedziec mu ze my bysmy chcieli tak czy owak a on juz tak to zrobi zeby bylo zgodne ze wszystkimi normam i dzialalo dobrze albo poprostu nas wysmieje i powie ze to nie mozliwe ale jak my bedziemy mieli chociaz troszke wiedzy teoretycznej to bedziemy mogli ocenicczy nie robi u nas fuszrki a moze ktos oceni lub skrytykuje moja instalacje :-) -
Dobór kotła Defro Duo Vs Galmet Kwp M
artuss811 odpowiedział(a) na lukaszf temat w Kotły z podajnikiem
ale ja nawiazalem do wczesniejszej wypowiedzi kolego ktory mowi ze defro nic nie mowi oficjalnie o spalani mialu, a wlasnie ze mowi... bo wypuscili nowy piecyk- 21 odpowiedzi
i dlugo nie trzeba bylo czekac defro wlasnie na stronie internetowej proponuje nowy kociol defro eco duo wlasnie z podajnikiem retortowym obrotowym :-) wiec ja to wlasnie mam przeczucia- 21 odpowiedzi
defro nie mowi nic o miale bo narazie ich atutem w duo jest niby 90% sprawnosc czyli to jest ich chytem marketingowym a przy miale by tego nie uzyskali bo slabsza kalorycznosc ale patrzac jak rosna ceny eco groszku i coraz czesciej trudno dostac dobry groch wiec wydaje mi sie ze za jakis czas zaczna mowic i o miale bo priorytetem nie bedzie wydajnosc tylko mozliwosc spalania gorszego paliwa jakim jst mial czyli obrotowe retorty to umozliwia bo rozbijaja spiekajacy sie mial i usuwa go z paleniska co przy stalej retorcie zrobi sie skorupa co bedzie blokowalo dobre spalanie mialu a ze palilem mialem w swoim poprzednim smieciuchu wiec wiem czym to smierdzi zrog sie skala i jak nie ruszysz pogrzebaczem to nic z tego nie bedzie i ruchoma retorta jest wlasnie takim "pogrzebaczem"- 21 odpowiedzi
Problem Z Głowicami Termostatycznymi
artuss811 odpowiedział(a) na artuss811 temat w Instalacje CO i CWU
nie obrazam sie za krytyke ale wiem do czego sluzy zawor 4d przynajmniej w ogolnym rozumieniu tego zaworu sluzy do mieszania wody z powrotu CO aby nie trafiala zbyt zimna do pica wiec na piecu mam 65 za zaworem 55 na powrocie okolo 40 i powrot do pieca za zawoerm 55 wiec wydaje mi sie ze zawor jest pawidlowo ustawiony i nie potrzba rzadnego sterowania do zaworu instalacja jest odpowietrzona sprawdzane kilkanascie razy i na ustawieniu na max glowic wszystkie grzejniki grzeja tak samo -
wydaje mi sie ze po zwiekszeniu biegu na pompie juz jest lepiej teraz chyba bede musial zmenic nastawy zaworow przynajmniej na tych kaloryferach mniejszych bo wydaje mi sie ze na 23 zeberkowym jest oki ale juz w kuchni gdzie jest tylko 10 jest za ieplo czyli jak ustawiona tem. na 21 to i tak grzeje na 22.5 -
moze ja tez sie wypowiem pare dni temu zainstalowalem w swojej kotlowni defro duo 25kw zastapil poczciego zeliwnego smieciucha i powiem tak piec jest jak na pierwszy rzut bardzo fajny intuicyjne sterowanie kazdy facet powinien bez instrukcji podstawowe funkcje ustawic w moim kociolku zainstalowalem retorte obrotowa ktora dobrze radzi sobie z mialem i z innym groszkiem niz eco juz to sprawdzalem i co najwazniejsze ustawienie parametrow na ekogroszku jest poprostu ksiazkowa mam poraz 1 kontakt z takim piecem i praktycznie od 1 dnia udalo mi sie ustawic optymalne parametry a z tego co zauwarzylem na forum sporo osub z innymi piecmi ma jakies problemy a to nie dopala a to sie cos sypie czy cos a tu praktycznie ustawienia fabryczne i dobrze sie juz pali zobaczymy jak bedzie po sezonie grzewczym- 21 odpowiedzi
wydaje mi sie ze tak ale jest wiekdzy szum w kaloryferach ale jak jest wieksza temperatura to chyba mniej slychac ale to jeszcze przetestuje
