samouk
Odpowiedzi opublikowane przez samouk
HEJ :mellow:
To bedzie dobre:
RAPID 500 - Regulator kotła na drewno lub kotła zasypowego z funkcją ładowania zasobnika CWU wbudowanym zegarem i pogodowym sterowaniem mieszacza oraz pompą kotłową
I dzięki
NO I SUPER... DZIEKUJE SLICZNIE :)
STEROWNIK DO POMPY KOTŁOWEJ ZALATWONY... WYSTRARCZY ZWYKŁY TERMOSTAT
CO POLECACIE DO STEROWANIA 3d ORAZ co I cwu
NAJLEPIEJ ZEBY MIAŁ JESZCZE FUNKCJE ROZPALANIA W PIECU...
MYSLAŁEM TAK O CZYMS TAKIM:
EUROSTER UNI1(MA WIELE CIEKAWYCH FUNKSJI, POGODÓWKA, STEROWANIE BOJLEREM I CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY W TRZECIEJ RURCE)
SAM NIEWIEM MOŻE COŚ SIĘ TRAFI LEPSZEGO ZA TE PIENIADZE :mellow:
witam tak mysle i mysle, czytam to forum i chyba zdecyduje sie na układ zaworu 3Drożnego + do tego pompa kotłowa dwa niezależne układy... itd ale nie wiem czy schemat który zrobiłem bedzie prawidłowy, powiedzcie czy coś do tego dodać a może coś zmienić...? :)
poradzcie mi cos na temat sterownina do tego układu grzewczego z bojlerem cwu, zaworem3D oraz pompa kotłową
proszę was o rady :mellow:
i z góry dziękuję
pozdrawiam :)
samouk
PS.dołączam schemat do opinii...
posiadasz piec za prawie 8000tys.! w dodatku tłokowiec
a mówisz że sporo kosztuje zawór4D siłownik i sterownik to niewielka kwota do takiego kociołka
zawór4D ESBE 200zł
siłownik 400zł
sterownik 200zł
nad czym ty się chłopie zastanawiasz :angry:
wedlug mnie lepszym rozwiązaniem jest zawór4D dba o obieg kotłowy i instalacje co.... nie wystudza CO stabilizuje temp. grzejników,jest wada tego rozwiazania regulujac temperature jednego obiegu masz a raczej tracisz na drugim obiegu temp
jaki posiadasz piec, ile masz grzejników z termostatem?
jakie przekroje rur mam dać na ten obieg kotłowy z zaworem4D aby zrezygnować z pompy kotłowej wystarczy DN28mm- 1"cal czy dać DN 32mm - 1 1/4 "cala
doradzcie
pozdrawiam
obieg kotłowy pójdzie na grawitacji, myslałem że ta dodatkowa pompa kotłowa wymusi lepszą wymiane temp. na powrocie?
jakie przekroje rur mam dać na ten obieg aby zrezygnować z pompy wystarczy DN 32mm - to znaczy 1 1/4 "cala?
witam wszystkich na forum :angry:
czy ktoś oceni mój schemat z kotłowni...
pyt.1 czy ten zawór róznicowy jest w dobrym miejscu
pyt.2 jak ma się odległość zaworu 4D do rury zasilajacej piec w poziomi wynosi ona max.50cm
(co sie stanie jesli odległość będzie większa,dlatego że zastosowałem dodatkowo pompę obiegu kotłowego)
pozdrawiam
i z góry dziękuje za wasze uwagi ;)
4d + Pompa Kotłowa
w Instalacje CO i CWU
witam :mellow:
drodzy koledzy nie ma sie co spierać, trzeba sobie szczerze powiedziec że oba rozwiązania są tak samo dobre jak i powodują pewne straty jak i mają pewne zalety... sprawa do dyskusji... :)
ja powiem tak po przeanalizowaniu pewnych tematów na forum, wybieram do swojego przyszłego układu w kotłowni, pompę kotłową i zawór 3D...
po prostu mi pasuje to rozwiązanie systemu ochrony kociołka i sterowania temp. CO :)
mam jeszcze inne pytanie, jakie pompy polecacie do CWU i pompy kotłowe?
pozdrawiam i szanuje wszystkie wasze wypowiedzi każda rada jest na wagę złota............
