glob13
    59
Treść opublikowana przez glob13
  1. Witam szanownych użytkowników forum. Ostatni raz czynnie byłem tu ponad 3 lata temu:) bo i nie było powodu... aż do wczoraj. Panowie instalacja nie uległa zmianie. Kocioł to nadal Zębiec Wenus 15 kW, dom nadal niestety ten sam, Wymienione zostały tylko okna. 6 z 9 okien to PCW. Pozostałych nie mam zamiaru wymieniać bo znajdują się w pomieszczeniach gdzie nawet podczas najcięzszyh mrozów jest ciepło. Tyle tytułem wprowadzenia. W tym roku zaopatrzyłem się w bardzo ładny węgiel z Kopalni Staszic, Orzech (nie wiem czy to I czy II - taki w formacie pięści) Węgiel ogólnie spala się rewelacyjnie. Porównując do Wesolej pozostaje mniej popiołu,... ale pali się zdecydowanie krócej. Na zasypie do krawędzi drzwiczek (wchodzi tak około 1,5 wiadra o obj 10litrów węgla - wagowo nie wiem ile to będzie) pali mi około 7-8 godzin. Wesoła robiła 11 godzin bez trudu. Co mozna by było zrobić żeby to zmienić.?? Co do samego pieca. Nadal palę z wykorzystaniem sterownika ZPID ST81. Tego który jest oferowany przez Zębca. ps. probowałem przez dwa ostatnie dni palić bez wentylatora... ale to bardzo ryzykowne gdy nie mam miarkownika... dziś miałem 450 C w czopuchu przez parę minut. oczyściło się wszystko... a ja mialem zołądek w gardle i w głowie widok pożaru w kominie.
  2. DZIEKUJE BARDZO ZA TEN ARTYKUŁ:)
  3. Odpowiadam po kolei. jameess: 1. W pokojach na parterze od zewnątrz są otwory napowietrzające. W przypadku pomieszczeń na górnej kondygnacji nie ma czegoś takiego. 2. Czopuch otwarty maksymalnie. 3. i 4. Przyjmuje do wiadomości. Cieszy mnie szczególnie te 13- 14 cm średnicy wkładu. Frezowanie i tak konieczne ze względu na skosy w kominie przy przejściu przez stropy 5. może i poroniony ale jak jest człowiek zdesperowany... balbulus wkładu nie będe wstawiał samemu z kilku powodów. po pierwsze nie mam na to ani czasu ani umiejętności i doświadczenia w tym jak te wkłady się montuje. poza tym mam uskoki w kominie na przejściu przez stropy. dom nie jest mój więc wole żeby zrobił to ktoś doświadczony. od kogo bede mógł wymagać prawidlowego montazu i gwarancji na robote. jacek61 walke z cofkami w kanale wentylacyjnym prowadze od dawna. duzo wczesniej niz rozpocząłem wątek na forum. obecnie mam do górnej krawędzi kratki doklejoną wiotki pasek papieru. jak wiatr na dworze to pasek najczęściej jest doklejony do kratki, niestety są i sytuacje kiedy tak nie jest i staje do poziomu do wnętrza pokoju. Staram się na bierząco stosować do waszych rad. DO wszystkich. Czujnik czadu który posiadam przez ostatnie kilka ładnych nocy milczy. Na wyświetlaczu dumnie oglądam "0". Niestety zauważyłem że to pewne złudzenie. Klikając odpowiednie przycisk można wyświetlić maksymalną wartość poziomu stężenia czadu w powietrzu od ostatniego włożenia baterii. I co noc pomimo że czujnik milczy wybierając odpowiedni guzik dowiaduje się że stężenie czadu wynosiło 10-15 ppm. I moje pytanie. Czy takie stężenie jest niebezpieczne dla ludzi???
  4. po długiej przerwie i poszukiwaniach rozwiązania znalazłem dziś chwile na wpis... jakis czas temu uszczelniłem rysy na kominie w pokoju gdzie są plamy. kupiłem masę akrylową z włóknem szklanym. poszło nawet nawet. zamalowałem na biało i jest oki. po jakims tygodniu czujnik czadu zawył ale w pokoju na parterze.... czemu... nie mam pojęcia. po przemyśleniach o tym wszystkim pytania mam do kolegów : 1. czy możliwe jest żeby czad dostawał sie do domu poprzez wsteczny ciąg w kanale wentylacyjnym ( przypomne że niestety pokoj na górze i dole są wpięte w jeden kanał- w dodatku sąsiadujący z dymowym)???/ 2. czy czad może dostawać się do wnętrza domu przez mikropęknięcia w kominie pomimo że na tynku komina jest całkiem gruba warstwa gipsu i farby?? 3. czy zastosowanie wkładu kominowego z blachy (lączenia jak sądze jest realizowane na pióro i wpust - czyli średnio szczelnie) zabezpieczy mnie przez dostawaniem się czadu przez pęknięcia o których pisze w pytaniu 2.?? 4. obecnie kanał dymowy ma 14x14 cm, z pola przekroju aby pozostać na tym samym poziomie powiniem zastosować fi160 co wiąże się z frezowaniem komina. czy nie mogłbym zastosować czegoś co wejdzie w obecny komin? i uniknąć frezowania?? 5. myślałem o wkładzie ceramicznym ale jeden z kominiarzy do ktorych dzwoniłem ( oddzwoniłem z 10 z całej Polski) powiedział ze pęka przy nagłych uderzeniach temperatury które mogą wystąpić przy rozpalaniu. czy ktoś miał już podobne przygody albo słyszał o czyms takim. PS, ja mam zamiar wstawić kwasówkę 1.4404 o grubości 1mm.
  5. Panowie z uwagi na zdesperowanie i bezsilność... czy ktoś może mi rozsądnie wytłumaczyć czemu czad pojawia się po około 5 godzinach od rozpalenia a nie zaraz po rozpaleniu ( chyba dlatego że wentylator działa z pełną moca?) ani po uzyskaniu temperatury zadanej (moc wentylatora ok 5%) ????? Wczoraj to zauważyłem. Dodam że wczoraj jak sprawdzałem ciąg w kanale wentylacyjnym to był praktycznie zerowy. Kartka papieru nawet przez chwilę nie przyssała się, odrazu spadała :( Może turbowent pomoże?
  6. Witam, po kilku spokojnych dniach z paleniem i ciszą ze strony czujników czasu wczoraj znowu...W paru słowach opisze dzień. Ok 15 napaliłem w piecu suchym i drobnym drewnem. Chodziło mi o szybkie nagrzanie wody w grzejnikach do 70C. To co włożyłem starczyło na podgrzanie do 64C. Wentylator cały czas na 100% pracował. Temperatura spalin powyżej 150C. Temperatura załączenia pompy CO 45C. Wieczorem ok godziny 19 standardowo palenie węglem. Startowałem z temperatury 39C na kotle. Docelowo 53C. Czy możliwe jest aby z uwagi na fakt że nie zaczynałem z temperatury otoczenia na kotle powstał mi czad?? Czy gdybym zaczynał palenie od 22C i ciągnał do 53C czadu by niebyło?? PS. pracą dmuchawy zarządza u mnie sterownik st81zpid. Jesli to nie powinno mieć związku to ale troche mi sie za duzo wegla wrzuciło i było nieco powyżej krawedzi drzwi zasypowych ( wątpliwe) albo warunki atmosferyczne spowodowały cofanie sie spalin.... W kotłowni czujnik czadu pokazywał okrągłe 0 (zero) Pozdrawiam.
  7. mario 1969 czy to twój zębiec pokazany jest na youtube w filmie pt. bezdymne spalanie drewna w kotle GS/??
  8. powoli dochodze do chyba dobrego ustawienia cegieł w środku pieca (jeszcze dwie musze dokupić). Przed wsadzeniem cegieł piec potrafił utrzymać zadaną temperaturę nawet 16 godzin - 50C na piecu, Teraz ostatnie pare dni paliłem ustawiajac 60 C i zasyp wypalał się po 7-8 godzinach. Czy to nie za krótko?? Teraz ustawiłem 53C i bardzo jestem ciekaw co będzie. Ps. Komin grzeje się znacznie mocniej gdy mam te cegły szamotowe w piecu. Czy to normalka??
  9. Witam, nowy rok w pracy sie zaczął i człowiek zabiegany... w najbliższym czasie odpowiem na wcześniejsze posty kolegów. Teraz chciałbym odnieść się do tematu zmniejszania mocy kotła cegłami szamotowymi. Dziś w końcu udało mi się zakupić te piękne i całkiem drogie cegły. kupiłem w C... 3 sztuki w rozmiarze normalnej cegły gliniastej i jedną cegłę małą. Odpowiada ona około połowie cegły dużej, (płaszczyzna podziału w połowie wysokości cegly). Starałem się to jakoś do tego kociołka mojego wpasować. po kilku próbach udało się wybrać, na tą chwilę optymalne ustawienie cegieł. Poprostu je położyłem na tylnej ścianie.(tak jak byśmy poziomo książki na półce układali) . cegły prawie idealnie pasują na wymiar. luzu maja ok 5-8 mm. zabrałem się za palenie.... standardowo. 1. czysty ruszt. 2. wegiel 3. podpałka 4. drewno 5. gazetki tektura 6. zapałeczka. 7. temperatura zadana na sterowniku 60 stopni C, pompa uruchamia się przy 45 stopniach C. No i teraz moje obserwacje. Ogień podłożyłem ok 19. Może parę minut przed.Temperaturę zadaną kocioł osiągnął po godzinie. Do tego czasu temperatura spalin dochodziła do 240 stopni C w czopuchu. Co mnie najbardziej zaskoczyło to fakt, iż po kolejnej prawie godzinie palenia temperatura spalin spadła do 140 stopni (poprzednio pewnie w tym momencie było już ok 100 stopni C); zaskakujące jest również zachowanie sterownika który ciągle podtrzymuje pracę dmuchawy na poziomie kilkunastu procent nominalnej mocy ( poprzednio oscylowało to w okolicy 1-2 %); z uwagi na to zachowanie sterownika to trochę boję się iść spać. Pytanie moje jest:czy to co opisuje jest normalne?? Ps. Przepraszam za tą boldowaną czcionkę ale chciałem aby każdy na to zwrócił uwagę. Mario1969 jak poradzileś sobie z ruchomym rusztem??przy klejeniu cegieł?? są po prostu wyżej??
  10. Witam, szukam nadal jakiegoś rozwiązania dla siebie i wpadlo mi w rękę coś takiego: http://www.jawar.com.pl/galeria/renowacja.html Co o tym sadzicie?? Ta tej stronie jest jeszcze info że dla kotłów węglowych zastosowanie na wkłady ma stal emaliowana. http://www.budujemydom.pl/kominki-i-kominy/16473-dobor-komina-do-paliwa-wegiel-pellety-drewno tylko kto robi takie wkłady?? i czy warto ?? ma ktoś jakieś doświadczenie z tym??
  11. Drogi henryku1953, bardzo chętnie pozbędę się tej pie... dmuchawy, jesli tylko mi to pomoże. co do tych cegieł szamotowych to już ze dwa lata temu o tym myślałem. problem jednak wg mnie jest u mnie w tym że mam ruchome ruszta. i to by się wiązało z codziennym ukladaniem cegieł w kotle. ( bo inaczej się chyba nie da). Zawirowywaczy w kotle brak - Zębiec Wenus 15kW, Czy stwierdzenie to tyczyło się tylko spalania bocznego czy palenia od góry też? Przepraszam za tyle pytań w moich wypowiedziach ale Kto pyta jest głupcem przez 5 minut, kto nie zadaje pytań pozostaje głupcem na całe życie.
  12. jutro sprawdze wymiary kanałów i wysokość komina. w kotłowni mam średnio z miejscem na przebudowę ale sądzę że było by to łatwiejsze niż walka z tym kanałem dymowym, który mam teraz. W świetle słów henryka1953 o temperaturze 160-200 stopni jak to jest z tym paleniem od góry. moj kociol jak mam zadaną temp 60 stopni to daje spaliny 115-130 na czopuch. moge ustawić wyższa temperature, powiedzmy 65 C ale nie gdy mamy 0 na dworze. za gorąco w domu. kanały które mam w kotłowni (te pozostałe 3 ) nigdy nie widziały spalin. co do ich drożności to wydaje mi się że powinny być oki, ale to już kominiarz by sprawdzał. henryk1953 popraw mnie jeśli się myle. problem smołowania kominów może dotknąć każdego kto w ramach modernizacji domu i kotłowni podłączył nowy kocioł na paliwo stałe( węgiel, ekogroszek - podajnik) i pali na niskiej temperaturze spalin? (w instalacjach na ekogroszek to chyba zawory 3 i 4 drożne z tym mogą coś pozytywnego zrobić - ale zakładam że ich nie ma, buforów również).
  13. może uda się jakoś ten komin jeszcze uratować??ech te koszty trochę mnie martwią. a czy ten wkład z blachy to mogła by być po prostu rura w gatunku 1.4404 wsunięta w obecny kanał. powiedzmy że rozkuł bym nieco powyżej czopucha i do tego miejsca bym doprowadził tą rurę stalową. początek rury stalowej w kominie bym obmurował, tam aby spaliny w nią tylko wpadały. od góry keramzyt i beton dla uszczelnienia. dało by to radę?? bo jak patrze na ceny wkładów kominowych to one są przesadnie drogie. odcinek 5 metrów kosztuje ok 800zł... ze ścianką 0.6 mm. dla mnie to zgroza. ostatnio kupowałem do pracy rurę w troszkę gorszym gatunku to przy typowym wymiarze kosztowała 150 zl metr ale ze ścianka 4 mm.w obu przypadkach drożność komina betonowego musi być taka sama. jak myślicie? jutro zadzwonie do firmy handlującej stalą i dowiem się ile by kosztowało mnie to u nich.fakt że sztanga hadlowa rury to 6 metrów a ja bym potrzebował chyba ciut więcej to też nie problem. bo tulejkę bym wytoczył sobie. dospawał i mam piękne łączenie. I komin na wieki chyba. Ps. a co myslicie o możliwości wykorzystania na kanal dymowy jednego z tych nie uzywanych kanałow wentylacyjnych. W końcu trzy nieczynnyne są. Było by najprościej chyba.
  14. ale masz na myśli wkład stalowy czy ceramiczny?? bo jak rozmawiałem z kominiarzem z sąsiedniego miasta (innym niż ten dotychczasowy) to powiedział mi że wkład stalowy to przy paleniu węglem, ze względu na zawartość siarki, maks 4 lata i sito... dlatego pomyślałem że może opcją ciekawą będzie frezowanie i wkład ceramiczny ( mam namiar na kominiarza, który robi coś takiego). Co o tym myślicie?? bo jak rozumiem wkład stalowy też wymaga jakiegoś przygotowania obecnego kanału prawda?? a czy dla porównania ktoś może wrzucić zdjęcie swojego komina (w porównywalnym wieku)??tak z ciekawości.
  15. trochę nie rozumiem,.. a po co mam wkładać przedłużenie do kanału dymowego?? żeby znowu syf się robił??ten trójnik to rozumiem ale szybciej zrobię przelot w cegłach. To przewężenie to nie smoła. We wszystkich kanałach w tym miejscu jest tak samo.
  16. tzn kupiłem trzy ale tylko jeden jest na piętrze. i właśnie on ma licznik cyfrowy ze wskazaniem stężenia CO.
  17. zrobiłem przed chwilą zdjęcia komina w środku. na zdjęciach widać że jest w jednym miejscu przekoszenie przekroju kanału. wg mnie super nie jest ale i jakiejś tragedii wielkiej tez nie ma. komin ma około 40 lat.proszę o ocenę.
  18. no i niestety znowu noc z sygnałem dźwiękowym od czujnika czadu. niestety nie jestem w stanie zrobić porządku z kanałem wentylacyjnym bo strasznie wieje. to co jest istotne. czujnik wskazywał obecność czadu na klatce schodowej i piętrzę. na patrze nie wykrył nic. poza korytarzykiem który łączy się z klatką. może to sugerować cofanie się kanalem wentylacyjnym Zrobiłem dziś "zetkę" .Pytanie : czy moge ją podłączyć pod wlot do wentylatora? to wg mnie powinno zapewnić zaciąganie powietrza z zewnątrz a nie z kotłowni. pojawiają się chyba nowe plamki na kominie... Tym razem już na ścianie komina. póki co wielkości połowy głowki pinezki. bezpośrednio przy tych rysach-pęknięciach...załamka.,, Znalazłem innego kominiarza w sąsiednim mieście. Zadzwoniłem do niego i jedyną radę jaką miał dla mnie to palenie z temp ok 60C. (ja pale na poziomie 53C) a jako rozwiązanie problemu plam zaproponował wkład z blachy(koszt ok 2500zł). (tyle że komin jest w jednym miejscu krzywy i wg mnie wkład odpada). Zaproponował postawienie nowego komina ceramicznego po ścianie zewnętrznej budynku. (orientuje się może ktoś z was jakie to pieniądze ??) Pale nadal od góry,... nie po bożemu.
  19. nie wiem ile jest racji w tym że czad dostaje sie przez te rysy. zakleilem wszystkie tasmami a i tak jak czujnik przyloze do nich na 5cm to pokazuje 32-35ppm CO. W odleglosci ok1.5 m, od komina na wysokosci 1.5 m pokazuje 0ppm. Dla własnej swiadomosci polozylem rowniez na lozku. Wynik - 0 ppm CO. Nie wiem czy pisalem. W kotlowni dodatkowo uchylilem okno. Pozdrawiam.
  20. zrobiłem jacek61 tak jak pisałeś. tylko zamiast zapalniczki przylozylem palaca sie gazete. najpierw plomien zassalo do komina a potem plomien zgasl. wiec chyba dobrze. bo ciag jest. z ciekawości zrobiłem to samo na wylaczonej dmuchawie, efekt byl ten sam.tylko troche później gazeta zgasla. co do rys to dzis jeszcze taśma a w weekend bedzie chyba jednak ten akryl.
  21. kominiarz podczas wizyty, aby dym sie nie cofal, kazal wlasnie zrobic albo zetke albo nakryc wylot wentylacyjny i zrobic przelot z boku. zetka byla dla mnie łatwiejsza do zrobienia. a jak wszedłem na dach robic przelot w wentylacyjnym to stan komina troche mnie załamał i zwyczajnie dalem sobie spokój. dzis, po trzech latach mieszkania, wyszlo że kanal wentylacyjny wykorzystywany jest tylko jeden. oba pokoje (na parterze i pietrze z plamami) sa podpiete do jednego kanału. dzis sprawdzalem dzialanie wentylacji. kartkę tak zasysalo że nie musiałem jej trzymać, zapałka przylozona do kratki palila sie poziomo. wg mnie wiec chyba jest Oki. zabrałem sie za te rysy. wywietrzylem pokoj tak aby czujnik nie wskazywał czadu. zamknął doplyw duzych ilosci swiezego powietrza i zblizylem czujnik do pierwszej rysy na kanale patrzac od podłogi. czujnik wskazał 44ppm CO. Pomyslalem ze warto, metoda chałupnicza, sprobowac to uszczelnic. w Nowy Rok jedynym materialem inżynierskim jaki mialem byla dobra taśma klejąca. pod swiatlo kleilem kolejne odcinki kryjac nawet drobne rysy. po tym zabiegu z godzinę pokój byl zamknięty. czujnik po tym czasie nadal pokazywal 0. wiem że to żadne rozwiązanie ale lepsze to niz czad. jutro jeszcze to przetestuje. tak czy siak rok zapowiada mi sie pod znakiem inwestycji w nie swój, czterdziestoletni dom, a właściwie to jego komin. czy pogłębienie rys, na 1-2mm i zaciagniecie gipsem da cos? powinno troche uszczelnic, prawda? co do ewentualnego pozaru komina to kto wie co nim sie działo od początku. nawet nie ma kogo zapytać.
  22. Ciesze się że trafiłem na to forum bo jest tu naprawdę dużo życzliwych i pomocnych osób z doświadczeniem, którego mi brakuje. Niestety na kanale dymowym ( szczególnie w pokoju z plamami ale i tam gdzie spaliśmy tej nocy też) znalazłem rysy. Nie mam pojęcia jak są głębokie i czy to tylko spękanie nagrzanej farby (na przykład) czy coś poważniejszego. Przed wprowadzeniem się do tego budynku robiłem gruntowny remont.Pamiętam że farba na kominie, również na kanałach wentylacyjnych, w pokoju z plamami była w pajęczynę. Wracając do tych rys na ścianie. Jak przyłoży się nos bezpośrednio do ściany w tym miejscu to czuć brzydki zapach. Ale czuć go również w miejscach gdzie tych spękań nie ma. Na całej powierzchni kanału dymowego. Porównując rok do roku to w kotłowni mam jedną różnicę. Ten otwór w ścianie - stanowiącą doprowadzenie powietrza. W tamtym roku okno było cały czas otwarte. Jacku61 ja też mam wrażenie, że kratka wentylacyjna zaciąga dym.Przykleiłem kartkę na kratce. Gdy zasysa powietrze z pokoju kartka się przykleja do kratka, gdy zaciąga powietrze z dworu odwrotnie. Kartka zajmuje połowę powierzchni kratki. Zgodnie z tym co napisałeś bywa różnie, powiedzmy, że na 10 prób 3 razy kartka była w pozycji zaciągania powietrza z dworu.Pytanie mam co zrobić by to zmienić. Kanał wentylacyjny jest przedłużony - tą nieszczęsną rurą z komina dymowego. To jakieś 40 cm. Dołożyć coś?? Zdjęcie 1. rysa z pokoju gdzie dziś spałem Zdjęcia 2,3,4 - rysy w pokoju gdzie czujnik wykrył czad Pozdrawiam
  23. Panowie, cos jest nie tak. tak jak pisałem kupilem czujniku czadu. noc minęła mi pod znakiem przemyslen dlaczego w pokoju z plamami czujnik wydał z suebie przeraźliwy dźwięk. pokazał iż przez godzinę bylo stężenie 51 ppm CO. Wietrzy się. Zmieniliśmy pokój. Noc jakos minęła. Czujnik w tym pokoju nie uruchomił się. Czy to ze jest czad oznacza zły sposob palenia? za malo tlenu do spalania węgla. Tylko czemu? Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
  24. no ja dam na pewno wełnę. pojeżdżę pojutrze po skladach i popytam. w C....nie mieli twardej welny w płytach.
  25. Jacek61- masz racje jeżeli chodzi o kondycje komina powyżej dachu. Cegły ładne. Zaprawa raczej przeciętna. Nie chce pisać zła. Jeżeli chodzi o twoją propozycję zakupu szczotki to, jak już chyba gdzieś wcześniej pisałem, posiadam zestaw do czyszczenia. Jeszcze po starych właścicielach się został. Kupiłem tylko nową szczotkę z 8 miesięcy temu i tak co 3 miesiące wchodzę na dach i czyszczę. Wg mnie podczas ostatniego czyszczenia (zeszły tydzień) nie miałem błota na końcówkach szczotki. Jedynie na odcinku tej rury było. Piastun - mieszkam w budynku wolno-stojącym wielorodzinnym (dwurodzinnym). Kominiarza zaprosiłem do siebie aby sprawdził stan kominów wentylacyjnych i przy okazji zerknął w dymowy (nie czyścił go bo powiedział, że jest czysty) Pytanie ogólne do wszystkich: Czy na ocieplenie komina wystarczy płyta z wełny, którą stosowana jest na izolację kominów?? 1. http://allegro.pl/mata-welna-plyta-kominkowa-isover-30-mm-5-m2-i4945679874.html 2, http://allegro.pl/rockwool-superock-welna-mineralna-50-mm-5-90-zl-i4889196976.html (Jeśli linków nie można do allegro - przepraszam- Aukcje są zupełnie przypadkowe.) W przypadku 1 jest tylko 30mm grubości ale z ekranem z folii alu. W przypadku 2 dostęp mam do grubości 50, 70, 100mm. W C... podpowiedzieli mi że mogę to bez problemu na klej do płytek przykleić i jako tynk też klejem pociągnąć. Da radę?? Pozdrawiam
