mariusz01041975
    9
O mariusz01041975
  • Urodziny 04/01/1975
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Fajsławice
Osiągnięcia mariusz01041975
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czy moze ktos ma pomysl jak bardziej ekonomiczniej palic w piecu viadrus ?
  2. Kolego pale drzewem brzozowym i debowym. Rozpalam cugiem czyli standardowo, przy wylaczonym wentylatorze, jak sie rozpali to dopiero zamykqm u wlaczam sterowanie. A tego zaworu to niemam, jak kupowalem piec to powiedzieli ze przy zeliwnych tego stosowac nie trzeba. A instalacje mam zwykla , najprostrza z stalowych rur 1 cal, 3/4 i 1/2 cala.
  3. Witam wszystkich, jestem początkującym w paleniu Viadrusem . Piec Viadrus mam od miesiąca, jeszcze niejest tak zimno i pale drzewem Brzozą . Dom mam o ppowierzchni 80 m2, murowany. Piec Viadrus 11.7 KW nadmuch + sterowanie. Temperature na piecu ustawioną mam 50 stopni. Gdy już jest rozpalone, to szyber przymykam na maxa, przedmuch co 10 minut , i 1 sekunda. Piec po rozpaleniu załadowany po samą góre . I wraz szybko się wypala drzewo, co 2 godziny musze chodzić i podkładać do pieca. Czy może ktoś mi powiedzieć jak powinienem palić na piecu żeby żadziej chodzić do kotłowni ? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  4. Kolego jak będziesz już to spawał , to opisz po kolei , od których elementów zaczynasz spawanie i po kolei jak spawać . Pozdrawiam, wierzę ci że się uda, jestem dobrej myśli. Bo ja też planuje coś takiego zrobić, tylko że mam zamiar wymienić cały środek na 6 mm.
  5. Ja pare dni temu też dzwoniłem do właściciela tego pieca, to wypierał się że oni nigdy w życiu nie robili z blachy cieńszej niż 6 mm, kazał mi przyjechać i zobaczyć z jakiej blachy robi, a co mnie to obchodzi z jakiej blachy teraz robi, DLA MNIE WAŻNE JEST Z JAKIEJ BLACHY MI ZROBIŁ TEN PIEC 5 LAT TEMU A NIE TERAZ. POWIEDZIAŁ ŻE TO NIE MOŻLIWE I SOBIE WYMYŚLAM.
  6. ................. porobił zdjęcia podczas pracy przy Twoim kotle?? Czy mógłbyś te zdjęcia jak dostaniesz wysłać mi do wglądu, bo prawdopodobnie tego mojego pieca jest ostatnia zima, i bede musiał pomyślec coś o drugim piecu. Tak pomyślałem sobie że najtaniej by było wymienić cały środek (płomiennik ) ma 6 mm, blache, a reszte zostawić tak jak jest.
  7. Ten piec co kupiłem rzekomo miał być z blachy 6 mm a cały płomiennik jest z 3 mm. Dzwoniłem do faceta i wypiera się wszystkiego, wymyśla że pale nie tym co trzeba , że niby mokrym drzewem, zaznacze że piec jest na WEGIEL i DRZEWO, że nigdy w życiu nie robuł z blachy 3 mm. Ciekł mi piec na spawie , więc oczyściłem miejsce i wyszło wszystko na jaw, z jakiej blachy jest wykonany. Kupiłem go od : Krystian Biernacki z Pleszewa
  8. Kolego a jakie masz ustawienia na sterowniku, skoro taki jesteś zadowolony, i oczywiście czym palisz ? Pozdrawiam
  9. Witam , 5 lat temu kupiłem Kocioł Co, UKs, miał być cały z 6 mm, blachy, co się okazało po 5 latach palenia drzewem zaczoł przeciekać na spawach , a po głębszym przyjżeniu się okazało się że zamiast 6 mm, jest 3 mm, blacha na płomienniku. I jak tu wierzyć sprzedawcy ? Tak sobie myśle że jak się całkiem przepali to może by wymienił płomiennik na 6 mm i dalej by jeszcze ten piec posłużył mi, co Wy na to , zawsze to mniejszy koszt niż nowy .
