meteorolog
Treść opublikowana przez meteorolog
  1. Witam. W załączeniu fotka.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6d1cf0d88b717f3.html. Pozdrawiam
  2. Witam. Posiadam dom z instalacja ogrzewania nawiewowego. Piec olejowy, nagrzewnica i kanaly rozprowadzajace cieplo do pomieszczen. W kazdym kanale jest zainstalowana klapka zamykajaca badz otwierajoca przeplyw powietrza do pomieszczen sterowana termostatem. Klapka steruje silownik elektrotermiczny na 24 v ac. Kilka silownikow padlo. Szukam takowych. Silownik elektrotermiczny liniowy, skok 10 mm, uciag 10 kg. Szukalem wszedzie jednakze nie znalazlem nigdzie. Potrzebuje 20 szt. Pozdrawiam
  3. Witam. Postanowiłem od tego zacząć. Podniosłem temperaturę wyłączenia kotła na 92 C z 88 C. Maksymalnej temperatury pracy kotła nie podnosiłem i pozostała na poziomie 80 C. Wartości temperatur nocnej i dziennej pozostawiłem bez zmian.Za parę dni będę mógł coś powiedzieć. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
  4. Witam. Od lipca ubiegłego roku wstawiłem do kotłowni nowy piec ling Combi 28 KW. W lipcu, sierpniu i prawie do końca września ogrzewałem nim CWU w ilości 300 litrów (taki zasobnik). Spalałem przy tym 100 kg groszku na miesiąc. Od końca września przestawiłem piec w pełna pogodówkę sterownik A3000D. Czujnik na zewnętrznej ścianie od północy, drugi w domu w korytarzu. Temperatura w dzień 24 C w nocy 22 C. U1/U2/U3 5s,15s,25 min. Spalanie do połowy grudnia 175 KG/7 dni pzy temperaturze zewnetrznej nie niższej jak -2 C. Potem spalanie wzrosło do 175 Kg/5 dni. Temp zewnętrzna dochodziła do -20 C w nocy. Wentylator przysłonięty do 60% około. W domu o powierzchni 260m temperatura w zień 24 stopnie w nocy 22. Fazy grzania 0d godziny 5.30 do 8.00 potem obniżenie temperatury aż do 14.00. pomiędzy 14.00 a 21.00 grzanie i po 21.00 do 5.30 temperatura nocna. Wszystko było super aż do początku lutego. Odpadł mi deflektor spalin. Pękł na pół sam od siebie. Producent chce za to 100 zł, RECCO nie stosuje tego wcale. I problem jest następujący. O godzinie 5.30 piec zaczyna grzać, grzejniki robią się gorące. Po około godzinie, gdy w domu temperatura osiągnie zadana wartość 24 C zamyka się zawór czterodrogowy, temperatura na kotle wzrasta do 78 C i zapala się czerwona kontrolka, Alarm 01(brak paliwa) Po wyłączeniu tego kocioł wraca do normalnej pracy otwiera zawór czterodrogowy wychładza kocioł do 68 C i pracuje na podtrzymaniu. I tak dwa dni spokoju i ten sam problem albo rano albo o godzinie około 15.30 -16.00. Czy ma to związek z tym deflektorem spalin, czy padł sterownik czy ???? Pozdrawiam i przepraszam jak zanudziłem ale jakoś musiałem to opisać.
  5. Witam wszystkich, zacząłem przygodę z nowym kotłem ling combi 28KW. I na początek juz forum mi pomogło. Dotychczas przez 10 lat paliłem w kotle Energo-invest 32 KW z regulatorem temperatury i wentylatorem. Ponadto zastosowałem osobny obwód pompy dla CWU i różnicowego regulatora temperatury. Dla posiadaczy kotłów bez podajnika mogę służyć radą jak uzyskać zawsze najwyższą temperaturę CWU bez schładzania jej w przypadku gdy na kotle temperatura spada. Pozdrawiam
