krystianmx
  1. Jeśli chodzi o spalanie to jest ok, praktycznie sam popiół - zostaje dosłownie garstka nie spalonego węgla (choć nie zawsze), dużo zależy od samego opału, w tym sezonie mam bardzo drobny węgiel.
  2. Czopuch u mnie otwarty na wprost, sprawdzałem też przymknięcie o 1 pozycję, ale bez zmian. Co do przedmuchów to są u mnie co 40 min, czas trwania 10 sekund, a może to za długie przerwy ?, ciśnienie rośnie i wzrasta temperatura. EDIT: Teraz mam ustawione 45 na kotle a temperatura skoczyła do 55, przysłoniłem trochę klapki w popielniku zobaczymy czy coś się zmieni.
  3. Rozumiem, że taka klapka jest ciągle domknięta i otwiera się w momencie przedmuchu ?. Zrobiłem mały teścik i zasłoniłem wlot od wentylatora i po ok 5 min ciśnienie wyrzuciło trochę dymu przez wlot od wentylatora i nie wiem czy taka klapka do mojego modelu pieca się nadaje. W zeszłym sezonie nie miałem problemów z tak dużymi skokami temperatury i trochę mnie to martwi. W tym sezonie miałem modernizację (wymiana wkładu w kominie) oraz palę węglem drobniejszym.
  4. Witam! mam problem z piecem logika 17kw - sterownik RAPID. Problem dotyczy temperatury na kotle ustawiam 55 stopni a piec osiąga 75 !, sprawdzałem problem, który tu opisaliście czyli klapka przy wentylatorze, ale u mnie nie ma żadnej klapki ;(. Na stronie producenta widziałem, że jest nowszy model tego pieca i wentylator jest na tylnej ścianie u mnie jest na górze, czy ktoś ma jakiś pomysł w czym tkwi problem ?
