Treść opublikowana przez witekkw
wysłałem do ciebie na telefon sorki że taka jakość ale to telefonem
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
no niestety twój pomysł już dawno był testowany bo w sterowniku jest otwieranie w prawo i lewo i nic to nie dało
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam zamieszczam jeszcze dodatkowe zdjęcia, może komuś coś przyjdzie do głowy, bo już wyczerpałem swoje pomysły Pozdrawiam i czekam na wszelkiego rodzaju sugestie
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
witam no niestety wszystkie podane przez was sposoby podniesienia temperatury powrotu tj. Zmniejszenie biegu pompy, ustawienie minimalnego otwarcia zaworu na poziomie 30% jak również obniżenie pokojówki nie dały efektu, dalej na powrocie ok 30 stopni choć na piecu 70 stopni, zauważyłem jeszcze jedną rzecz że przy wyjściu z pieca rura jest gorąca ale do zaworu 4d (odległość ok 100 cm) dochodzi jakby tylko 30 stopni jakby całe ciepło zostawało w piecu i temperatura rośnie do 80 a zawór 4d puszcza na grzejniki 30 st i taki sam jest powrót
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
No ja się na tym tak nie znałem, instalator powiedział że to w zupełności wystarczy więc tak zamontował, dlatego teraz pytam was co można byłoby zrobić aby było lepiej
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Pewnie zmniejszyłbym bieg pompki tylko obiawiam się że (grzejniki 7sz i podłogówka ok 70m na jednej pompce) może nie "upchać" obiegu
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
pompka chodzi na najwyzszym biegu, a do obiegu kotłowego nie posiadam :(
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Witam, ponownie mam do was pytanie co może być powodem niskiej temperatury powrotu do pieca, ale może zacznę od początku: Piec Taurus Gaur Duo 18,5, zawór 4d Esbe, Siłownik zaworu Esbe, Sterownik Tech ST-431. Temperatura na piecu 60 stopni, temperatura zadana jaka idzie na grzejniki to 40 stopni temperatua powrotu ok 30-35 stopni wydaje mi się że to stanowczo za mało. I właśnie z tą temperaturą jest największy problem, bo jak piec jest w podtrzymaniu np. 30 minut i później wchodzi w tryb pracy to temperatura na piecu spada do 44-45 stopni i aby te 15-16 stopni (do 60) dochodzi ok 12 minut (to jest wszystko ok) tylko myśle jak zrobić żeby temperatura na piecu nie spadała tak dużo. Jeżeli daje czujnik powrotu na rurę powrotu i w sterowniku ustawię ochronę kotła np. na 35 stopni to zawór 4d tak się ustawia że na piecu jest np. 70 stopni na zasilaniu CO ok 30 i na powrocie tez 30. Aby to wszystko chodziło z pomocą jednego z kolegów z forum przepiołem czujnik powrotu na zasilanie i chodzi to ok ale co do temperatury ochrony powrotu ma się to "nijak" co trzeba by zrobić ?? W załączeniu zdjęcie z układem CO
- 70 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Ok wiec sprawdze jak bedzie to wszystko wygladalo po zmianach ustawienia, dzieki za info i zainteresowanie Pozdrawiam
Raczej są to żużlowe spieki, robią się takie bryły żużlowe
Ok zmniejsze ten nadmuch tylko zauwazylem ze jak jest mały nadmuch to robia sie duże spieki
To co proponujesz ??
Jeżeli chodzi o nawęglanie to jest jakies 50%
Pewnie założenie siłownika zaworu 4d i regulatora pogodowego byłoby najlepszym rozwiązaniem ale to jest już spory koszt a dopiero co kupiłem sterownik pokojowy i wolałbym na razie pozostać przy tym.
Witam jako że jakiś miesiąc temu rozpoczołęm kolejny (drugi) sezon grzewczy, postanowiłem podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie palenia w piecu Taurus Gaur Duo. W piecu palę drugi sezon i narazie probuje dobrać odpowiednie parametry spalania, różnie to wychodzi tzn. spalanie na poziomie 25kg na dobe, i dużo spieków, ale może od początku. Dom parterowy 120 metrów (porotherm 30cm + steropian 15cm) 70metrów podłogówki (kuchnia, salon, łazienka, holl, wiatrołap + grzejniki z termostatami w każdym pomieszczeniu- trzy pokoje bez podłogówki), do tego sterownik pokojowy Auraton ustawiony na 22 stopnie w dzień i 21,5 w nocy. Zawór 4 drogowy otwarty na 40 stopni na grzejniki. Piec dość długo dochodzi do zadanej temperatury. Parametry na piecu: Miał odsiewka 25-26-ka Temp CO - 60st Temp. CWU - 50 st. Czas podawania - 11sek Dmuchawa - 12% Przesłona otwarta na 2 cm Przerwa podawania - 3 minuty Przerwa podtrzymania - 40 minut Opóźnienie załaczenia podajnika - 30 sekund Opóźnienie wyłączenie podajnika - 60 sekund I teraz może moje pytania/przemyślenia Piec pracuje z regulatorem pokojowym ustawionym na zadaną temperaturę, jako że jest podłogówka to aby osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniach piec musi długo pracować, po osiągnieciu temperatury pompa CO zostaje odłączona i piec przechodzi w stan podtrzymania i tak moze być ok 4-5 godzin zależy od temperatury na zewnątrz, zdaje sobie sprawę że aby osiagnąć temperaturę w pomieszczeniach podłogówka musi długo chodzić ale czy nie lepiej byłoby aby chodziła cały czas a z niższą temperaturą, może wogóle wyłączyć regulator podkojowy, co zrobić aby spalanie było mniejsze. Może podacie jakie macie swoje ustawienia bo widze że kilku kolegów na tym forum ma bardzo ciekawe osiągnięcia co do spalania Pozdrawiam i oczekuje na podpowiedzi
Witam, mam do was pytanie, jak radzicie sobie z zasypywaniem zasobnika miałem, tzn. chodzi mi o kurz, pył itp. Macie może jakieś patenty aby to ograniczyć do minimum (ja zastanawiam się czy nie zrobić jakiegoś "leja" żeby zakładać na zasobnik i do tego wiadro z miałem może by sie wtedy mniej kurzyło.
Witam w załączeniu przesyłam schemat mojej kotłowni co o nim sądzicie ?? coś do poprawy ?? zastanawia mnie jaka powinna być temperatura na wyjściu i na powrocie bo na dzień dzisiejszy różnica jest ok 10 stopni wydaje mi się to dużo.
No u mnie jest mial miał raczej dobrej klasy więc nie powinno być problemów z paleniem, tylko co jeszcze jakie ustawienia pozmieniać aby palił mniej :(
miał to 26
Witam wszystkich i chciałem się podzielić swoimi uwagami na temat mojego pięciodniowego palenia piecem Taurus Gaur Duo 18,5 KW. Może zacznę od początku dom nowy 120m ocieplony styropianem 15cm, strop ceramiczny ocieplony styropianem 15cm, na podlogach styropian 10cm. i ok 70 m ogrzewania podlogowego. Ogrzewanie miałem 26 w instalacji zamontowany zawór 4 drożny ustawiony na 1/2 Dzień 1 Wiadomo temperatura w domu ok 8 stopni więc nie spodziewalem się wiele i po 24 godzinach doszlo w domu do 21 stopni (podglogówka ledwo co sie rozgrzała) ale poszlo 90 kg miału - mysle bardzo dużo ale nagrzać to czymś musiało :( Dzień 2 Zmieniłem ustawienia na: temperatura CO 55 tem.CW 47 (nie ważne bo bojlera nie ogrzewam) bo jeszcze nie mieszkam Moc nadmuchu 10 % Praca podajnika 11 sekund Przerwa podajnika 105 sekund Praca podtrzymania 10 sekund Przerwa potrzymania 30 minut Przesłona na wentylatorze otwarta na 3 cm Temperatura w domu 21-22 stopnie piec pracował przez jakies 10 minut (dochodził do zadanej temperatury) i później wyłanczał się na jakieś 6 minut - spalanie za kolejne 24 godziny - to 45 kg miału Dzień 3 Zmieniłem ustawienia na: temperatura CO 58 tem.CW 47 (nie ważne bo bojlera nie ogrzewam) bo jeszcze nie mieszkam Moc nadmuchu 20 % Praca podajnika 11 sekund Przerwa podajnika 55 sekund Praca podtrzymania 10 sekund Przerwa potrzymania 30 minut Przesłona na wentylatorze otwarta na 3 cm Temperatura w domu 21-22 stopnie piec pracował przez jakies 10 minut i później wyłanczał się na jakieś 10 minut - spalanie za kolejne 24 godziny - to 38 kg miału Dzień 4 i 5 Zmieniłem ustawienia na: temperatura CO 60 tem.CW 47 (nie ważne bo bojlera nie ogrzewam) bo jeszcze nie mieszkam Moc nadmuchu 25 % Praca podajnika 11 sekund Przerwa podajnika 41 sekund ( przy tych ustawieniach żar nie spada do popielnika jest na mniej wiecej 1/2 paleniska, popiół bez wiekszych skieków) Praca podtrzymania 10 sekund Przerwa potrzymania 8 minut Przesłona na wentylatorze otwarta na 3 cm Temperatura w domu 21-22 stopnie piec pracował przez jakies 10 minut i później wyłanczał się na jakieś 16-18 minut - spalanie za kolejne 24 godziny - to 37 kg miału Czyli od 3 do 5 dnia różnica w spalaniu jest niewielka ale uważam że to i tak jest bardzo dużo biorąc pod uwagę że dom nie jest wielki a ocieplony. Wiem powiecie że może nie wygrzany. Ale co tu zrobić żeby spalał mniej
Witam mam pytanie odnośnie ww pieca bo ładu dojść nie mogę, może zacznę od początku Miał 26 ustawienia przerwa podawania 2 minuty, dmuchawa 30% zadana temperatura 55 stopni i do tej temperatury piec doszedł dopiero po 3 godzinach wydaje mi się że to znacznie za długo bo temperatura na zewnątrz była w okolicach 3-4 stopni. Miał wypala się na popiół żadnych spieków. Co zrobić jakie przyjąć ustawienia ???
być może że z szamotką lepszy ale Taurus juz od ponad roku robi tylko z wkładem ceramicznym, a coś z nim nie tak ??
Witam mam pytanie czy ktoś używa ww pieca, jestem zainteresowany zakupem teko pieca tylko zastanawiam się czy wybrać Taurus Gaur czy Duo
Witam wszystkich stoje przed wyborem kotła ale zupełnie się na tym nie znam. Poczytałem troche na różnych forach i na placu boju prawdopodobnie pozostają te dwa piece Defro AKM 15 KW i Taurus Gaur 18,5KW. Może zaczene od początku, do ogrzania dom nowy 110m + garaż 27m (porotherm 30 + styropian 15cm) kubatura 367m w tym ok 60m podłogówki i bojler na ciepłą wode 300l, wysokość w pomieszczeniach 2,6m. Chciałbym piec do którego zaglądałbym raz na kilka dni i zastanawiam się czy ten z Taurusa nie bedzie za duży co możecie doradzić ???? Pozdrawiam Witek
Witam jestem tu nowy i mało doświadczony w dziedzinie palenia węglem, miałem. W domu gdzie teraz mieszkam (u teściów) w październiku kupiliśmy piec z Pleszewa uniwersalny "Kotły Pleszewskie" UKS-G mocy 19KW, pow. grzewcza 2,6m dom który jest ogrzewany to jakies 110m (nieocieplony dom z lat 70) okna nowe plastiki, grzejniki nowe Kermi. Kocioł po zasypaniu ok 40km węgla, miału wytrzymuje maksymalnie 12 godzin. Temperatura w domu to jakies 22-23 stopnie. Wydaje mi się powinno dłużej trzymać ciepło, może coś doradzicie jak ustawić sterownik aby osiągnąć lepsze wyniki. Sterownik ATOS Temperatura na piecu 45 stopni Czas przedmuchu - 5 Przerwa przedmuchu - 7 Obroty dmuchawy - 80 Obroty w czasie przedmuchów - 60 Temperatura załączenia pompy - 35 Histeria - 2 Granica spowolnienia obrotó - 5 Termeratura wyłączenia regulatora 30 Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie Witekkw
