witekkw
    54
  • Płeć
3360 wyświetleń profilu
Osiągnięcia witekkw
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, mam taki sam piec tylko 18,5 dom 140m, i w zeszłym roku jak opał miałem odsiewke to był dramat co chwile zmiany parametrów, na ten sezon zakupiłem miał 26 i mogę powiedzieć "rewelacja" jak ustawiłem parametry pod koniec października tak do dzisiaj nic nie ruszam i jest dobrze, popielnik opróżniam co 2-3 dni spalanie na poziomie 15-16 kg/dobe (przy obecnych temperaturach w okolicach 0 na zewnątrz) jak było na zewnątrz ok -10 to wychodziło ok 20kg/dobe, temperatura w domu 22 stopnie. Moje ustawienia: Temperatura CO - 58 Temperatura CWU - 49 Podawanie - 11s Przerwa podawania - 85 s nadmuch - 20% Pozdrawiam
  2. No ja też mam nadzieje korzystać z doświadczeń swoich i kolegów, no i najważniejsze że kupiłem lepszy miał jak w zeszłym roku i mam nadzieje że problemów będzie mniej :), lato minęło bardzo przyjemnie -(CWU - dokładanie do pieca raz na miesiąc i popielnik raz na dwa tygodnie, ani raz nie wygasł od kwietnia :) Pozdrawiam
  3. witekkw
    Ekogroszek - Podkarpacie
    Gdzie to jest koło Mielca ???
  4. Aby wejść menu insalatora trzeba wyłączyć piec i w momencie włączania trzymać przycisk "wyjście" przez jakieś 5-6 sekund
  5. Wejdz w menu instalatora i ustaw pozycjonowanie tłoka to będzie czas podawania ok 11-12 sekund nadmuch rozumie że masz 10% a nie skala od 1-10, ja u siebie mam nadmuch na 30% bo miał raczej słaby i niedopalało na niższych ustawieniach, przerwa podawania 1 do 6 czyli 66 sekund może sprubuj coś takiego
  6. Do xhumungus, o tym co wczoraj pisałem odnośnie dmuchawy i sterownika że wyskakuje alarm "zły dobór dmuchawy" zadzwoniłem do Tech-u i prawdopodobnie sterownik się przegrzewa coś tam w środku w nim, dzisiaj mają wysłać nowy (chwała że jeszcze na gwarancji) a ten mam odesłać
  7. Tak właśnie zrobiłem podniosłem dmuchawe do 27% i jest coś lepiej
  8. A mam jeszcze pytanie do xhumungusa bo kiedyś do Ciebie dzwoniłem ale ten nr to teraz cały czas poczta głosowa z Orange, ale nie o to chodzi. Dziś zdażyło mi się coś takiego że w piecu włączył się alarm że "zły dobór dmuchawy" i wyłączyło ją po czym wyskoczyło szereg różnych rodzajów do wyboru, wybrałem za jakieś 15-20 minut to samo i wyłącza dmuchawe co może być ??? nie miałeś podobnego przypadku bo piec mamy taki sam
  9. Tak jak napisał xhumungus co może się stać ??
  10. Miał to odsiewka, a o kaloryczności mówili że ok 25, ale pewnie tyle to niema
  11. 430 za tone i zgadza sie że w zeszłym roku był dużo lepszy, a piec to Taurus Gaur duo 18,5
  12. Witam mam pytanie do znawców bo coś mi się wydaje że ten popiół nie wygląda tak jak trzeba co trzeba zrobić żeby lepiej się dopalał, ja już testuje różne ustawienia i dalej "kiszka"
  13. Witam, może ktoś mi to wytłumaczyć: Przez ostatnie 3 miesiące piec chodził na ustawieniach; dmuchawa 30%, CO - 58 stopni, podawanie - 11s, przerwa podawania - 82s, i wszystko było ok jeżeli chodzi o proces spalania, ostatnio przy tych mrozach - 15-20 stopni, piec nie może osiągąć temperatury i podawanie nawet co 35sekund niewiele pomaga i opał spala się bardzo szybko (ogień, żar dochodzi do połowy paleniska), dodam że opał cały czas ten sam.
