amber36
    363
Treść opublikowana przez amber36
  1. U mnie chodzi na zasypowym , podajnik jak znajdę czas to może zamontuję w tym tygodniu , czujnik ciepłej wody podłączony jest za zaworem czterodrogowym i jak widzę wahania są na poziomie 1-2 stopnie , czyli pomijalne dla instalacji . Postaram się go dzisiaj dać do wglądu jako publiczny i będzie można go podglądać .
  2. Jak jeszcze nie kupiłeś tego zestawu co planowałeś to polecam bruliego ,podłączyłem do pieca i wszystko ładnie działa :D A co najważniejsze widzę co się dzieje z piecem
  3. Vernal już podsumował ten schemat :blink:
  4. czujnik pogodowy nie jest potrzebny do prawidłowego działania , sprawdź jaką masz ustawioną temperaturę powrotu , przy włączonej funkcji ochrony powrotu ten element jest priorytetem , ewentualnie wyłącz ochronę i ustaw ręcznie zadaną temperaturę na mieszaczu
  5. amber36
    Antracyt + Pid
    A może ktoś wie gdzie można kupić antracyt w mazowieckim lub łódzkim ?
  6. Tak jak napisałem wcześniej miałem zamontowany termostat pokojowy i zdemontowałem go z powodu dyskonfortu termicznego , sterowanie zaworem czterodrogowym jest moim zdaniem sensowniejsze ze względu na to że można w miarę dokładnie wysterować temperaturę zasilania układu natomiast czy uzasadniony ze względów ekonomicznych to już musisz sam sobie odpowiedzieć . Jak uda mi się zrobić głowicę , zamontować ją w piecu i odpalić z pozytywnym skutkiem to kupuję bruliego do sterowania piecem . Dodam że głowica z podajnikiem będzie zamontowana w drzwiczkach aby nie rujnować pieca .
  7. Mam taki sam piec i przez jeden sezon miałem podłączony regulator temperatury euroster ,efekt był taki że po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączała się pompa obiegowa i pomimo utrzymywania się określonej temperatury odczuwało się się chłód . Przy obniżeniu nocnym właściwie przez całą noc nie włączała się pompa , chyba że były duże mrozy , teraz przerobiłem trochę instalację ( zamieniłem zawór trójdrogowy na cztero ) wstawiłem pompę Alpha II mam ustawioną na I biegu 6-7 W, na dom puszczam teraz 30 C i jest dobrze . Obecnie dorabiam podajnik do tego pieca jak skończę to podzielę się wrażeniami .
