mariusz
  1. Oczywiscie ze mozna palic w kotle z podajnikiem tlokowym eko-groszkiem workowanym, jednak jak juz nadmienilem efektywnosc oraz sprawnosc takiego kotla jest duzo mniejsza niz kotla retortowego. Spalanie zalezy nie tylko od konstrukcji samego kotla,ale rowniez od doboru odpowiednich urzadzen nim sterujacych np. wentylator oraz w duzej mierze ustawien parametrow wg ktorych kociol bedzie optymalnie pracowac. Wybor rodzaju kotla pozostawiam potencjalnemu nabywcy.
  2. Obecnie na rynku coraz wiecej kopaln zaczelo zajmowac sie produkcja eko-groszku. Ceny wegla zawsze w okresie grzewczym sa znacznie wyzsze niz w okresie letnim,kiedy nie ma takiego zapotrzebowania. Jak juz wspomnialem metoda spalania w kotle retortowym daje znacznie wiekszy efekt ekologiczny niz jest to w kotlach z podajnikiem tlokowym. Poza tym typowy mial odznacza sie duza mniejsza kalorycznoscia niz eko-groszek i trzeba go spalic wiecej, a tym samym wiecej popiolu zutylizowac. Montujac kociol retortowy w nowej wykafelkowanej kotlowni, mamy mozliwosc zakupu eko-groszku w workach, ktory po 1-sze zajmuje malo miejsca, a po 2-gie nie kurzy sie tak jak przy miale. Co do sprawnosci, wiem z doswiadczenia ze mozna osiagnac w praktyce sprawnosc ok 90% w kotle retortowym przy optymalnym zaprojektowaniu i doborze urzadzen nim sterujacych.
  3. Osobiście zdecydowanie polecam kocioł na eko-groszek. Przy opalaniu miałem kotła z podajnikiem tłokowym, efekt ekologiczny nie jest juz tak dobry jak przy kotlach retortowych opalanych eko-groszkiem. Sprawnosc najlepszych retort siega 90% przy zachowaniu optymalnej temp. kominowej, co jest porownywalne z kotlami gazowymi. Aby palic w kotle z podajnikiem tlokowym mialem, trzeba zakupic go wysokokaloryczny, co odbija sie na cenie. Poza tym przy opalaniu mialem, spala sie go wiecej niz ekogroszku oraz pozostaje duzo wiecej popiołu, a tym samym brudu (kurzu) w kotłowni. Podsumowując opalanie w kotle z podajn. tłokowym wysokokalorycznym miałem staje się droższe i uciążliwsze niż w kotłach retortowych opalanych eko-groszkiem. Zastanów się i pomyśl, czy warto inwestować w kocioł z podajnikiem tłokowym. Więcej info na temat kotłów retortowych znajdziesz na stronie www.metalteres.com.pl
