bmirek1
    19
Treść opublikowana przez bmirek1
  1. bmirek1
    Co Wybrac?
    4 tony masakra
  2. Witam wszystkich.U mnie sezon palenia definitywnie sie zakonczył.Paliłem w domu 180 m2 jeszcze nie zamieszkałym temperatura od 18 do 23 stopni.Ten rok przeznaczyłem na "nauke palenia" oraz test ekogroszku siedziałem na forum niemal codziennie wiele sie dowiedziałem z postów. U mnie poszło 80 worków po 20 kg ekogroszku -w czoraj liczyłem oczywiscie było palone z przerwami .Ciekawy jestem co wyjdzie w nastepnym sezonie już bede tam mieszkał (mam nadzieje),najlepszy ekogroszek wg mnie oczywiście miałem z firmy EKOELMA pali sie super dobry też był pieklorz. w tym roku biore sie za wykonczenie chałupy bo w tej chwili musze opalac dwie masakra.no i przerobie kotłownie musze dołozyc elektrozawory na podłogówke no i zawór 3 d bo nie mam a majster powiedział mi że to jakis wymysł i jest niepotrzebny .Ech ci fachowcy gdyby nie to forum to zyłbym w nieswiadomości pozdrawiam jeszcze raz wszytkich no i życzę sukcesów w paleniu .....oczywiście w przyszłym sezonie :)
  3. bmirek1
    Kto Tym Pali
    Ja płaciłem po 20 zł za worek
  4. bmirek1
    Kto Tym Pali
    Witam ja zakupiłem 10 worków na próbe i dla mnie jest rewelacja pół popielnika popiołu piec ma "kopa " temp zadaną uzyskuje w moment
  5. Zadzwoń do centrali i powiedzą Ci gdzie jest najbiżej jakis dystrybutor
  6. witam wszystkich uczestniczących w dyskusji dzisiaj znalazłem w Obi parkiet z MERBAU w cenie 60 zł M2 9mnm grubości gośc mówił że sie nadaje na podłogówke ale wymysliłem sobie iz dam drewno na 60 cm od każdej ściany (tam gdzie nie ma rurek ) a środek salonu połoze w ładnych kaflach ma ktos może tak zrobione ?? jaki jest efekt???
  7. Tak jak w temacie stanołem w trakcie wykańczania salonu chodzi oczywicie o podłoge mam ogrzewanie podłogowe no i dylemat czym wyłozyc ??podoba mi sie drzewo panele mozaika itd ale boję sie że sie porozsycha .Prosze wszytkich o opinie kto co ma co polecacie wady i zalety .
  8. Jesli vatowcem nie jest to i tak ma obowiązek wypisać fakture z vatem 0 (żadna łaska).Jeśli rozliczyłeś sie znim tak jak było ustalone no i masz jakiś papier o podjeciu przez niego zlecenia lub świadka zgłoś to do Urzędu Skarbowego tam go naprostuja szybciutko .
  9. Ja mam dom z Porothermu 25cm +ocieplenie 12cm powierzchnia użytkowa 180m2 w domu jest 20stopni na dworze do -5 piec spala mi srednio 25 do 30kg ekogroszku Mi się wydaje jednak że to i tak za dużo może sie myle nie wiem dlatego czytam kto ile spala pozdro dla forumowiczów
  10. ja mam 25Kw 180m2 do ogrzania temp.ustawiona 58 stopni na czuwaniu dochodzi do 65 stopni i dolne spalanie oczywiście
  11. witam ja tak samo miałem problem z duza iloscia spalnia ekogroszku dmuchawe miałem na max wrzucałem wieczorem 70 kg ekogroszku rano juz nie było szok!!! zmniejszyłem dmuchawe na 30% i teraz trzyma mi 3 doby ...
  12. bmirek1
    Vitodens 100
    dzieki tak myślałem ale lepiej sie upewnić
  13. bmirek1
    Vitodens 100
    Witam .Czy ktoś z forumowiczów wie w które piny należy wpiąć czujnik temeratury pokojowy w piecu Witodens 100???? prosze o info
  14. no moje ustawienia sprawdziły sie w 100% piec chodzi jak talala.Mam właczona tylko podłogówke w domu jest 23 stopnie jak dla mnie za ciepło chyba dokupie zawory elektrczne do rozdzielacza jak myslicie sprawdzają się? a może ktoś z forumowiczów użytkuje je prosiłbym o opinie
  15. Witaj /zapi podaje Ci moje ustawienia: -dmuchawa moc min30% -dmuchawa moc max 35% -czas podawania 8sec -czas przerwy podczas grzania 30 sec -czas przewrwy podczas czuwania 15 min. -mnoznik przedmuchu x2 ilośc podawanego węgla x2 przesłona na dmuchawie otwarta na jkieś 14mnm teraz wybierama sie na budowe sprawdzic ile poszło węgla jak wróce to napisze moje spotrzezenia
  16. Witam spedziałem dzisiaj 3 h w kotłowni zale zrobiłem piec chodzi jak nigdy dotąd rewelacja . Mój problem polegał na tym iz zbyt duzo powietrza było podawane . Zmieniłem paramerty wentylatora i ustawienie klapki na wiatraku no jest super piec nagrzewa sie do 55st bez problemu wyłącza sie co jakis czas. Poniewaz nie mieszkamy jeszcze zostawiłem właczoną sama podłogówke mam jej około 70 m2 piec ma 55 st włacza sie dosłownie co 20 minut na chwilke i znowu czuwa 20 minut wegla idzie mi teraz nie wiele (testuje ) ale wcześniej szło 60 kilo na dobe (szok ) .Jesli chodzi o załaczanie pompek to mam ustawione na 30st .
  17. Witam Wszytkich .Ja równiez zakupiłem piec DOMINATOR ze sterownikiem ALFA ,w zeszłym roku.No i nadszedł czas palenia i tu jetsem rozgoryczony nie wiem co sie dzieje z moim piecem nie moge uzyskac wiekszej tem jak 45 st.Piec mam 25kw powierzchnia do ogrzania 190 m2 50 m2 podłogówki i kilka grzejników.próbuje róznych ustawień swoich oraz tych co opisujecie i nic to nie daje ekogroszeka mam juz od trzech producentów u sąsiada mojego jest wszytko ok a u mnie do bani .po filmikach widze że problem jest chyba z powietrzem ponieważ mam bardzo mały płomień podpowiedzcie czy to dobry trop??????
