        groszeq
                Postów22
Treść opublikowana przez groszeq
	Sprzedam Sprzedam, Lub Zamienie Bufor +Laddomatgroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Ogłoszenia drobne Witam, Zestaw sprzedany. Wątek do zamknięcia.
	Sprzedam Sprzedam, Lub Zamienie Bufor +Laddomatgroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Ogłoszenia drobne Witam. Zbiornik ma fabryczną izolację z pianki 10 cm i skaju. Do demotażu musiał zostać zdjęta. Jeżli potrzeba, to mogę wrzucić zdjęcia. Mieszkam 6 km od Oleśnicy ( Dolnośląskie).
	Sprzedam Sprzedam, Lub Zamienie Bufor +Laddomatgroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Ogłoszenia drobne Witam. Opcja wymiany jest nieaktualna. Pozostaje jedynie sprzedaż. Po demontażu wrzucę fotki.
	Sprzedam Sprzedam, Lub Zamienie Bufor +Laddomatgroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Ogłoszenia drobne Zasobnik cwu jest wbudowany w bufor ( tzw. pływający). Proponowane ceny to : bufor 2000 pln laddomat 700 pln do laddomatu są 2 wkładki termostatyczne: 63 i 72 st. C ( i dwa termostaty przylgowe). Bufor jest marki Drazice. W przypadku zakupu całego zestawu dorzucam zawor 3 drog. Esbe VRG131. pozdrawiam
	Witam forumowiczów. Sprzedam bufor bez wężownicy 750l +150l cwu ( dokładne liczby musze sprawdzić) i laddomat 21. lub zamienie ten zestaw na zasobnik ciepłej wody + montaż. Sprzedaje, bo zmodyfikowałem kocioł o palnik pellet i nie produkuje już "czasowej nadwyżki ciepła". Zestaw używany 3 sezony (łącznie z tym). W laddomacie, przy jednym zaworze jest wyrobiona śruba i nie da sie go zamknąć. Zbiornik jest zaizolowany. dorzucam 2 termostaty przylgowe. ewentualnie zamienie ww zestaw na: zasobnik CWU ( tak za 150 l) i przeróbke kotłowni. Jestem otwarty na propozycje. Pozdrawiam
	Witam forumowiczów Po dwóch sezonach uzytkowania instalacji: Atmos Dc18s +laddomat+bufor 750+250 cwu, zmodernizowałem kocioł o palnik pellet Platinum bio 16kW. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się prosta. Palnik nagrzewa kocioł, laddomat po osiągnięciu 72 st. otwiera duzy obieg i ładuje bufor. Tymczasem nie jest to takie hop-siup. Wygląda na to, że palnik nie daje rady tego obsłużyć, bo jak uruchomi pompe to temperatura na kotle spada do 60 st.. Udało mi się tak wycyrklowac ustawienia ( start pompy laddomatu na 62 st, pozmieniane ustawienia powietrza i podawania palnika), że jakośc to działa. Problem w tym, że palnik pracuje cały czas, spalanie wychodzi mi ponad 30 kg/dobe. ( pow uzytkowa 136 m2, porotherm 24 cm + 20 styr, poddasze wełna.... yyy grubo) - i gdzie tu oszczędność? Wczoraj jeden hydraulik zasugerował , żeby wkładkę (72 st) z laddomatu "usunać, wyrwac, wygiąć" żeby nie było tzw. obiegu kotłowego, tylko od razu waliło na duży obieg. Dziwne, prawda? Zapłaciłem 1000 zł za urządzenie, które teraz mam zepsuć? Pomysły mam dwa: 1. Zachowuje oryginalne zasady działania instalacji i walcze z ustawieniami palnika . Będzie mnie to kosztowało duże spalanie i jest ryzyko fiaska. 2. Wywalam laddomat i bufor - daje tylko zawór mieszający na powrocie, żeby uniknąc powrotu zimnej wody do kotła. mam mętlik w głowie pozdr
	Jak Palić W Kotle Na Paliwo Stałe (Pellet)groszeq odpowiedział(a) na mikołaj79 temat w Kotły z podajnikiem Witam Mam inny piec co prawda ,ale wydaje mi się, że przy tej powierzchni i ze wzgledu na fakt, że jest to nowy dom, to spalanie duzo mniejsze nie bedzie. pozdr
	Witam U mnie jest po prostu termostat przylgowy na wyjsciu z wody z pieca ustawiony na ok 80 st, który uruchamia pompe laddomatu. trochę późno, ale może potomnym się przyda
	Witam Nosze sie z zamiarem modernizacji kotłowni. Chodzi mi o kupno palnika do pellet, który będę mógł użyc w swoim kotle zgazowujacym drewno Atmos DC18S. Ze względu na rozmiary kotłowni i ustawienia samego kotła i bufora rozważam raczej taki palnik montowany w drzwi. Na wstepnej liście znalaz się: Ecofire E, Termofire, Viking, Atmos A25 Agrotec i Platinium bio - w tym mozna tez palic owsem ( co też biore pod uwagę). Palniki te są niestety troche drogie ( 3000 +) . Może jest jakaś tańsza alternatywa? A jeśli nie to chetnie poznam opinie na temat wymienionych palników. pozdrawiam groszeq
	Witam i dziękuje za szybka odpowiedź. Wczoraj przeczytałem post kolegi adamasza i przykręciłem zawór na dole bufora ( to jest na powrocie wody do kotła). Jest lepiej. Ze względu na małe wymiary kotłowni, umiejscowienie kotła i bufora zdjęcia będą bardzo nieczytelne. Postaram sie wiec "wypocić" schemat. Prosze o cierpliwośc bo korzystam z neta w pracy. Jeżeli przypomne sobie wszystkie szczegóły to podrzuce schemat jeszcze dziś. Aha - bufor jest zaizolowany raczej dobrze, tzn grubo. pozdrawiam
	Witam. Nadeszła w końcu wyczekiwana wiosna ( choć niemrawa). Zakończyłem sezon grzania domu. Podgrzewam jednak cwu uzywając pieca na drewno. Mam zbiornik akumulacyjny z zatopionym zbiornikiem cwu. Zbiornik ładuje sie do 60 st C, po czym wyłączam piec. Nie ogrzewam domu, a ciepło gdzieś "wycieka". Strata rzędu 20 st C na dobe to troche za duzo. Wychodzi na to że musze grzac wode co drugi dzień. Czy mozna ten czas jakoś wydłużyc?. Moja instalacja to atmos dc17 plus + bufor z cwu ( łącznie 1000l). Podłączone jak w instrukcji, z jedym termostatem na wyjsciu wody z kotła ( 80 st) i przy buforze ( 60 st - obecnie na max czyli 90 st) pozdrawiam
	Laddomat 21 - Za Mala Temperatura Powrotugroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Instalacje CO i CWU Witam. Sprawdze dziś po południu i jutro napisze, bo neta mam tylko w pracy ( na razie) :)
	Laddomat 21 - Za Mala Temperatura Powrotugroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Instalacje CO i CWU Witam ponownie. Juz wszystko wiem. Pofatygował sie do mnie serwisant. Może czyta to forum ? ;) Problem był taki, że pompka przy laddomacie załączała się tylk ood czasu do czasu. Ustawiłem za dużo temperaturę na termostacie. Teraz wszystko wygląda lepiej, tylko dobre paliwo sie skończyło :angry: dzieki za pomoc i pozdrawiam aha wkładka jest standard - 72 st
	Laddomat 21 - Za Mala Temperatura Powrotugroszeq odpowiedział(a) na groszeq temat w Instalacje CO i CWU Witam. z tego co się orientuje to wkładka jest na 72 st. Spróbuje to potwierdzić w firmie, gdzie kupowałem instlacje. pozdrawiam
	Witam. :) Przeszukałem forum, ale odpowiedzi nie znalazłem, więc zakładam nowy temat. Mam Atmosa dc18s z laddomatem, podlaczony ze zbiornikiem akumulacyjnym. Zauwazyłem że termometr temperatury wody powracajacej do kotła wskazuje prawie zawsze 40 - 60 st. Z tego co wiem to temp. powrotu powinna byc min. 65 st. - prawda to ? B) . Nawet gdy kocioł osiaga temp 90 st. i wyłącza się wentylator to na powrocie ciągle jest max 60 st Obawiam sie, że kocioł może szybko skorodować. Pozdrawiam
