roberts78
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
110m2 dom.Zapotrzebowanie 10 kw .
Instalacja
C.w.u .Sprzęgło :Obieg1.parter -podlogowka 50m2,400m.b pexa. (pogodowo .zawor 3d z silownikiem +termostaty pokojowe i silowniki)
Obieg 2-poddasze: 4 grzejniki + 2 drabinki W łazienkach
Wentylacja grawitacyjna. -
Źródło ciepła
Pellet
Płeć
Lokalizacja
Krakow
Osiągnięcia roberts78
Czy oryginalny termostat wifi nie pelni funkcji on off palnika? A czujnik temp.tego termostatu może sterowac pompą grzejnikow. Pompa podlogowki sterowana z techa.
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czyli nie da się go przypisać do pompy strefy grzejnikowej?
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
https://allegro.pl/oferta/tech-st-294v1-przewodowy-regulator-pokojowy-czarny-7792936542?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkuOqmAawfQzqPvTGyTP6ilInvL4H2WVQ13YRDiNw665apJr1AHtcLxoCsIQQAvD_BwE Czy wystarczy wspiąć taki termostat pod styki k,k1 sterownika?
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie odnośnie termostatu pokojowego wi-fi. Czy rtb fenix obsłuży termostat innej firmy czy musi być dedykowany? Jak działa to w sterowniku. Czy impulsem do załanczania i wyłączania pompy obiegu grzejnikow moze byc sygnał z tegoż termoststu a temp. wody bedzie sterowana prze stację pogody i zawor 3.d?
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak zamontować Rck ? Wyczystka odpada ,znajduje się z przeciwnej strony kotłowni w garażu . Czy ze względu na wentylator wyciągowy rtb mozna zamontować na rurze spalinowej ? Jeśli tak to trójnik z boku czy przodu ?
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Konin jest nowy schiedel 200mm Do kotła 10kw to za duża srednica i ciąg. Rck moze i zmniejszy ciąg ale wychlodzi dodatkowo spaliny i w koncowym odcinku komina zaczną spaliny kondensować .
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Atomfx miałeś komin 200mm i zmniejszałeś jego średnicę wkładem kominowym. Dystrybutor kotła proponuje mi rck . Ktoś doradzi co będzie lepsze a nie tańsze?
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Przez jakis przekaźnik czy obciążyłeś jedno wyjście 3 pompami? Wejść T wystarczy . Obecnie masz podłogówkę bez siłowników że myslisz o dodatkowym sterowaniu? Na razie mam problem z zakupem kotła, mój dystrybutor z Małopolski zamilkł jak usłyszał że nie będzie robił całej kotłowni,tylko podłączenie kotła + odbiór. Muszę zadzwonić do enecom może sprzedają bez montażu.
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Podłogówka jest podzielona na strefy (pokoje z czujnikami temp.) Regulator tech L-8 steruje pracą pompy – włącza pompę po odliczeniu czasu opóźnienia, gdy którakolwiek ze stref jest niedogrzana. W momencie, gdy wszystkie strefy są dogrzane (osiągnięta jest temperatura zadana) sterownik wyłącza pompę. Funkcja Opóźnienie pozwala użytkownikowi ustawić czas opóźnienia włączenia pompy po spadku temperatury w którejkolwiek ze stref poniżej zadanej. Opóźnienie załączenia pompy stosowane jest po to aby siłownik zaworu zdążył się otworzyć. Czy w przypadku nadrzędnego sterowania podłogówką przez tech nie lepiej aby on obsługiwał pompę a sterownik kotła zawór 3d przez stację pogody dostosowywał temp .jaka pójdzie na pompę? Sterownik posiada też styk beznapięciowy Jest sens go podłanczac do kotła ? Jeśli tak to chyba pod któryś T. Oczywiście wszystko dotyczy pracy w tym układzie.
- 1266 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jest jeszcze jedna opcja. W rozdzielaczu podlogowki będzie sterownik techa który obsługuje termostaty,siłowniki oraz pompę. Wyglądało by to tak: Pompa kotła L5 W primoboxie: 3d. podlogowki L 12, L 13 3d. grzejników L 13, L14 Zawór strefowy L 15 Pompa podlogowki tech Pompa grzejniki L 16 I czujniki temp: T3 czujnik powrotu kotła(między separatorem a atv) T4 czujnik zasilania za pompą podłogówki T5 czujnik zasilania za pompą grzejników T6 czujnik w bojlerze
- 1266 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
https://www.kelvintech.pl/prodView,19240,1166,przylgowy-przetwornik-temperatury-z-obudowa-nenutec-model-sc-ntc22-czujniki,PL Kociewiak ma problem z czujnikami ntc10k:
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Atomfx. Tak właśnie chciałem podpiąć rtb. Tylko w tej sytuacji brakuje wyjść. Pompa kotła L5 W primoboxie: 3d. podlogowki L 12, L 13 3d. grzejników L 13, L14 Zawór strefowy L 15 Pompa podlogowki L 16 Pompa grzejniki ??? Można podpiąć wszystkie pompy przez przekaźnik do L5 Tak aby włączyły się z pompą kotłową. Lub moduł rozszeżeń . Jak masz zrobione u siebie? I czujniki temp: T3 czujnik powrotu kotła(między separatorem a atv) T4 czujnik zasilania za pompą podłogówki T5 czujnik zasilania za pompą grzejników T6 czujnik w bojlerze
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Atv montuje się w pozycji poziomej
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chodzi o temp.wody w zasobniku,a nie czas w Jak im dopłynie do kranu.
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
