map
Treść opublikowana przez map
  1. Wiesz co moim zdaniem 20 kW to zupełny full. Co wybrać, miałem ten sam dylemat przed rokiem i po roku używania pieca podam Ci kryteria praktyczne. - piec na ekogorszek / pellety, z automatycznym podajnikiem, może obrotową retortą? - stawiałbym na piec z dodatkowym rusztem wodnym (nie awaryjnym demontowanym tylko stałym) - w razie kłopotów zawsze możesz w nim klasycznie napalić drewnem albo węglem, - zwróć uwagę na parametry sterownika - czy ma możliwość sterowania zasobnikiem c.w.u., czy współpracuje z czujnikiem pogodowym, termostatem pokojowym, czy ma możliwość oddzielnego sterowania ogrzewaniem podłogowym, - dostępność i jakość serwisu - sprawdź jak to działa, nawet przed zakupem pieca. U mnie okazało się, że instalator jest ok. sprzedał mi fajny piec, ale kiedy zaczęły się kłopoty powiedział mi (wtedy!), że on tych pieców nie serwisuje...pan serwisant (autoryzowany) udzielał mi rad przez telefon, w kotłowni się nie pojawił, - niby pierdoła - ale zwróć uwagę na rodzaj zawleczek, które zabezpieczają motoreduktor przed przeciążeniem (na dole przy ślimaku). Ja mam klasyczne śrubki o określonej twardości co jest bardzo wygodne bo za 3 zł mam 15 szt. i nie martwię się jak znaleźć odpowiednie:) - aha i praktyczna rada - otwórz dolne drzwiczki i zobacz jak wygląda komora w której zbiera się popiół. Może się okazać, że jest mała ciasna i nie mieści się do niej normalna szufelka. A wybieranie popiołu i czyszczenie pieca to jedna z najbardziej upierdliwych czynności. Poza tym może się okazać, że opału owszem w zasobniku wystarczy Ci na 5 dni, ale z popielnika będziesz musiał wybierać co drugi dzień...:) No i na koniec...marki? Powiem Ci w co celowałem, ale to subiektywne oceny: - Reco (Cieszyn), - Heiztechnik (Skaryszewy), - Klimosz (gdzieś na Śląsku). Ostatecznie mam Heiztechnika. Serwis sympatyczny, ale niepraktyczny. Sterowanie sterownikiem Menuet (producent Foster), serwis na 5. Palnik Pancerpol - serwis sympatyczny, ale póki co na odległość. Mieszkam w pn.-wsch. Polsce
  2. Aha oczywiście dach odeskowany, kryty papą i na to blachodachówka:)
  3. Wiesz co w zasadzie mam...nieocieplony:) Może inaczej - zbudowany z pustaka Ytong, jednowarstwowy, chyba 43 cm, otynkowany klasycznym tynkiem. Dach odeskowany, na skosach 20 cm wełny mineralnej, na powierzchniach płaskich 25 cm. Okna plastik, w tej chwili nie pamiętam współczynnika przenikalności - ale oczywiście komory wypełnione argonem. Gdyby te szczegóły były istotne posprawdzam jeszcze w dokumentacji.
  4. Moje doświadczenia z Heiztechnik Eko Duo 35 kW, obrotowa retorta, ekogroszek Chwałowice (niezły). Obecnie ogrzewam 205 m2 - temp. wew. domu 22,5 stopnia, do tego zasobnik 300 l na ciepłą wodę, temp. 50 stopni. Przy mrozach -20 - 30, ok. 50 kg na dobę. Przy temp. -5 / -10 udaje mi się zejść do 40 kg. Ale mam inny problem - piski ślimaka (bez zrywania zawleczki), wycentrowany jest raczej prawidłowo. W serwisie powiedzieli, że to być może zbyt duży nadmuch i nadmierne nagrzewanie retorty...Zmniejszyłem, poprawiło się, ale ciągle popiskuje. Niby nic się nie dzieje, ale wkurza mnie nieprzeciętnie, przy tych mrozach jednak nie będę dobierał się do mechanizmu. Może ktoś ma inny pomysł
  5. Witaj, jestem tu nowy ale z piecem EKO Duo 35 KW i sterownikiem Menuet spędziłem już pół roku, w tym ostatnio mrocy -30. Napisz jak ze spalaniem? Poprawiło się? Generalnie w tych ustawieniach masz za dużo obrotów dmuchawy! Poziom 11 oznacza, że wszystko idzie w komin, maks. proponuję nastawę 5-4.
  6. Wejdź na stronę producenta, znajdź pliki do pobrania, ostatnio dodali propozycję nastawów - z grubsza się sprawdzają
