bernard
    206
Treść opublikowana przez bernard
  1. częściowo jest poniżej pisane
  2. a pomyślałeś o zdrowiu swoim-za wczasu usuń ten wynalazek z kotłowni delikatnie ci radzę
  3. aa w samochodzie to km są ważne czy nm przy jakich obr są -tak samo jest z kotłami tylko trza mieć kominy odpow ocieplone w raz z wentylacją ich i nie ma kłopotów z tzw z zimnym kominem- brak ciągu przepływu spalin o odpow tępmp
  4. mniejszy może być ale palnik musi sprostać uzysk tym zadanej czyli palnik z jajami
  5. mniejszy kociołeczek nawet nie pierdnie hee- nie dojdzie do temper zadanej
  6. witam to nie do końca te wasze kw wszystko zależne od przepływu cieczy -czyli cienkie rurki i małe grzejniki -to to samo czy mylę sie
  7. taka metoda jest znana od lat np w kwk brzeszcze będzie z 10 lat na piaście od roku muł jest mieszany z wapnem -i jazda do elekrowni BO KOP BY SIĘ UDŁAWIŁY NA PLACACH I OSADNIKACH WEWN PYŁKIEM CZARNOPODOBNYM B)
  8. taa.. bietka-emka- stróż palacz nocny-i automat ecoala to by trza było jeszcze sznur mocny dołożyć do przesyłki razem z emką pisałem ci chce wiedzieć jakie jest rozmieszczenie dysz w tym nowym burnerku-nie dowiedziałem się od ciebie ale już sam sobie sprawdziłem naocznie chciałbym poznać tego dupka co ich wymyślał w tym układzie pisałem kiedyś palnik na podwórko i maska spawalnicza do łap no i sprawne ślypka
  9. no KOL ZZ DOSTALIŚCIE W KUŃCU PO RZICI WCISKEJCIE DALIJ TE WASZE TEORIE NA ŚWISTKU NO ALE CO SIE NIE ROBI DO KASY :lol:
  10. taaa-też godosz prowda wg siebie a ty wiesz jak ją wytrzeć do porządku :D
  11. niestety nie umiem kłamać napisałem prawde -pięć lat temu też pisałem prawde o ecoalu automacie i palnikach niby nr jeden w pl poczekajcie użytkowników przybędzie to się dopiero będzie działo
  12. kol Bietko-czyli masz piec automatyczny tak aa popiół też automatycznie się sam usuwa przez palacza etatowego albo wydmuchiwany jest w 5 klasie np w nocy B)
  13. jeżeli węgiel jest jako taki czyli ma w sobie kalorie bo szkłem d.py się nie utrze 1 ślimak przeciw zwój jest beee bo pali się tylko do połowy jako groszek reszta sie tylko tli - knifu nie zdradze bo przecież ktoś bierze kase -niech kol ZZ myślą 2 zaślepić dysze z tej strony co jest największy płomień i to dosyć sporo bo luft wychładza spaliny- wymiennik 3 zastosować dmuchawke np wpa 120 bo ta oryginalna - fałszuje spręż 4 zał pompe na foll piec-cwu czekać aż sie zrobi tzw bufor na min 65 st 5 obieg na grzejniki pompe ustawić cyklicznie- krótkie cykle jak to nie pomoże -sprzedać wechikół -ZA WCZASU 7nie kupować pieca z palnikiem bruceropodobnym 8 wiem o dobrych piecach- wymiennikach tylko sterownik oryginalny w nim jest bee ale kol BOLECKI BY MÓGŁ SPP DOPASOWAĆ Z POWODZENIEM DO TEGO PODAJNIKA BO TO JEST CHYBA JEDYNY W PL PROSTY I NIE ZAWODNY I SPRAWDZONY PALNIK -SĄ TO PIECE OD SPYRY Z PSZCZYNY 9 .
  14. jest opis co tam swiszczy po drugiej stronie na palniku-NIE są zdjęcia dysz-NIE to nawet VERBOMAT NIC NIE WSKÓRA
  15. pytanie czy ma ktoś zdjęcia z palnika em -jak wyglądają dysze- jak są rozmieszczone dookoła w środku B)
  16. kol Bietka mam prośbę-napisz jak się ma góra palnika po drugiej stronie czyli od wymiennika czy tam jest też taki spiek dużo popiołu jak z przodu co widać na zdjęciu z przodu bo wg mojego widzi misie na 100% jestem pewny że tak nie jest-- z zdjęcia co widać zasobnik węgla jest a raczej musi być po lewej stronie patrząc na front pieca -i zaczniemy dyskusję czarno na białym czekam na odpowiedź B)
  17. taa prawda wyszła na jaw- nareszcie zszedłeś pare szczebli niżej powinieneś na taczkach zawiesć gratis kol Bietce takiego węgla jakim był badany ten NR 1 piec i z 5 klasą :lol:
  18. taaa 26 kw na węglu tzw klasyfikowanym w instytucie podczas badań to prawda może jest
  19. wiesz albo nie wiesz kol Zawijanie nie ma prawa bytu burner ten stary jak i z em jak ma po dłuższych bokach na tej samej wysokości jednakową ilość dysz tak do przypomnienia aaa ślimak niewiele jest lepszy od tych symetrycznych dziurek B)
  20. mam pytanko do kol Zwijana a więc tak czy nowy burner ma jednakową liczbę dysz po dłużych obydwu bokach i czy są na tej samej wysokości proszę kol Zwijana o odpowiedż
  21. a dużo lepszy od powyższych był oryginał z czeczota jak jeszcze wydobywał -aż się moja chata trzęsła- skutki są widoczne do dzisiaj a będą się powiększać jeszcze długo niestety nie wszyscy mają bliskość do źródła zakupu bez uzdatniaczy B)
  22. kobietko to jest tylko papier-napisane że ma mieć 24 klc ja wtopiłem tak z wesołą w poprzednią zime -a zakupiłem ją BO dałem się naciągnąć od kol którzy nią handlowali na innym forum-groszek sobie sam przywiozłem i wysuszyłem powiem tylko tyle to była kara za to że opuściłem tylko jedną zime dobry węgiel z piasta i ziemowita -bo oba są mieszane do jednego WORA B)
  23. kol trochę zwolnijcie z tonu 1-kto ma pewność z was jaki jest opał 2-nawet kobitka tego nie wie 3- wie tylko ten co go sprzedał 5-opał to jest podstawowa sprawa 6- twórcy pieca powinni napisać -opał ma być o takiej a nie inne min j kaloryczności np do fiata 125 p nie wolno było używać benzyny niebieskiej- BO... aby miał jeszcze zapas mocy tak jak u kobitki 8- B)
