waszekrmc
    5
Treść opublikowana przez waszekrmc
  1. Hmm... Może zaryzykuje... B) ale najpierw rozkręcę dmuchawę i zobaczę czy ma ona klapkę (ale to dopiero w sobotę :/). Zgodnie z tym co napisał DAROMEGA posiadam jednak KWM-SG. Taki jak na poniższym schemacie: http://www.kotlobud.com.pl/kwms.htm Edit: Czy coś takiego rozwiąże sprawę??? http://allegro.pl/show_item.php?item=843728847
  2. Najlepsze jest to, że w instrukcji jaką sobie ściągnąłem jest informacja, że po zakończeniu pracy dmuchawy klapka się domyka... Jest to instrukcja od kotła KWM-SG. Natomiast poprzedni właściciel zostawił mi instrukcję od kotła KWM-S, gdzie takiej informacji nie ma... Co więcej już sam nie jestem przekonany czy mam KWM-S czy SG, wg wymiarów wychodzi KWM-SG, "S" są przecież niższe i dłuższe... Jest jeszcze jakiś sposób aby to sprawdzić? Czy ma się te klapkę? Wg zdjęcia daromegi to mam trochę inny wentylator... Nie ma takiego dynksa który ewentualnie domykał by klapkę.... W rzeczywistości to sam nie wiem w jaki sposób on miałby to domykać... Może teraz jak będę czyścił to go wykręcić i obejrzeć? Powiem jeszcze, że jak np rozpalę w piecu. Wentylator nie chodzi. Otworzę uliczkę zasypową, pogrzebie tam trochę, albo wrzucę jakieś pudełko kartonowe do spalenia, to miał żarzy się, ale dymek unoszący się ze spalenia tego papieru wychodzi otworem wentylatora... Co w konsekwencji prowadzi do małego "buch" gdy zamknę uliczkę... Czy to może być sygnał, że obieg jest zamknięty?
  3. hmm... To mam problem, czyli sobie nie pooszczędzam... Z tyłu pieca jest czopuch, czy to na nim powinno być zamknięcie? Czy zmiana wentylatora może pomóc? Może w następny sezon sie pobawie...
  4. Piec jest szczelny, klapka na drzwiczkach jest zamknieta ale dmuchawa nie jest niestety zamykana klapką (jak to sprawdzić??? ) znajduje się ona na górze pieca. Muszę się dziś temu przyjrzeć, ewentualnie fotki zrobić... Czy jak nie ma zamknięcia to palic groszkiem nie można? A jak się ma orzech do tego? Albo węgiel zwykły? Czy węglem można palić tak jak miałem (górne spalanie). O oszczędnościach na ekogroszku już się naczytałem... Ale trzeba to sprawdzić..
  5. Witam Wszystkich! Ten temat dokładnie odzwierciedla problemy jakie posiadam.... Obecnie mam piec typu KWM-SG Po tabliczce znamionowej wiem, że był zakupiony tutaj: http://www.kotlobud.com.pl/index.php Jego moc to 19KW. Ogrzewam dom o powierzchni użytkowej ok 100 m2. Dom jest stary ok. 40 lat. Nieocieplony, dach płaski,piętrowy. Nowa instalacja CO (miedziane rurki, nowe kaloryfery), okna plastiki. Piecem steruje sterownik HURAGAN: http://www.domer-pleszew.pl/st_huragan.php Obecne ustawienia: temp. zadana: 65 st. czas przedmuchu: 5 s czas pomiędzy przedmuchami: 300 s biegi przedmuchów ustawione na najnizsze Wszystko się esktra pali, nic nie bucha ale niestety krótko... Kilka razy udało mi się na maks załadunku (30KG) upalić ok. 17h... ale niestety teraz pali mi ok 10H przy tej temperaturze... Miał mam jakiś wysokokaloryczny zmieszany z niskokalorycznym (2 kupki, sam mieszam), obojętnie jaka kombinacja nie przynosi efektu... Próbuje dawać wilgotny, suchy - to samo. Jaki zatem opał jest najlepszy? Mieszkam tu dopiero 1 sezon zimowy, już wiem, że miał n ie jest zbyt oszczędny... Czy bez żadnych przeróbek można palić ekogroszkiem? Zasypywany do pełna czy mieszając z miałem? Będę wdzięczny za informację..
  6. Hey Wam! Jestem początkującym właścicielem pieca miałowego B) Staram się go poznać jak najbardziej... Ale juz mi sie nie podoba, mam nadzieję, że dzięki temu forum zmienię zdanie:-) Witam i pozdrawiam! O forum dowiedziałem sie od znajomego z innego forum :-)
