Treść opublikowana przez szkodniczek
Co Z Szybrem
Mam kocioł PER_EKO KSW 24 plus imam takie pytanie palę od jakiegoś czasu od góry ale odkąd kupiłem ten piec zawsze mam otwrty szyber , tak było gdzies napisane żeby był otwarty ale wcześniej miałem zębca i tam regulowałem szybrem cug kominowy czy w piecach z nadmuchem tez można przymykać szyber ???
Kocioł Co Z Nadmuchem Plus Kociał Co Elektryczny
No i tak trenuje teraz palenie w piecu od góry i powiem ze dużo zalezy od węgla . Kupiłem droższy węgiel i zasypałem pełny piec prawie 40 litrów węgla rozpaliłem o godzinie 16:30 i drugi raz rozpalałem na drugi dzień o godzinie 22:00 na piecu miałem ustawione na noc 54 stopnie na zewnątrz -5 w dzień ustawiłem 50 i w domu było około 21 stopni w najzimniejszym pomieszczeniu jak dla mnie wystarczająca temperatura. teraz rozpalam innym weglem i po rozpaleniu około 20:00 zasyp 30 litrów temeratura 54 stopnie ( wahania plus minus 2 stopnie) wróciłem do domu na drugi dzień o godzinie 19 temperatura na piecu 47 stopni w domu w najzimniejszym pomieszczeniu 19 stopni ale otworzyłem piec i otwartym dopaliłem pozostały żar w piecu przez dwie godziny 70 stopni na piecu i około 22 znowu rozpaliłem . Hmm może coś źle jeszcze robie a może jest ok i lepiej być nie może czekam na jakieś porady
dlaczego nie efektywnie , to była pierwsza próba dzisiaj spróbuje z mniejszym zasypem . Co znaczy na ta pogode jest dwa razy za duży . to jak jest 5-10 stopni to mam nie palić . Mieszkam sobie na uboczu i gazu nie mam mozliwości założenia więc zostaje mi tylko ten piec . Może spróbować pomieszać miał z węglem ?? Napewno dzisiaj spróbuje na pół zasypu czyli 15 litrów około 13-14 kg i temperatura 56-58 stopni .
No i nasypałem. Wczoraj o godz 7:45 rozpaliłem zasyp pieca 27 kg 30 litrów temperatura na sterowniku 58 stopni i w sumie jak rano wychodziłem z domu to na piecu było około 48 stopni kaloryfery ciepłe w domu ciepło nie wiem jak długo bedą jeszcze ciepłe ale to moze w weekend sprawdzę .A teraz szybka kalkulacja 27 kg na 12 godzi to 54 na dobe co daje miesięcznie 1620 kg przy cenie za węgiel 750 zł 1237 zł miesięcznie za ogrzanie domu.
- Kocioł Co Z Nadmuchem Plus Kociał Co Elektryczny
Witam Kocioł który mam to KSW PLUS ? 24 kW (Górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin ze sterownikiem i wentylatorem) ale palę w nim w ten sposób że rozpalam drzewem łapię temperature na obiegu zamkniętym (na wodę) do około 80 stopni potem otwieram na dom zasypuje węglem i ustawiam temperaturę na 60 stopni zamykam piec włączam sterownik i już potem po 2-3 godzinach podkładam a później w zależności od temperatury , palę drzewem i węglem groszkiem . Nie próbowałem palić od góry .:)
Witam Trochę sie nie odzywałe ale idzie okres grzewczy a moja sytuacja sie zmieniła więc znowu pisze . Mam kocioł CO PerEKO 24 kwh z nadmuchem wszystko ok tylko jest jeden problem wyjeżdżamy z żoną i dziećmi z domu o godzinie 8 rano wracamy około godziny 20 wieczorem no choćnym nie wiem co robił co podłożył ten piec nie ogrzeje przez 12 godzin domu zebyśmy po powrocie mieli ciepło . Więc wymyśliłem żeby do obiegu CO włączyc piec elektryczny Kospela 12 Kwh który by utrzymywał mi temperature w domu na poziomie powiedzmy 17 stopni a przed naszym przyjazdem do domu i ewentualnie rano żeby dogrzewał do 21-22 stopni . Po powrocie do domu niema problemu rozpalam w piecu zwykłym i utrzymuje tylko temperature na noc zasypie weglem i nie ma problemu Dodam jeszcze ze jest to stary dom poniemiecki do ogrzania około 150 metrów grubość ścian 50-60 cm nie ocieplony okna wymienione nowe grzejniki aluminiowe i rury Alupex
Piece Steatytowe
Witam Dawno się nie odzywałem ale piec zakupiony w tamtym roku wbrew niektórym opiniom na forum sprawuje sie dobrze. Ale ostatnio na TVN meteo obejrzałem program o piecach steatytowych w sieci za dużo o nich nie ma może jest ktoś kto ma takie cudo i napisze coś więcej . Jedyne co wiem to że trochę drogo kosztują ale są bardzo tanie w eksploatacji ???
- Podłogówka Na Końcu Grzejnika
Witam Mam pytanie .Posiadam centralne an PEXach i grzejniki aluminiowe na jednym rozgałezieniu mam 2,5 grzejnika tzn w pokoju 2xpo 10 zeberek i rura przechodzi do korytarzyka i tam jest 5 żeberek. I teraz pytanie czy do tego 5 żeberkowego moge podłączyć podłogówkę w korytarzyku około 5metrów kwadratowych. Bede robił wylewkę a w korytarzu zawsze w zimie śnieg woda błoto to teraz by było nie tak mokro.
Gorąca Woda W Cwu
Witam Mam pytanie teraz mam gorącą wode w domu w dwóch punktach , grzan jest ona w zbiorniku z wężownicą zbiornik podłączony do centralnego ogrzewania ale zastanawiam sie czy mogę coś zrobic żeby latem nie grzać w piecu tylko naprzykład podgrzewać wode gazem z butli , pewnie trzeba zainwestować w jakiś podgrzewacz tylko czy taki podgrzewacz moge zainstalową w piwnicy tam gdzie piec ??. Może ktoś miał już taki problem i może coś doradzić ???
- Nowy Piec ;-)
Nowy Piec ;-)
Witam Żadnego odzewu ale zrobiłem tak jak pisałem wyżej podłączyłem kabel od pieca który miał być podłączony do pompy , do czyjnika i teraz moge regulowac sobie przy jakiej temperaturze ma sie załączać pompka i przy jakiej ma się wyłączą zeby nie goniła wody o temperaturze 30 stopni po układzie .
Grzejniki Do Połowy Ciepłe
Witam Nie było mnie parę dni ale nie traciłem czasu i regulowałem swoje ogrzewanie. Wcześniej kryzowałem tylko grzejniki na tej lini na której mi nie grzały te dwa ale z kolegą przy piwku doszedłem do wniosku ze muszę przykręcić wszystkie grzejniki w całym domu(człowiek się uczy całe życie) i tak pomalutku grzejniki w korytarzu i łazience zaczęły sie nagrzewać ;-) ale wracająca do jednej z uwag nie czyściłem filtra przed pompą bo takiego nie mam . A po ostatniej wymianie pieca to mogę powiedzieć ze w końcu powrót do pieca nie odbiega od zasilania nie wiem może jest różnica w granicach 6-8 stopni . a ma inbusach jest wszystko po odkrecane na FULL .
No dobra termostaty założyc ale gdzie na grzejnikach zamiast zaworów którymi teraz kryzuje ??? i co ome mi dadzą ??? Ja się nie znam a w mojej okolicy to sami fachowcy " jeden mi podłączył baniak do ciepłej wody tak że zasilanie było na górze a ciepłą wode pobierało z dołu " brak słów ..
Nie posiadam żadnych termostatów przy każdym grzejniku zwykły zawór pokretło na dole na imbus , rury aluplex 20 ' z (multyrama) W domu ogólnie ciepło tylko łazienka pomieszczenie zielone jest nie dogrzane ma ono 12 metrów kwadaratowych i jest grzejnik drabinka i 15 zeberek ale nie do końca ciepłych no i łazienka ma dwie ściany zewnętrzne i sąsiaduje z pomieszczeniem nieogrzewanym 35 metrów kwadratowych Mam wrażenie że to moje CO jest za bardzo "proste " zadnych głowic termostatycznych ani innych rzeczy poprostu : piec , pompa grzejniki i na końcu naczynie przelewowe a i baniak 80 l na ciepłą wode
Mam problem jakis czas temu hydraulik zrobił mi nową instalacje CO załączam rysunek (jak mi się uda) i chodzi o to że po jednej stronie mam dwa grzejniki jeden 10 a drugi 15 żeberkowe (aluminiowe) i śa one do połowy zimne i tera nie wiem czy mam jeszcze przykrecać pozostałe grzejniki czy może pompa zła (Grunfos 25/40) z płynna regulacją . Czy pompa powinna być na maksa ustawiona ?? Grzejniki mam 7 x 10 żeberek ,1 x5 żeberek ,1 x 15 żeberek. Czekając na odpowiedz lub podpowiedz poczytam na forum
- Nowy Piec ;-)
Nowy Piec ;-)
Po dzisiejszej nocy i wczorajszym wieczorze w w piwnicy mogę powiedzieć ze już jest lepiej tylko teraz mam jeden problem z pompą CO .Według sterownika załącza się ona przy temperaturze 30 stopni i przy tylu też się wyłącza . A ja bym chciał żeby to było 40 -45 stopni ale w sterowniku nie można tego przestawić . Ale wymyśliłem sobie że pod kabel który idzie od sterownika do pompy podłącze regulator temperatury z czujnikiem na rurze wychodzącej z pieca a pompe podłącze do niego zresztą tak miałem wcześniej tylko że ten regulator był podłączony do sieci 220 bezpośrednio . I teraz po tym jak na piecu bedzie 30 stopni załączy sie regulator ale nie pompa ta załączy się po 40 stopniach . Jakieś rady ?? bo nie chce czegoś spalić ;-)
Nowy Piec ;-)
Wiem że samym miałem to się w nim nie da palić ale moZna mieszac drzewo z weglek lub drzewo z miałem ale czemu wyrzucac odrazu nadmuch pocoś go wkońcu założyli . A palenie od góry wegla chyba nie jest nie możliwe bo pamietam jak u mnie w domu jakies 25 lat temu ojciec wprowadził taką metode w zwykłym piecu i dopwietrze było doprowadzane przez drzwiczki od popielnika wiec w sumie nia ma różnicy tylko taka ze tu mozna regulowac dopływ powietrza albo ja sie nie znam na piecach .
Nowy Piec ;-)
Zebiec miał 21KW , może ja podam jaki metraż mam 170 metrów na dole z czego 35 metrów nie ogrzewam na razie od następnej jesieni już będzie ogrzewane no i nie ogrzewany narazie strych też około 160 metrów po zagospodarowaniu będzie mniej z około 130 m a na dole w pomieszczeniu którego na razie nie ogrzewam (na być salon) będzie jeszcze kominek. Zebiec był ok ale otwór na drzewo był bardzo mały i nieporeczny przez kanały dymowe . Nadminie ze pale drewnem i węglem ze wskazaniem na drewno ale wiem ze w tym piecu moge palić wszysko z miałem i owsem nawet
Nowy Piec ;-)
Dlaczego mam usunąć wentylator właśnie wcześniej oglądałem taki piec u wujka który jest bardzo zadowolony z tego jak sie on sparwuje a i na forum znalazłem tyle samo opini dobrych jak i złych . 1. Co znaczy " górny " chodzi o górno kanałowy czy o górne spalanie ?? 2. Dodatkowo powietrze wtorne nad wsad bedzie wymagane co to znaczy ?? Sorry ale miałem przez 9 lat ZEBCA i nie było problemów no chyba że to iż na piecu zazwyczj nie była za wysoka temperatura i myśle że to było winą tego zalepiania komina pozatym komin ma około 13-14 netrówa na długości 7-8 metrów jest zimny (nie ogrzewany i nie ocieplony strych )
Nowy Piec ;-)
Witam 1.Kupiłem ostatnio (piątek) nowy piec do CO nie chciałem ale musiałem ponieważ stary odmówił posłuszeństwa i miał przecieki nie do zlikwidowania . Kupiłem piec firmy PER-EKO KSW 24 PLUS Narazie uczę się w nim palić ( piec ze sterownikiem i nadmuchem zainstalowanym na dole ) ale mam problem ze przy dokładaniu opału strasznie mi dymi do wewnątrz kotłowni . Stary piec strasznie zaklejał mi komin i pewnie kolejna wizyta kominiarza na dniach się przyda. 2.Druga sprawa to sterownik wiem że każdy musi dostosować ustawienia do swoich warunków ale mam pytanie czy dmuchawa na Maxa (10 w skali od 1 do 10 ) ustawiona to lepiej niż na przykład 6-8
