muchrem
Treść opublikowana przez muchrem
  1. Ale czy 300l przy piecu 15kW to nie za dużo? Ile zajmie nagrzanie 300l wody w lecie do 60 stopni paląc piecem 15kW? Czy koś użytkuje taki duży zbiornik?
  2. Myślałem ze grzejąc 200l wody wystarczy mi na 48 godzin i w piecu wystarczy palić co drugi dzień, coś jak bufor w systemie co. Zużycie wody będzie na 3 osoby, prysznic i kuchnia.
  3. Stoje przed wyborem bojlera. Moja instalacja będzie to piec zębiec kwkd 15 kW, 9 grzejników na rozdzielaczu i 6 obwodów podłogówki na osobnym rozdzielaczu z termostatycznym zaworem mieszającym. Dam do ogrzania to 130m2, parterowy. Zastanawiam się jakiej pojemności bojler będzie dla mnie odpowiedni. To ze w zimę, kiedy w piecu będzie sie non stop palić, nawet 100l bojler będzie wystarczającej wydajności to wiem. Bardziej myślę nad latem kiedy do podgrzania wody w bojlerze będę chciał wykorzystać piec, a nie uzywać grzałki elektrycznej. Czy wtedy grzejąc 200l wody, wody ciepłej wystarczy mi na 2-3 dni, i wtedy znowu palimy w piecu i od nowa nagrzewamy wodę na kolejne 2-3 dni. Jakiej pojemności bojler dałby mi taka możliwość? Myślałem tez o tym aby docieplić bojler wełną żeby straty ciepła były jak najmniejsze? Czy ktoś z was ma doświadczenie w tym temacie?
  4. W Castoramie widziałem taką lutlampe: http://www.conrad.pl/websale7/?shopid=conrad&act=product&prod_number=812075&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2011-03&utm_content=812075#nclid=53b0c6b035407aab002e5a5b309d6a06 Czy do lutowania miękiego rur 28mm sie nada?
  5. Kupiłem taki rozdzielacz z termostatycznym zaworem mieszającym i pompą: W domu będę miał rozdzielacz na 9 obwodów na grzejniki i 6 obwodów z powyższym rozdzielaczem na podłogówkę. Oba rozdzielacze będą znajdować się w jednym pomieszczeniu. Z kotłowni będzie rura miedziana 28 zasilająca oba rozdzielacze. Przy piecu będzie pompa do pchania wody w obieg. Czy jeśli pompa przy piecu nie będzie pracować to pompa przy rozdzielaczu pociągnie sobie wodę? Czy od kotłowni powinny być niezależne rury zasilające każdy rozdzielacz? Wolałbym jednak z jednym obiegiem rurą miedzianą 28 rozdzieloną na dwa rozdzielacze. Czy może się ktoś wypowiedzieć w tej kwestii?
  6. muchrem odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
    Zrobiłem instalacje Cwu i wykonałem próbę szczelności. Instalacje napełniłem powietrzem do 4 atmosfer. Po 24 godzinach było 3,9 atmosfery, po 48 godzinach spadło do 3,8. Czyli taki ubytek jest dopuszczalny, i przy wodzie instalacja będzie szczelna?
  7. muchrem odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
    Chciałbym się dopytać czy średnica rury pex 16 o długości 20 metrów jest wystarczająca do podłączenia kranu na zewnątrz budynku (kranu na ogród)? Czy jednak lepiej zrobić to w większej średnicy?
  8. muchrem odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
    Czytałem że przy nieumiejętnym zgrzewaniu rury pp 16 można znacznie zdławić jej przepływ w miejscu zgrzewu, dlatego tez postanowiłem ze nie będę stosował rury mniejszej niż pp20. W końcu średnica wewnętrzna tej rury to tylko 13mm. Czy oprócz większych kosztów instalacji większa średnica ma jakiś negatywny wpływ? O zaworze zwrotnym wiem. W którym miejscu na powyższym schemacie kryzować, czy w tej instalacji jest to w ogóle potrzebne?
  9. muchrem opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Narysowałem zarys instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją. Instalacja będzie robiona ze zgrzewanych rur pp. Do ciepłej wody rury stabi. Zaczynając od kotłowni będzie rura 32 po drodze zmniejszy się na 25 a podejścia pod odbiorniki bedzie rura 20. Powrót cyrkulacyjny również 20. Od kotłowni do najdalszego kranu będzie 15metrów. Czy takie rozmieszczenie będzie dobre?
  10. Czyli ten zestaw spełnia podstawowe założenia http://allegro.pl/rozdzielacz-7-mieszajacy...1386579124.html 1.tak 2.tak 3.tak 4.tak 5.tak 6.nie 7.brak
  11. Przeglądając internet możemy znaleźć różne wersje rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. U mnie ogrzewanie będzie wpięte w instalacje z drugim rozdzielaczem na grzejniki, tak więc na podłogówkę trzeba zastosować mieszacz. I teraz pytanie do was czym się różnią poszczególne rozdzielacze: 1.http://allegro.pl/rozdzielacz-kan-seria-77...1351803875.html 2.http://allegro.pl/rozdzielacz-9-mieszajacy...1381062846.html 3.http://allegro.pl/rozdzielacz-9-mieszajacy...1369580819.html 4.http://allegro.pl/teceflex-dwufunkcyjny-ro...1352079995.html Co do nr1 to nie wiem w jaki sposób w tym rozdzielaczu uzyskujemy zmniejszenie temp. wody do podłogówki, nie mogę nigdzie znaleźć takiej informacji. Gdzie się zmienia temperaturę? Nr2 i nr 3 są do siebie podobne i za temp. wody w ogrzewaniu podłogowym odpowiada zawór termostatyczny ESBE. Tylko czemu w rozdzielaczu nr2 jest zawór nadmiarowy różnicy ciśnienia i jest połączony pomiędzy górną i dolną belką rozdzielacza? Czy w nr3 też powinno tak być? Będę miał układ mieszany czyli ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe. Rozdzielacze do obu układów będą w jednym pomieszczeniu, wiec może zamiast dwóch osobnych zastosować rozdzielacz nr4?
