Miko
Treść opublikowana przez Miko
  1. Witam kolegę 'wiman" - ten Czeski eko groszek za tą cenę luzem czy pakowany w worki? W tej chwili też palę Czeskim eko groszkiem tylko mam problem z ustawieniami pieca! ( może jakaś podpowiedź jak ustawić piec aby dokładniej go spalał? )
  2. Witam Gdzie ten pellet można kupić? Pozdrawiam
  3. Witam Praktycznie jest to mój pierwszy sezon grzewczy w nowym domu o powierzchni 143m + garaż też ogrzewany ( jak temperatura spadnie w nim poniżej 7 stopni ). Ściany Silka (pustak wapienny) 25cm + styropian 10cm + poddasze wełna 25cm. Piec na ekogroszek Elektromet EKO-KWP 15 + bojler 120l. Nie posiadam zaworu 3d ani 4d tylko wymiennik ciepła + głowice na grzejnikach. Podłogówkę posiadam na dole w łazience, sieni, przed pokoju, kuchni i w łazience na górze. Reszta to grzejniki aluminiowe. Po długich godzinach spędzonych w kotłowni i dochodzeniu metodą prób i błędów ustawiłem piec myślę, że w miarę dobrze ( oczywiście będę jeszcze próbował zmniejszyć spalanie). Teraz w domu temperatura na dole 21,5 do 22,5 taką lubimy z żoną i synkiem a na gorze w sypialniach 20,5 do 21,5. Spalanie w ostatnim tygodniu wyniosło 22,2 kg na dobę czyli 100kg ekogroszku starczyło mi na 4,5 dnia. Myślę, że obliczenie w miarę dokładne ponieważ posiadam pakowany ekogroszek po 25 kg worek. Do klolegi Modd ja mam ustawienia następujące: n= 58 ( co przy mojej instalacji daje wodę powrotną o temp. 48 do 52 stopni) d= 10 ( jak są mroźne noce około -5 do -10 to w tedy ustawiam na d= 12) b= 120 u= 19 ( przy moim ekogroszku najlepiej się dopala i nie ma dużo spieków ) o= 30 l= 3 przysłona na wentylatorze otwarta na około 2,5cm do 3cm Pozdrawiam
