Witam wszystkich formułowiczów. Nie jestem hydraulikiem a z tymi w mojej okolicy bywa różnie. Od jakiegoś czasu przeglądałem różne fora i szukałem schematu odpowiedniego do tego co chciałem zrobić u siebie. W końcu zdałem się na fachowość hydraulika i masz babo placek. Instalacja spięta i tylko działa nie do końca tak jak było w założeniach.
A założenia były takie: dwa piece jeden gazowy drugi na paliwa stałe (nie kominek, tylko zwykły piec węglowy tzw. śmieciak). Piecem gazowym chcę przy mniejszych mrozach i w lecie ogrzewać wodę cwu i CO. Po rozpaleniu w pieca na paliwo stałe miał podgrzewać CWU i CO. Po wygaśnięciu pieca na paliwa stałe i spadku temperatury miał załączać się piec gazowy.
Jako podstawowe źródło ciepła mam zamontowany piec kondensacyjny Vaillant eco TEC VC 246 jako śmieciak piec stalowy SAS UWT z dmuchawą i sterownikiem. W instalacji CWU zamontowany zbiornik 300l dwu wężownicowy (w przyszłości planuję podłączyć solary) W instalacji CO 120 żeberek grzejników aluminiowych i ok. 80m2 podłogówki (ok 500mb rury PEX).
Instalacja podłączona wg schematu załączonego poniżej. Z wyczytanych informacji na forum już wiem, że piec SAS powinien pracować w otwartym układzie a tak nie jest (hydraulik twierdził, że będzie dobrze, a nie jest).
Przez jakiś czas ok. 1 miesiąca pracował sam piec Vaillanta, bez instalacji pieca SAS, wszystko działało ok. woda CWU i CO grzane były bez zarzutów. Dopiero od momentu wpięcia SAS-a zaczęły się problemy:
1. Grzejąc wodę CWU piecem Vaillanta zaczęły grzać kaloryfery, w lecie niekoniecznie wskazane (sam po przestudiowaniu różnych forum i swojej instalacji wpadłem na pomysł by zamontować dodatkowy zawór kulowy oznaczony 1. na schemacie, pomogło, trzeba tylko pamiętać aby go otwierać przy rozpalaniu pieca SAS do ogrzewania domu).
2. Włączając CO piecem Vaillanta najpierw wychładzana jest woda CWU a dopiero potem rozgrzewany cały układ CO i CWU nie mam pojęcia co i gdzie ucieka - stąd moja obecność na tym forum i post z prośbą o pomoc co zmienić i przerobić aby po włączeniu CWU grzana była woda CWU a po włączeniu CO włączało się ogrzewanie a woda CWU pozostawała gorąca w zbiorniku.
Piec SAS po kilku dniach obserwacji pracuje bez zastrzeżeń i zgodnie z założeniami.
Z góry dziękuję za pomoc.
CO schemat instalacji.doc
