Treść opublikowana przez pioterrog
Sterowanie Podłogówką I Grzejnikami
Słuchaj Vernal dobrze mi się z tobą gada i skoro molestuje cię od kilku dni to pozwolisz, że będę kontynuował. Zauważyłem, że ostatnio dosyć dużo udzielałeś się w tematyce montażu zaworów czterodrogowych i ich regulacji. Dotarłem do twoich wypowiedzi, gdzie zalecasz krótki obieg kotłowy wykonać z rury 6/4 " i taki sam zawór. Zastanawiam się czy to gwarantuje utrzymaniu obiegu grawitacyjnego podczas otwarcia zaworu na obieg co i tym samym ochronę powrotu. Rozumiem, że zaproponowana przeze mnie rura 1" to trochę mało. Jak to wygląda u ciebie, czy znasz jakieś przykłady na poparcie tej teorii. Czy ty praktykujesz taki układ w którym na kotle jest zwykły sterownik np: Geco, natomiast drugi sterownik wypasiony steruje zaworem z pogodówką, chroni powrót a jeszcze jak by sam w sobie był termostatem pokojowym to już ful opcja. Jeszcze jedno pytanie do 3 schematu, który obaj uznaliśmy jako najlepszy. Czy nie uważasz, że w okresach przejściowych (jesień, wczesna wiosna) podłogówka na dole będzie grzała a grzejniki na górze będą zimne. Co o tym myślisz? Pozdrawiam.
Po przeczytaniu kilku postów na tym forum dotyczących sterowania instalacjami co nasuneło mi się jeszcze jedno pytanie, a mianowicie: załóżmy, że na kotle mam prosty sterownik utrzymujący zadaną temp na wyjściu oraz drugi sterownik sterujący zaworem czterodrogowym z funkcją pogodową w połączeniu z termostatem pokojowym. Co się stanie jeżeli z krzywej grzania wyliczona zostanie temp np: 60st za zaworem a na kotle jest nastawa np: 55 st. Jeżeli nie zwiększe nastawy na kotle to nie ma mowy o dogrzaniiu instalacji co. W jaki sposób rozwiązuje się ten problem? Pozdrawiam.
Dzwoniłem do Eurostera i człowiek poradził mi zastosowanie regulatora kotłowego UNI1 razem z zaworem trójdrogowym chroniącym powrót kotła. Natomiast pogodówka steruje pracą kotła. Na grzejnikach zawory termostatyczne, natomiast do regulacji podłogi Euroster 2026 podłączony tylko pod pompę podłogówki. W takim układzie minimalna temp na wyjściu z kotła będzie musiała wynosić ok. 45 st. bo taki musi być powrót. Tylko co będzie jak np: 0st na zewnątrz i budenek nie chce energii cieplnej, w obieg idzie temp ok. 45-50 st. Termostat pokojowy wyłącza podłogówkę, zawory termostatyczne się zamykają, rośnie temp na kotle i sterownik go wyłącza - reasumując mogło by to działać tylko jak z ekonomiką spalania. No i się narobiło, wracamy do początku, czyli zadajemy pytanie zawór czterodrogowy czy trójdrogowy. Pozdrawiam
Dzięki Vernal za zainteresowanie się tematem. Napisałeś, że na dole musi być dodatkowo termostat z odpowiednimi ustawieniami do podłogówki, czy chodzi Ci o np: czujnik temperatury podłogi. Ten termostat który ja chcę zastosować to IB-Tron 3100W firmy insbud. Jest to termostat pokojowy z funkcją pogodową, steruje mieszaczem i pompą, a więc regulacja była by od temp w pomieszczeniu a nie od temp podłogi. Oczywiście obwód kotłowy będzie na grawitacji (pompy nie przewiduje). Wracając do termostatu, z tego co się dzisiaj dowiedziałem nie chroni on powrotu kotła i może warto zastosować np: ST-431 firmy Tech i do tego jakiś zwykły termostat pokojowy. Vernal spójrz jeszcze na ostatni schemat a dokładnie na miejsce wpięcia powrotu z grzejników. Może z punktu widzenia temp powrotu i ochrony kotła warto by było wpiąć go przed zaworem czterodrogowym (tzn. na odcinku rury powrotnej między kotłem a zaworem czterodrogowym). Zapraszam forumowiczów do dalszej dyskusji Pozdrawiam Piotr
Witam. Tak jak większość na tym forum mam problem z prawidłowym zaplanowaniem sterowania ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami. Tytułem wprowadzenia podam, że: - powierzchnia ogrzewalna po podłodze wynosi 145 mkw - cały dół w podłogówce - góra z grzejnikami - kocioł na ekogroszek - termostat pokojowy ze sterowaniem pogodowym w salonie (firmy Insbud) Na dzień dzisiejszy dysponuję trzema schematami instalacji i wielka prosbą do was o ich ocenę. Załącznik nr 1: pogodówka-grzejnik Pogodowo sterowane tylko grzejniki na górze. Podłogówka sterowana ręcznie przy użyciu zaworu termostatycznego z kapilarą (całość wchodzi w skład grupy pompowo-mieszającej rozdzielacza) Załącznik nr 2: pogodówka-podłoga Uważam, że lepsze rozwiązanie od poprzedniego ale grzejniki sterowane termostatami grzejnikowymi Załącznik nr 3: pogodówka-podłoga,grzejnik Jeżeli jest to realne to chciałbym zrealizować właśnie ten projekt. Idea polega na tym, że głowica termostatyczna z kapilarą znajdująca się w rozdzielaczu ogrzewania podłogowego ustawiona by była na max temp czyli około 55 stopni a więc po przekroczeniu tej temp za zaworem czterodrogowym głowica termostatyczna zaczeła by regulować. Natomiast do 55 stopni za regulację temp w obiegu grzejnikowym i w podłodze odpowiedzialny by był zawór czterodrogowy pracujący w oparciu o sterowanie pogodowe (krzywa grzewcza jedna z trzech najniższych czyli do 55 stopni, chyba że temp zewnętrzna wymusi większą). Przy konieczności wyboru wyższej krzywej czyli ponad 55 stopni sterowanie podłogą zatrzyma się na tej temp podczas gdy obieg grzejnikowy będzie dalej regulowany przez zawór (można lekko przewymiarować grzejniki na górze). Przepraszam za nieco chaotyczną wypowiedź ale proszę o ewentualne sprostowania Jeszcze jedno, czy powrót z grzejników na ostatnim schemacie słusznie został wprowadzony za zaworem czterodrogowym (patrząc od strony kotła). Wielkie dzięki i pozdrawiam. Piotr
- Schemat Co I Cwu
