Likeon
Treść opublikowana przez Likeon
O widzisz kolego. Ja mam "otwór wyczystny" u dołu przykręcony na 3 śrubkach i próbowałem je odręcić (2 odkręciłem a 1 ukręciłem). Ale niestety to denko po odkręceniu nie chce opaść abym mógł oczyścić tą retortę całą.
Zgodzę się z przedmówcą bo aktualnie mam ten sam problem albo raczej miałem bo 2 dni temu wyczyściłem retortę tylko nie mogę sobie poradzić z popiołem bo od dołu odkręcam śrubki ale niestety pokrywka nie chce wypaść. Piec mam Wistal SKAM-P. Pozdrawiam.
Udało się! Dzięki wielkie za pomoc czp01. Rozkręciłem retortę i wyciągłem i okazało się że w środku było dużo popiołu, który po części udało mi się wybrać rękami. Niestety jeszcze troche tam zostało ale musiałbym rozkręcić praktycznie dojście od strony podajnika co zrobię dopiero na wiosnę po zakończeniu sezonu grzewczego. Bo rozumiem. że innej drogi na wyczyszczenie raczej już nie ma? Pali się teraz super. Dobrze, że nie powiedziałem złego słowa do dostawcy węgla bo bym musiał go przeprosić... ;) Pozdrawiam
Witam, Na początku chciałbym zaznaczyć, że przeczytałm już wiele wątków nie tylko na tym forum odnośnie mojego problemu czym jest "niedopalający się ekogroszek" i niestety idąc za radami wielu forumowiczów/ekspertów niestety nie udało mi się rozwiązać mojego problemu. Praktycznie próbowałem już wszystkiego jeżeli chodzi o ustawienia (podawanie/paza/moc dmuchawy itd.). Zanim przejdę do meritum chciałbym przytoczyć historię mojego "CO". 3 lata temu kiedy to w domu moim zawitała instalacja CO z piecem Wistal Skam-p byłem laikiem w sprawach ogrzewania. Zakupione wówczas pierwsze 5 ton węgla spaliło się przez całą zimę nie pozostawiając po sobie zbyt wiele popiołu (w zasadzie mógłbym napisać "pyłu"). W kolejnym sezonie grzewczym zakupiony węgiel był już od innego sprzedawcy ale miał być z tej samej kopalni co za pierwszym razem - nie był :( - ciężko było o wyższą temperaturę, popiołu 2 wiadra na 8 węgla. Teraz już sytaucja jest gorsza bo oprócz popiołu to mam niedopalony węgiel. Wczoraj zasiadłem przy piecu i obserwowałem palenisko. Niedopalony węgiel wyrzuca z proszu i z prawej strony. Fajnie spala się z tyłu i po lewej stronie. Na palenisku wygląda to tak jakby właśnie w tych miejscach gdzie węgiel się spala jest "lepszy" płomień. Kilka tygodni temu poszedłem za radą jednego z forumowiczów i opróżniłem cały podajnik i ten "kielich" z węgla i wyczyściłem z popiołu ale nic to nie dało. Wczoraj natomiast w którymś wątku natknąłem się na informację, że należy wyczyścić jakieś przewody gdzie powietrze dostarczane jest do podajnika. I tutaj chciałbym się dowiedzieć jak mam to zrobić w przypadku mojego pieca (w instrukcji brak takiej informacji) ? Jeżeli w/w opis jest niewystarczający to proszę pytać i wybaczyć mi ponieważ nie jestem ekspertem a chcę tylko zaoszczędzić na węglu... a firma, która montowała ogrzewanie niestety nie ma interesu w tym aby mi pomóc rozwiązać problem o czym się przekonałem. Z góry dziękuję za pomoc, Likeon1983
Ustawienie Sterownika I Problem Z Uzyskaniem Temperatury
Likeon odpowiedział(a) na Likeon temat w Kotły z podajnikiem
Odnalazłem fakturę i mam tutaj takie rzeczy jak: zawór GRZ TERM. 1/2 kątowy HERZ, zawór KUL 3/4 śrubunkowy, 1/2 śrubunkowy, zawór kul 1 SENA, głowica TER HREZ zawór (to akurat drogie w odróżnieniu od pozostałych bo 328pln). Tak więc takich zaworów nie posiadam i myślę że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem byłby zawór 4D. Tak więc poczynię przymiarki ale dopiero po zimie zacznę realizować. Rozumiem że ten zawór jest regulowany mechanicznie i tylko na piecu? Czy można zamontować jakiś pokojowy sterownik do niego? Bo zależy mi też na oszczędności w czasie kiedy nie jestem w domu przez cały dzień. I może się ktoś orientuje jaki by był mniej więcej koszt zaworu wraz z montażem? ps. Poszedłem za radą i ustawiłem na piecu 55st.C tylko teraz muszę wyregulować grzejniki aby otrzymać optymalną temperaturę grzejników bo teraz są strasznie gorące. Dzięki. -
A możesz zarzucić zdjęcia tego nowego i starego popiołu?
Czyli nawet lepiej bo taniej jak sam zawór 4d zamontuję. Właśnie sobie przypomniałem że mam taką sytuację w ganku gdzie jest zimno bo mam tam zakręcony grzejnik ale on jest ciepły, i podobną sytuację mam na piętrze gdzie także są pozakręcane grzejniki a troche grzeją. Czyli to może być to. Fotka także mi do tego pasuje. A po czym można odróżnić zwykłe pokrętło od tego zalecanego termostatu? -
Jeżeli chodzi o wymiary rur itd. to nie mam zielonego pojęcia, rury miedziane grzejniki podobno ok. Sterowanie tylko na piecu. Z tego co czytałem na forum to faktycznie masz rację jest to bardzo prosty układ a co za tym idzie pewnie i mało efektywny i nieoszczędny. Instalacja była zakładana w 2008r. i wtedy byłem bardziej zielony niże teraz w tym temacie. I dlatego zamierzam coś z tym zrobić tyle że chcę się rozeznać jakie mam wprowadzić modyfikacje i ile mniej więcej mnie to będzie kosztować. Co do ustawienia temperatury po powrocie z pracy to fakt, że piec musi się namęczyć żeby temperaturę zwiększyć do zadanej o (4st.C). Koszt takiego zaworu 4d jak radził miroslawm to koszt do 200pln http://www.allegro.pl/listing/search.php?s...&category=0 Koszt 1 głowicy to 85pln - czy musi być na każdym grzejniku? Dodam że mam 2 pokoje łączone łukiem więc są otwarte i w każdym z nich jest grzejnik http://www.allegro.pl/item891152828_glowic...e_redukcje.html Sterownik pokojowy 140pln http://www.allegro.pl/item882845330_sterow...dore_tybox.html Czy coś pominąłem? Oczywiście powyższe rzeczy mogą być inne dla mojego pieca/sterownika ale czy o coś takiego chodzi. Chcę mieć obraz sytuacji i czy w dobrym kierunku zmierzam. A jak w dobrym kierunku zmierzam to koszt wszystkiego będzie oscylował w granicach 200pln (4d) + 140pln (sterownik pokojowy) + 85pln x 5 grzejników = ok 750pln + robocizna. -
Właśnie wyczytałem co to jest głowica i raczej nie mam czegoś takiego, są zwykłe pokrętła. Także mam 15m piec od domu, rury są bardzo dobrze zaizolowane w ziemi jak i w murze na wejściu do domu. Znalazłem takie: http://www.allegro.pl/item891152828_glowic...e_redukcje.html o to chodzi? Tyle że jak się domyślam to należy to zamontować na każdym grzejniku czyli na samym dole mam 4 grzejniki + 1 łazienkowy, czytałem też że one współpracują także ze sterownikiem pokojowym ale nie wiem czy koniecznie muszą czy można zrobić tak ze albo same głowice albo sam sterownik? -
Właśnie zdaję sobie sprawę po uświadomieniu mi faktu że mogę zniszczyć piec, ale przy temperaturze na piecu 55st.C to grzejniki są gorące że nie da się ich dotknąć. Czy to normalne? Być może muszę je zwyczajnie przykręcić. Przy temperaturze nawet 42st.C przy temp. na zewnątrz ok -10 w domu jest 22st.C tak więc wszystko ok. Jakie by były te drobne modyfikacje w instalacji i czemu miały by służyć? I jaki sterownik pokojowy i ile by mnie mniej więcej kosztował? Abym sterownik sam sterował piecem aby utrzymać zadaną temperaturę w domu. Jeżeli chodzi o spalanie to doczytałem że 3-4 dni więc wszystko w normie. Dzięki za pomoc tomala993 -
Akurat ze zbyt wysoką temperaturą nie miałem problemu a raczej wprost przeciwnie. Poszedłem za radą kolegi i ustawiłem to co zaproponował (55st.C, hist 2, 1/3) tylko najpierw go rozbujałem na ręcznym bez pompy do temperatury 55st.C po przełączeniu na automat oczywiście temperatura spadła ponieważ pompa zaczęła działać i wróciła woda z domu o niższej temperaturze. Piec doszedł do 55st.C ale w domu nie dało się grzejników dotknąć przy takiej temperaturze na piecu, można by jajecznice zrobić. I dlatego zmniejszyłem temperaturę do 45st.C. Tak więc węgiel na 90% jest ok. Być może ta dmuchawa w połączeniu z dostosowaniem podawania z pauzą mogła wpłynąć na pojawienie się mojego problemu. Czy to normalne że przy takiej temperaturze grzejniki były aż tak gorące? -
Siemka, Faktycznie możesz mieć rację co do tego nadmuchu bo miałem wcześniej na 30% ale gość który mi to zakładał ostatnio mi poradził 70%. Badałem przed chwilą jak jest z tą temperaturą tzn. wyłączyłem sterownik żeby nic nie robił i temp. na piecu po 3 minutach wzrosła. o 2 st. Jeżeli chodzi o opał to musiałem akurat złą partię w ostatnim czasie trafić w kotłowni jeżeli to jest tego przyczyną. Zakupiłem w sumie 6 ton i być może część jest lipna choć kupowałem od sprawdzonego gościa tego co rok wcześniej. Jeżeli chodzi o tą temperaturę 55st. to czy nie będzie piec dużo więcej węgla "żarł"? Bo jak ustawię go na 42st. to w domu jest naprawdę ciepło i przy 55st. będę musiał znacznie grzejniki przykręcić żeby nie było sauny. Co do tej 1/3 to czytałem o tym żeby tak ustawiać (w lato 1/4). A na ile Ci podajnik starcza w zimę a na ile w lato? To idę znowu do piecyka i poustawiam to co radzisz i będę obserwował co się będzie działo i napiszę jakie rezultaty. Dzięki wielkie za poradę. Pozdrawiam. -
Likeon opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Posiadam piec Wistal typ SKAM-P 19kw z podajnikiem, regulator Electronics sp-18. Podajnik wystarcza na 3 dni przy temperaturze 0 do -10, a w lato do grzania wody starczał do 14 dni i moim zdaniem jest to zbyt mało zwłaszcza jeżeli chodzi o porę letnią. Dom nieocieplony (tylko w środku boazeria a pod nią styropian), okna drewniane nienajszczelniejsze, powierzchnia ogrzewana 90m2, piec znajduje się 15m od domu w garażu. Ustawiona temperatura to 42st. (w ciągu dnia na okres nieobecności od 7 do 17 zmniejszam do 38st.), histereza 3st., czas podawania paliwa 15s, pauza w podawaniu paliwa to 55s, pauza w podtrzymywaniu 25min, moc dmuchawy 70%. Proszę o informację czy któreś z tych ustawień jest może być błędne czy poprostu przyczyną spalania takiej ilości węgla jest odległość pieca od domu i nieocieplony dom? Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika pokojowego jaki do tego typu regulatora? I jak w końcu jest z tą temperaturą? W instrukcji wyczytałem że min 56st., dodam że nie mam rozdzielenia na CWU i CO. Dzisiaj mi się pojawił problem z uzyskaniem wyższej temperatury. Podajnik i dmuchawa chodzą a temperatura zamiast rosnąć to spada z 38st. do 35st. i stoi w miejscu, potrzebuje bardzo dużo czasu aby temperatura się zwiększyła. Dzieje się tak jak po powrocie z pracy przestawiam z powrotem temperaturę z 38st. do 42st. (oszczędzam jak mnie nie ma w domu). Jeżeli temat został umieszczony przeze mnie w złym miejscu to z góry przepraszam ale nie znalazłem lepszego miejsca do tego i proszę o ewentualne przeniesienie. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Jacek
