gumy74
    29
Osiągnięcia gumy74
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ja podobnie jak kolega Sony23,nie mam problemu z rozpalaniem. Nie lubię kisic. Choć akurat w tym kotle można. Rozdział powietrza w tym kotle jest rozwiązany bardz dobrze. Można go ustawić co do grama.PW idzie prosto w palnik,a PP u samej góry komory zasypowej
  2. Zdjęcia zrobię później. Tak,używam go z buforem 1000l,ale ja akurat mam wszędzie podłogowe. Kocioł 30 kw. Ogrzewam ponand 260 m2,ale dobrze ocieplone(chyba) Palone głównie świerkiem. Podejrzewam że gdybm miał grzejniki, to bufor był by zbędny. Ja mam wentylator nadmuchowy(w Irlehu,przy dobrym kominie,podobno lepiej się sprawdza).Czyszczenie faktycznie trochę do bani,ja czyszcze może 4 razy w roku. Kocioł jak stoi w podtrzymaniu to wiadomo że trochę smoli,ale tragedi nie ma. Nie wiem jak z pracuje z wyciągiem. U mnie dobrze pracuje jak spaliny mają 200-250c. Kocioł ogólnie mało problematyczny,spokojnie może pracować na naturalnym ciągu. Czy bym go kupił,nie wiem. Lubię zmiany. Mam w drugim domu KDS MAXX od Przemka,wolę Irleha. Tak jak pisałem mniej problematyczny.
  3. Mam jakąś wiedze na temat tego kotła,ponieważ pale w nim 4 lata.
  4. Do takiego palenia, to ten Ireh powinien się sprawdzić
  5. Do Irleha nawet bufor jest zbędny.Ten kocioł nawet woli jak się w nim spokojnie pali. Dzięki dość specyficznemu wymiennikowi,nie trzeba tak ostro palić w obawie o kondensat,a komora spalania jest praktycznie cały czas sucha,poniewaz powietrze jest podawane od góry.
  6. Dobra rada. Jak kocioł do spalania sosny,to skupił bym się na Irlehu. Chyba że kolega, chce się bawić w robienie zapałek do MPMa.
  7. gumy74
    Kocioł DS MPM
    Tylko teraz dobry piec kaflowy, to blisko ceny pompy ciepła.
  8. gumy74
    Kocioł DS MPM
    Sorry kolego Piecuch19, ale węgiel kaloryczny bez tlenu poprostu przestanie się palić.
  9. gumy74
    Kocioł DS MPM
    Kilka godzin?Takie rzeczy tylko w Rosji.
  10. gumy74
    Kocioł DS MPM
    Piszemy o paleniu z tą samą temp. spalin (to gdzie ta moc znika?).
  11. gumy74
    Kocioł DS MPM
    Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.
  12. gumy74
    Kocioł DS MPM
    Moc ta sama,tylko sprawność będzie lepsza.Z blachą łatwiej zmniejszyć moc.
  13. gumy74
    Kocioł DS MPM
    To akurat robię identycznie.Dokładam wieczorem a potem czasami (rozpalam) rano.
