ognisty80
Treść opublikowana przez ognisty80
  1. Witam :huh: Zabrzmi to trochę wulgarnie ale rozpalasz rozgrzewasz wode i puszczasz w automat i sam się reguluje tyle co potrzeba u mnie od 5kw do 25kw ;) Sam dobiera optymalna moc. Pozdrawiam
  2. Witam według mnie spalanie zależy od dwóch zasadniczych czynników kaloryczności paliwa(jakości),strat ciepła przez mieszkanie czyli jak dobrze docieplone (zaizolowane) to mało potrzeba na wygrzanie i podtrzymanie jak słabo docieplone to proporcjonalnie więcej energii potrzeba. Zakładam że palisz piecem zasypowym np.miałowym. Zacznij od wyczyszczenia półek płomiennic tych elementów w piecu które mają odbierać ciepło. Blokowanie szypra na czopuchu ma sens jak np. ciąg w kominie sam podkręca ci palenia palenisko przegrzewa powyżej zadanej temperatury. Napisz jaki masz piec ? Czy szczelny nie łapie lewego powietrza ? Jeżeli masz smoliste coś w kominie to pewnie masz i w piecu. Proponuje przeczyścić ile się da kupić coś na dopalanie sadzy sadpal albo jakoś tak to się nazywa. Ciepło przez piec ci przelatuje. Przyczyn zasmolenia szukaj tam gdzie zmieniłeś coś np. palisz drewnem iglastym? Pozdrawiam i powodzenia :huh:
  3. Witam mam piec Reto Duo WEBERA podłączony przez zawór czterodrogowy i znalazłem możliwość wystąpienia przegrzania w kotłach retortowych nie samym palnikiem ale dodatkowym rusztem na którym spalasz np. drewno. Jeżeli masz naczynie wyrównawcze podłączone do obiegu co. a na czas grzania wody latem zamkne obieg co. na zworze to robi mi się układ zamkniety w obiegu kotłowym ( ja będe grzał wode latem) i powiedzmy że napakuje do oporu towaru na ten ruszt, zostawie uchylone drzwiczki to jest taka możliwość Trzeba naprawde chcieć coś skopać. Jak chcesz się zabezpieczyć na 99% to robisz naczynie wyrównawcze w obiegu kotłowym lub(i) tak jak u mnie zawór upustowy na 1,5 bara(wkrecony w spust wody z kotła). Jak pale dodatkowym rusztem i palnikiem to potrafi się trochę przesterować bo dodatkowy ruszt ma pewną bezwładność. Według mnie niebezpieczne jest zawsze ciśnienie a dokładnie jego niekontrolowany wzrost bo temperatura raczej nic kotłowi nie zrobi. Ciekawi mnie czy wężownica jest tak naprawdę bezpieczna bo do kotła który teoretycznie się gotuje powidzmy 95 stopni wpuszczasz wode z sieci o temperaturze powiedzmy 10 stopni czy nie dojdzie do szoku termicznego i coś nie pęknie. Spotkałem się jeszcze ze schematem podłączenia zabezpieczenia wodą z sieci ale w sposób dość niebezpieczny według mnie. Z sieci wpuszczasz pworotem zimną wode do kotła (obiegu kotłowego) a na wyjściu jest spust wody do kanalizy czyli zimna woda z sieci przelatuje przez kocioł i schładza go. Nigdy bym tak nie podłączył zabezpieczenia przeciwko przegrzaniu. Z mojego doświadczenia z kotłami retortowymi wynika że czy ścieła się zawleczka czy brakło prądu zawsze żarek w fajce wygasł samoczynnie ale musisz przestrzegać kilku zasad zawsze drzwiczki pozamykane, pokrywa zasobnika też uszczelki pod nią szczelne i klapka w dmuchawie działa poprawnie. Nie może mieć lewego powietrza. Co do rur niestety nie pomoge u mnie jest pociągnięte miedzią . Pozdrawiam
  4. Witam. Mam reto duo 25kW od pażdziernika z tym eco max 700 co do PID to nie wiem ale fajnie działa to fuzzy logic u mnie od 5kw do 25 sie sam steruje. Teraz bawie sie z czeskim ekogroszkiem i na razie automatyka daje rade . :o Już nakręciłem kuzyna na 15 heheh pozdrowienia
