niebo
Treść opublikowana przez niebo
niebo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam Afriso 343 Soft po aktualizacji nic się nie rozchodzi (różnica od 2 do 5 % ale na tak malutkiej tarczy to raczej mój wzrok zawodzi :)) Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Mapik a przesłona na wentylatorze jest ? U mnie jak była odsłonięte na Maxa to palnik nie do opanowania mimo że mam RCK to i tak ciąg kominowy pomagał. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
U mnie mieszacz skręcamy nie na klik różnice 2 lub 3 % (zdjęcie lekko z bokuwiec wydaje się wiecej) pracuje dobrze nie rozbiega sie. Zastanawia mnie jedno czy pozycjonowanie nie powinno się robić od 0 do 100 a jak wiemy sterownik ogranicza zamknięcie do 10. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Panowie jak działa pozycjonowanie mieszacza ? Wciska na sterowniku robi się zielona ikona i coś tam męczy ale długo to trwa ile powinno trwać pozycjonowanie ? I czy kontrolka odznaczy się? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Orientuje się ktoś kiedy będzie poprawka 2.17 ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Pytanko czy muszę aktualizować 2.11 A potem 2.17 czy mogę od razu 2.17 ? Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka -
Czy Skzp też otwiera zawór czterodrożny przy tak wysokiej temperaturze ??? bo nie umiem znaleźć w instrukcji. Czyli na 10% modulacji 3% powietrza mogę dać ??? -
Witajcie :D Sterownik zakupiłem już dłuższy czas temu. Temat śledzę od 1 strony nawet wcześniej jakieś posty pisałem. Mogę lekko porównać do poprzedniego PLATINUM-ecoMAX-920P1 (z PID) SKZP : Łatwiejszy w obsłudze i bardziej czytelne opcje , ecoMax : skomplikowane ustawienia i mała możliwość regulacji powietrza Napiszę czego mi brakuje w Skzp a tam były takie opcje komunikatu o małej ilości paliwa w zasobniku, ustawiałeś przypomnienie na np: 10% zasobnika (bardzo łatwy proces kalibracji tego był), i przy przekroczeniu max temp powiedzmy 90 zawór czterodrożny otwierał się na max i załączał pompę CO co skutkowało szybki ochłodzeniem kotła. Mam pytanie od ilu wystartuje moja dmuchawa ??? Pozdrawiam -
Klaudiusz3 Przesłona otwarta czy przysłonięta ??? -
Mam pytanko do Pana Tomka czy przewiduje wypuszczenie na rynek bezprzewodowego Panelu Pokojowego ??? -
Przedłużał ktoś przewód do panelu ??? bo te 5m może być mało. I Ciekawi mnie jak se sterownik radzi ze sporą ilością wody w instalacji.I oszczędności jakieś by były czy tylko kolejny zakup kolejnego urządzenia które nic nie pomoże:] bo instalator już mi regulator pokojowy zamontował za 300 zł który powodował przekroczenie maksymalnej temperatury kotła. -
Tak ale zbieram informacje (planuje zakupić) jestem niezadowolony z tego sterownika który mam. Z pomocą kolegi konopka jakoś to Ogarneliśmy ale spialić 5 ton w tym metrarzu trochę sporo. Już od 2 tygodni pale nowy ekogroch. -
Czy temperatura w pokojach z czujnika lub panelu ma jakiś wpływ na sam algorytm palenia ??? -
A jak wygląda grzanie latem CWU (bojler 100l, 1.5 m od kotła )ile Wam spala ?? Czy przechodzicie z pracy automatycznej na dwustan /?? i czy praca ciągła na min mocy ?? -
Witajcie mam pytanko czy w sterowniku można ustawiać se na mieszaczu temperature na + i - w określonych godzinach ?? (powiedzmy na noc od 22 do 5 rano -4 a o 17 do 22 na +3 tak żeby na mycie podnieść w pomiesczeniach ) -
Ochrone mam wyłączoną. -
Już teraz instalacji nie będę przerabiał wiadome tak mi fachowcy założyli. sporo teraz mam uwag do tej instalacji ale polak mądry po szkodzie. Jeszcze muszę tak poustawiać żeby nie było za dużej róznicy na powrocie. Wiosną przeróbki zawory termostatyczne itp. tylko zastanawiam się nad zmianą sterownika bo ten mój bardzo mało opcji do ustawiania a może chociaż by się udało lepiej spalać ten groszek, no i wiadome jakieś niższe spalanie ustawić(ale mam podejrzenia że jak zmienie sterownik to po gwarancji więc chyba 5 lat będę się bujał) kupiłem jakiś z Castoramy ekogroszek więc sprawdze jak przeschnie bo mokry że się lało. -
na dobe jedna szuflada tak z 50% w niej to niedopalony węgiel, Chodzi o to że myślę o zmianie sterownika bo mój niby PID ma bardzo ubogie opcje regulacji i w instalacji bardzo dużo wody + regulator pokojowy ST290 chyba za dużo automatyki i sterownik się traci bo jak nagrzeje do odpowiedniej temp. to zamyka zawór i wtedy na fuzzy logic piec w nadzór a temp. rośnie o 20 stopni w górę i przekroczona temperatura kotła i zrzut na instalacje. musz chyba wywalić regulator pokojowy i ustawić jedną temperaturę na zaworze czterodrogowym. Ogólnie szukam pomysłu na oszczędne spalanie i wydaje mi się że u Mnie było by dobre non stop na małej mocy żeby woda się nie wychłodziła ???. -
groszek z Jankowic (dzwoniłem do infolini metal fach to mi powiedzieli że zbyt kaloryczny opał) przecież go nie wyrzuce :] -
problemów mam dużo :] piec mam 20 kw bardzo wysoka temperatura spalin ok.180 stopni na mocy 30 % a na 100% około 230 stopni po zainstalowaniu regulatora ciągu kominowego. Niedopalony węgiel. Jeśli daje na fuzzy logic to przekracza temp max kotła 85 stopni(kocioł ustawiony na 60 stopni). Dom 100 letni nie ocieplony tylko część dachu. grzane około 120 mkw górne pietro grzane w 50 %. Instalacja w miedzi ale grzejniki stare żeliwne(bez zaworów termostatycznych) około 120 żeberek i CWU 100l. Na śmieciuch spalałem około 3 ton węgla i trochę drewna teraz boję się, że braknie mi 5 ton ekogroszku teraz mi spala około 160 kg na 6 dni a można powiedzieć że zima przed Nami:]. pozdrawiam -
Witam Mam pytanko czy może ktoś wkładał ten sterownik Skzp-02 do pieca Metal Fach Smart Eco Carbon klasy 5 ??. Mam sterownik Platinum ecoMAX 920 p1 i nie mogę z nim dojść do porozumienia.
